[Divers] Moteur CAME BX74 ne fonctionne plus [Résolu]
    jmfo81
    Le moteur du boitier CAME BX74 ne fonctionne plus ndepuis ce matin.
    J ai commence par tester fusibles et alim 200 volts c'est Ok
    Vu la pluie j'ai arrêté les recherches mais j ai un doute sur le contact de la trappe de verrouillage.
    Peut on vérifier ce contact et comment est il cable
    quand il y aura une eclaircie je testerai le condensateur et un pontage 2/7
    merci pour votre aide.
    Re : Moteur CAME BX74 ne fonctionne plus
    Bj,
    La notice de la carte pour commencer.
    https://www.automatisme-online.fr/me...ce/BX74-78.pdf
    j'ai un doute sur le contact de la trappe de verrouillage.
    De mémoire ce contact est en série sur le commun des FC (borne F du bornier, à confirmer)
    Ne pas ponter 2-7. Faire une touche. (fugitive)
    Tes indices sont trop peu nombreux et vont dans tous les sens.
    Un chose à la fois et méthodiquement. Tout est possible.
    jmfo81
    Je reconnais que j 'ai pas pu trop investiguer sous la pluie
    j y retourne cet am pour essayer un bref pontage 2/7 et vérifier les autres tensions comme décrites sur un autre forum .
    jmfo81
    J ai pu reprendre les tests cet am entre deux averse.s
    j ai relevé 230 volts alternatifs sur le bornier arrivée alim et 23.5 entre les points 10/11
    Comme j'avais toujours un doute sur le verrouillage de sécurité, j ai sorti le WD40 et j'ai actionné plusieurs fois le système de verrouillage afin d'éliminer cette cause .Le fonctionnement avec la clé triangle, qui ouvre le cache de protection, était un peu dur au début
    j actionne la télécommande, pour vérifier si les leds s'allument et pour mesurer les tensions sur le bornier départ vers le moteur sur les pts U V W, et la, le moteur démarre et entraine le portail.
    J'ai vérifié le serrage des connecteurs, ok , et depuis après une dizaine d 'essais tout est ok.
    Je suis content d'avoir dépanné, mais pourquoi cette panne ce matin après avoir fonctionne deux fois, 1/2 h avant ???Surtout sur un contact mécanique qui ne sert jamais sauf pour déverrouiller.
    Oxydation??
    En attendant merci pour cette aide.
    cdt Jmarc
    Re : Moteur CAME BX74 ne fonctionne plus [Résolu]
    Cela s'appelle une panne intermittente.
    Bravo pour cette fois mais ...
    affaire à suivre, tant que le problème n'est pas réellement localisé il risque de se reproduire.
  1. [Divers] Portail commandé par carte bx74 ne fonctionne plus, led clignote
    Par invite3341ec7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2024, 07h37
  2. Fermeture auto moteur Came BX74 ne fonctionne pas
    Par invite0c1be281 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2021, 20h59
  3. [Divers] Moteur Came Bx74-78 en panne
    Par inviteb90a5e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2021, 18h42
  4. [Blanc] Hotte Candy Panne - Lumière et Moteur ne fonctionne pas [Résolu]
    Par invited84ce5fc dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/01/2019, 10h17
  5. Moteur came bx74
    Par invite8f23a592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2017, 22h32
