[Divers] Moteur Came Bx74-78 en panne
    inviteb90a5e38
    J'ai un problème concernant sur mon moteur Came BX74-78, il ne démarre plus.
    Grâce à ce forum j'ai pu réaliser plusieurs tests.
    Les voici :
    - Pour ne pas tenir compte des cellules, j'ai basculé les dip switch 7,8,9,10 sur ON
    - Test des 3 fusibles : OK
    - Alimentation en direct du moteur (Neutre sur W et Phase sur U ou V alternativement) : le moteur fonctionne dans les 2 sens.
    - Pendant le fonctionnement les fin de courses ne fonctionnent pas ni d'un coté ni de l'autre
    - Test de résistance des fins de course F-FA et F-FC : OK
    - Test de tension entre 2 et FA et 2 et FC : aucune tension quelque soit la position des fins de course
    J'ai lu sur le forum qu'il devrait y avoir 25 V entre 2-FA quand le portail est ouvert et 25 V entre 2-FC quand le portail est fermé.
    - Il n'y a pas non plus de tension pour les cellules entre 2 et 10.
    Je soupçonne donc un problème d'alimentation du circuit accessoire 24 V mais le fusible est OK.
    Est-ce quelqu'un a une idée ?
    inviteb90a5e38
    Re : Moteur Came Bx74-78 en panne
    Je me réponds à moi-même.
    J'ai fait des erreurs de diagnostique dans mon message précédent.
    Ne pas tenir compte du premier message.
    Il fallait mesurer les tensions aux bornes des contacteurs en volt alternatif et non en volt continu.
    Je reprends donc.
    Test de tension entre 2 et FA et 2 et FC : 25V ac ou 0 en fonction de la position : -> OK
    Test de tension entre 2 et 10 : 25V ac
    Tout semble OK, j'entends la réception de la commande (par radio ou par contact sec entre 2 et 7)
    J'entends également basculer les relais sauf que la tension n'arrivent pas aux bornes du moteur.
    f6exb
    Vérifie si les relais font bien contact. Pour le moteur, ce sont sans doute les deux près de l'entrée secteur.
    Mets aussi des photos des deux faces de ta carte histoire de voir la tête des composants et des pistes côté soudures.
    Dernière modification par f6exb ; 24/03/2021 à 17h56.
    inviteb90a5e38
    Merci f6exb de vous intéresser à mon problème.
    Ce sont des relais noirs opaques, ils ne sont pas transparents comme certains Omron.
    Je ne sais pas trop comment vérifier si ces relais fonctionne bien.
    Je joins 2 photos de la carte.
    Les soudures sont propres.
    Cdt
  1. Panne moteur portail bx74 came
    Par invitea052026c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2020, 12h06
  2. [Blanc] Panne moteur came bx74-78
    Par bhiblot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2019, 17h20
  3. [Divers] Panne intermittente Moteur CAM BX74
    Par inviteb3147a92 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/09/2019, 12h57
  4. [Divers] panne moteur portail came BX74
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2016, 17h37
  5. [Divers] panne moteur came BX74
    Par invite6fae6d9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2014, 13h26
