[Blanc] Changer le panneau de commande sur machine à laver ASKO W2086C.W/1
    benco80
    Bonjour à tous et meilleurs vœux à tous,
    Je cherche à changer le panneau de commande sur une machine à laver ASKO W2086C.W/1
    Le panneau ne s'allume plus et je ne vois pas comment il se démonte.
    Si l 'un d'entre vous à une méthode pour l'opération je suis preneur.
    on ne ment jamais autant qu'avant, pendant et aprés les discours...
    Re : Changer le panneau de commande sur machine à laver ASKO W2086C.W/1
    Ce n'est pas parce que ça ne " s'allume plus" qu'il est forcélent en cause !
    Commencer d'ABORD à voir si le courant arrive jusqu'à lui (pas évident, j'en convient)
    Changer un panneau , pour s'appercevoir que ça ne marche pas mieux APRES... c'est pas de cette façon qu'on dépanne.!
    ptigui29
    Pour la panne je me dirigerai vers le module de puissance/alimentation (alim à découpage hs par exemple)
    Ce module se trouve en bas de l'appareil. Pour info,selon la version usine de l’appareil,il faudra remplacer les 2 cartes électroniques par un kit SAV (300/350€ environ). Demander la procédure de démontage remontage au revendeur des pièces.
    benco80
    Certes mais sur le connecteur du panneau de commande, je trouve des tensions de 5v et 17.5volts, il est donc bien alimenté.
    C'est pour cela que je cherche à la démonter et voir ce qui ne va pas sur la carte du panneau de commande.
    Je vais m y pencher dans la semaine pour essayer de la sortir.
    Merci de votre réponse.
    benco80
    oui c'est une solution de changer les 2 cartes.
    Je l'ai vu à un prix plus bas sur sos accesoires ou sogedis (183€ , 143€ de mémoire)
    Pour le démontage, c'est ce que j'ai demandé sur un message en regardant sur le site des fournisseurs de PDR, j'attends la réponse.
    benco80
    Bonjour, après contrôle,il manque le 5 volts, Si quelqu'un peut m'expliquer les contrôles à faire sur la carte mère (celle en bas). Je ferai une photo dès que je serai rentré chez-moi. Hospitalisé là ������
    lucyandric
    Desoléde m'incruster dans la discussion concernant la machine a laver
    J'ai vu dans vos anciens message un problème avec une carte electronique T41 qui pilote des radiateurs electrique de marque Carrera
    Vous avez trouver une solution me semble t'il pour moi le problème n'est pas résolu il me faudrait si possible le schema electronique
    de cette carte car un composent CMS a l'air bruler, il s'agit je pense d'un petit regulateur de tension situé a coté des 2 condensateurs Il est marqué IAPKJ
    Bien entendu cette demande vers vous vient juste du faite que lors de mes recherches internet je suis tomber sur vos message sur le Forum
    Meri d'avance pour votre réponse même si elle ne m'avance pas plus.
    Cordialement Yves
    benco80
    Désolé je n ai pas de schéma de cette carte, cela reste à mon avis chez le constructeur.
    Je n ai plus la carte devant moi, ca c'était pour quelqu'un qui m'avait demandé de réparer les 2 radiateurs.
    Et j'en étais à changer un condo qui gère l'alim de commande de l'afficheur de mémoire qu' il me reste...
    Désolé de ne pas pouvoir vous aider plus. bien cdt
  1. [Blanc] Machine à laver MIELE W110 : démontage panneau commande
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2020, 00h04
  2. [Blanc] Faut il changer ma machine à laver
    Par invite05d335c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2014, 22h41
  3. Changer le panneau de commande d'un poële à pellets.
    Par invitea8251666 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2012, 17h36
  4. [Blanc] changer roulement sur machine à laver
    Par invite0876b0b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/03/2009, 20h58
  5. [Divers] ouvrir, panneau latéral, machine à laver
    Par invite8aaa2dc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 14h26
