[Blanc] Liebherr CPesf 4023: problème de régulation[résolu]
Vue hybride
    fraoncoisrieu
    C’est toujours pendant les fêtes que surviennent les ennuis, voici la description du problème qui m’occupe et malheureusement perdure :
    La partie réfrigérateur d’un combi Liebherr CPesf 4023 index 23F / 088 est capricieuse et ne semble pas réguler correctement la température. La partie congélateur fonctionne correctement. L’appareil est en très bon état général.
    Le fait d’arrêter la partie réfrigérateur, puis de la remettre en service redémarre la production de froid pour le réfrigérateur, mais après avoir atteint la consigne, la température remonte normalement mais la production de froid ne se remet jamais en route.
    Arrêter puis redémarrer la partie réfrigérateur remet la production de froid en service, et ainsi de suite…
    - le compresseur semble faire sont boulot normalement, pas de bruit ou de glougloutement bizarre,
    - l’électro vanne ne présente pas de défaut visuel, les tubes ne sont pas pliés/abimés/oxydés.
    J’ai remplacé le capteur réfrigérateur : idem
    J’ai remplacé la carte de puissance : idem
    J’ai remplacé la carte de commande : idem
    Pour résumer :
    - à la mise en route, le réfrigérateur produit du froid jusqu’à sa température de consigne, puis s’arrête
    - mais il n’y a jamais de remise en route lorsque la température remonte
    - il faut cycle A/M du réfrigérateur pour redémarrer
    Je commence à être en manque d’options. Serait-il possible que l’électro-vanne fonctionne seulement dans un sens et à la mise en service ?
    Bien sûr, je n’arrive pas à trouver de schéma électrique complet de ce bestiau, ni de Service Manual pour m’aider à comprendre la boucle de régulation.
    Quelqu’un d’entre vous saurait-il m’aider pour diagnostiquer ce comportement et réparer ?
    Merci à tous,
    François
    Re : Liebherr CPesf 4023 : problème de régulation
    votre cas est vraiment particulier vu la quantité de pièces déjà remplacées sans avoir un résultat tant attendu
    toutefois je note ceci
    alors qu'il y a un sérieux souci de redémarrage du compresseur
    et là il y a pour moi un incohérence qu'il faut pour commencer clarifier :
    comment le congélateur ne déclare aucune anomalie avec un compresseur qui ne démarre pas
    alors qu'il n'y a qu'un seul compresseur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    pouvez vous mieux expliquer cela ??
    fraoncoisrieu
    Merci pour votre réponse.
    Le congélateur fonctionne correctement et ne voit pas sa température remonter ; ce qui n'est pas le cas du réfrigérateur. J'avais placé un thermomètre enregistreur dans le réfrigérateur, je vais, de ce pas, faire de même pour la partie congélateur afin de m'assurer que je ne vous dis pas d'ânerie.
    Je n'ai pas de synoptique de cet appareil et ma supposition est que le compresseur fait circuler le fluide réfrigérant dans l'un ou l'autre des circuits en fonction du besoin via une électro-vanne. D'où ma question sur cette supposée électro-vanne. Mais sans schéma...
    François
    Il est impossible si le compresseur ne démarre pas que le congélateur garde sa température
    car sans échange via le réfrigérant il ne peut y avoir un maintient constant de la température
    l'électrovanne fonctionne effectivement suivant le principe que vous citez
    mais ne remplace pas un compresseur pour autant
    mon idée et je le propose souvent est d'utiliser cela :
    https://www.google.com/search?client...r+elitech+rc+5
    avec un tel enregistreur on diagnostique facilement une panne même a distance
    et pas que cela il y a plein d'applications qui utilise un tel moyen
    fraoncoisrieu
    Re-bonjour Messieurs,
    Merci pour les réponses, voici les nouvelles informations.
    @Richard31 : je n'ai pas dit que le compresseur ne se mettait pas en route, mais qu'il n'y avait pas de production de froid dans le réfrigérateur, alors que le congélateur ,lui , reste froid. Et merci d'avoir confirmer mon hypothèse sur l'électro-vanne.
