[Thermique] clim sous dimentionnée?
    rooney
    Question clim sous dimentionnée?
    Ma clim, une Haier.
    Groupe de 7,5 Kw
    1 Unité intérieure 3.5Kw
    2 Unités intérieures 2.5 Kw
    Les 2 unités intérieures sont à l'arrêt quand l'unité de 3.5Kw fonctionne.
    La 3.5Kw chauffe une pièce de 45m² (hauteur plafond 2m5)
    Avec une température cible de 22°C l'affichage sur l'appareil met 2H environ pour afficher 19°C, en partant de 17...
    il monte rarement plus 19...parfois 20, jamais à 22... Même avec une t°C cible de 25.
    Normalement, je me dis que si le groupe de 7.5Kw, n'a que cette unité de 3.5 à conduire,
    toute la puissance devrait sortir de cette unité, puisqu'elle est la seule en service.
    Bhein...on n'a pas la chaleur qu'on s'attendait à avoir.
    Donc soit,
    - les appareils ont un problème,
    - soit c'est normal et on ne pourra pas faire mieux, sauf si on met une unité intérieure plus puissante...
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci beaucoup de vos réponses
    ptigui29
    Re : clim sous dimenstionnée ?
    Dans la pièce de 45m² il faudrait une unité intérieure de 5kw.
    rooney
    Merci pour cette info
    autre question, svp :
    pour une pièce de 8m², il faudrait une unité intérieure de combien ?
    Dernière modification par rooney ; 24/01/2025 à 20h34.
    Citation Envoyé par rooney Voir le message
    Ma clim, une Haier.
    Groupe de 7,5 Kw
    Donc soit,
    Qu'en pensez-vous ?
    pourquoi laissez les autres unités off ? il faut tout mettre en route
    les puissances c'est en mode froid pas en chaud quand vous indiquez ces chiffres
    Dernière modification par racard ; 24/01/2025 à 20h40.
    rooney
    Les 2 petites pièces sont des chambres.
    L'une ne sera utilisé que rarement, et l'autre est tellement petite qu'on peut la mettre en chauffe qu'au dernier moment sans la faire monter très haut en T°C.
    Ce qui laisse toute la puissance du groupe au service de l'unité dans la pièce de 45m².
    Les puissances je les ai prises sur la doc technique.
    Ce qui m'inquiète c'est le prix que ça va me couter si je dois changer les unités pour les adapter non seulement aux pièces, mais aussi au temps d'utilisation.
    Qu'est-ce que je vais faire des unités enlevées ????
    Ce n'est pas moi qui ai évaluer les besoins, mais l'installateur? Visiblement ça n'a pas été pensé complètement, ne serait-ce que dans la grandeur de la pièce de 45m²
    bsr réferénces des machines groupes ext et la grosse unité intérieure merci photo ou indication exacte.
    isolation maison ?
    Re : clim sous dimentionnée?
    Et tout ça,se passe dans quelle...région ?
    Isolation du ...batiement, appartement ?
    Partir de 17 (intérieur) n'indique pas la température externe !
    Vouloir 22, me semble que c'est un peu élevé. Içi (actuel) 19.5 (externe12)
    mais je ne suis pas uniquement en...chemise légére.
    Un pull ça aide.
    Dernière modification par f6bes ; 25/01/2025 à 11h04.
  1. Fabriquer sa clim mobile split à partir d'une clim fixe
    Par Tifauge dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2021, 22h23
  2. Installer une clim reversible sans groupe sous les combles sans percement?
    Par invitee69be0ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/07/2015, 22h33
  3. Modification Clim Air-Air en Clim réversible
    Par invited95132a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2013, 15h12
  4. Clim réversible: emplacement groupe sous-sol
    Par invite116c1818 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2010, 07h49
  5. le sous sol comme clim
    Par inviteaf658795 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2008, 17h15