    La sonde enregistreuse placée dans le congélateur apporte un complément d'information : la température dans le congélateur est aux environ de -35°C, soit bien au delà de la consigne à -21°C.
    Avec cette nouvelle information, je propose une nouvelle hypothèse :
    1. la sonde du congélateur est HS
    2. la programmation des microcontrôleurs privilégie la production de froid dans le congélateur aux dépends du réfrigérateur,
    3. donc l'électrovanne est bloquée par le contrôleur du côté congélateur et celui-ci part en butée (-35°C...),
    4. et finalement le réfrigérateur ne bénéficie jamais des efforts du compresseur => panne constatée
    Je propose donc de remplacer la sonde du congélateur, ce qui rapproche du message de ptigui29.
    Je sors les outils et je vous tiens au courant.
    François
    l'erreur d'interprétation de ma part est ici:
    ensuite mesurez la valeur ohmique de la bobine électrovanne gaz
    cela n'est pas compliqué
    si elle est correcte remplacez les sondes
    cela évitera bien des déboires avant commande sondes
    fraoncoisrieu
    Bonjour Messieurs,
    Un peu de retard pour les tests, les journées n'ayant que 48h...
    J'avais une sonde sous la main donc j'ai procédé au remplacement il y a deux jours => aucun changement.
    La mesure de la resistance de l'électrovanne indique 4800Ω (sur les cosses et au niveau du connecteur). C'est un modèle SANHUA Type KMV 432. Aucune trace d'oxydation ou de détérioration sur la vanne une fois le carte en plastique enlevé.
    Est-ce une valeur de bobine en bon état ? Les spécifications indiquent 220V 7W, c'est une résistance cohérente avec ces specs. Cela pourrait indiquer que la partie mécanique de cette vanne est coincée.
    François
    sondes remplacées et bobine électrovanne en bon état reste a tenter une alimentation directe en 230v
    (c'est sa tension d'utilisation) si pas alimentée
    et voir si le cycle s'inverse congélateur /réfrigérateur
    je ne crois pas trop a ce contrôle vu que via un marche arrêt la vanne cycle sur le frigo
    c'est juste par acquis de conscience
    a mon avis votre liste est incohérente
    il y a une chose qui n'est pas dite ou pas faite
    car aucun composant ne serait défectueux
    tout est signalé bon
    cherchez l'erreur
    fraoncoisrieu
    Bonjour Richard,
    Oui, je suis dans le même questionnement que vous ; je dois passer à côté d'une évidence et c'est assez contrariant. Je vais essayer d'allumer mes cellules grises.
    Je vais d'abord tester l'électrovanne en manuel ; puis mesurer la commande de l'électrovanne : au cyclage M/A, puis à la remontée en température. On verra bien de quoi il retourne.
    François
    Je songe a un truc peu classique mais que j'ai parfois rencontré
    "la prise en glace du fourreau de la sonde de régulation"
    dans ce cas on se retrouve dans cette situation car une fois prise en glace
    il faut attendre assez longtemps pour que le compresseur soit a nouveau sollicité
    fraoncoisrieu
    Re aussi,
    J'y ai songé : j'ai déjà dégivré le congélateur au passage et vérifié que la sonde du réfrigérateur n'était pas dans la glace.
    Mais bon, il y a bien une réponse, suffit de la trouver...
    François
    ptigui29
    Remplacez toutes les sondes.
  1. [Blanc] Problème de froid, Frigo LIEBHERR K3120 Index 21 F[résolu par abandon ]
    Par Antho7384 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2022, 08h37
  2. [Blanc] Liebherr Ces 4023 index 20/003
    Par invite0bd6399d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2017, 17h22
  3. [Blanc] Régulation congélateur Liebherr
    Par invite49980866 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2011, 12h52
  4. [Blanc] Problème de témpérature réfrégirateur Liebherr K3660 20C[résolu]
    Par invite1b64438a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 16h13
  5. [Blanc] Re : frigo liebherr KGD 4023
    Par invite93c547ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 09h44
