[Blanc] Bouilloire Riviera bar FUJIAN BTH440 - Pcb en panne [Résolu]
    lool74
    Aujourd’hui la bouilloire présente un défaut d’électronique
    Après un allumage de toutes les leds avec le bip en même temps, de l'ordre de 3/4 secondes (c'est peut être normal au branchement 220v ?)
    Elle reste allumée sur le plus petit choix de t° (75°) mais ne chauffe pas. (pas de commande sur le relais12V, la puissance est présente aux bornes)
    Si on veux l’arrêter avec le bouton Marche/Arrêt, il est inactif....par contre ceux du choix de t° réagissent (+Led)
    - Je précise que la résistance de 68 ohms correspond bien aux 730W de cette bouilloire
    - Je précise aussi que la mesure de la NTC : 124 kohms à froid et 18 kohms à a chaud indique bien un delta
    Ici les vues de l’extérieur et du PCB
    Prêt a suivre vos conseils d’électroniciens chevronnés (il y un point de test GND/5V coté pistes -- ils sont présents )
    Merci pour l'aide
    LOOL
    Re : Bouilloire Riviera bar FUJIAN BTH440 - Pcb en panne
    le SW5 est bon? toujours ON par exemple, ce qui expliquerait l'effet au branchement 230v.
    HORS TENSION: j'essaierais un coup de bombe contact sur ce switch, en insistant pour que le produit pénètre, en l'actionnant plusieurs fois.
    j'ai souvent changé ce genre de contact sur cafetière, bouilloire, etc...
    lool74
    Bonjour Pascal071
    Merci pour ton retour
    j'ai oublié de dire que j'ai testé tous les switchs, avec la même réaction sur chacun d'entre eux, passants sur les 2 contacts à la pression
    Par contre, comment le système détecte la présence de la carafe ??
    Dernière modification par lool74 ; 25/01/2025 à 15h38.
    vs2prod
    essaye de changer le condensateur rectangulaire jaune. sur ces produits l'alimentation se fait avec ce système. en vieillissant le condensateur perd de sa valeur et la tension nécessaire de 12V chute. panne courante que l'on retrouve notamment sur les radiateur
    lool74
    Citation Envoyé par lool74 Voir le message
    a part via la NTC ...Je ne vois pas...
    la carafe fait contact entre 2 broches de l'embase ?
    il faudrait une photo des fils de liaison à la carte.
    Bonsoir à tous
    ... Par contre, comment le système détecte la présence de la carafe?
    On voit qu’il y a 3 bornes (cuivrées) pour la résistance du réservoir alors que deux suffiraient. La terre ne compte pas.
    lool74
    à Pascal et à Gienas que je salue
    il y a uniquement 4 contacts avec des lamelles cuivrées + la terre (donc5)
    2 sont pour la résistance
    2 sont pour la NTC qui se situe sur le fond du bocal
    Le seul élément électrique qui peut déclencher la chauffe, est la mise en contact , via les 2 lamelles ressort cuivrées, de la sonde NTC mesurée à 128kohms à froid
    Sans le bocal sur le socle, le circuit NTC sur la carte est ouvert
    Dernière modification par lool74 ; 26/01/2025 à 14h44.
    lool74
    J'ai un peu investigué sur l'electronique coté composants, hier, avec mon frangin et à distance :
    Nous en sommes arrivés a quelques conclusions
    A savoir que le relais ne s'enclenche pas au contact du bocal
    il a un régulateur 5V en haut à droite
    12v sur la borne de gauche et 5V sur celle de droite
    On retrouve aussi ces 12v sur les 2 bornes de la bobine du relais YX202-S-112DMF, ce qui semblerait indiquer que le relais devrait s'actionner quand la borne de gauche passe a l’état 0 grâce à Q4 le transistor NPN 1YC, vu que la borne de droite du relais vient du regilateur 12V
    C'est forcément Q4 qui le commande
    lool74
    Update
    bon et bien la bouilloire a redémarré ce matin, je soupçonne au final un défaut de contact du capteur NTC, donc des lamelles cuivrées.
    L’électronique n'est donc pas en cause...
    Merci à tous pour vos contributions sur ce sujet.
    merci du retour
    on imagine toujours l'électronique comme fautive...
    La connectique ! souvent la connectique !
  1. [Blanc] Panne bouilloire Tefal Express Control KI 240[résolu]
    Par nicobig dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2023, 11h44
  2. [Brun] problème de mise en route bouilloire Riviera et Bar QD 658A
    Par invitea799beb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2020, 23h02
  3. [Blanc] Bouilloire Riviera et Bar (QD658A) ne s'etient plus
    Par xavmetz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2019, 09h02
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 28/02/2013, 07h40
  5. [Blanc] Théière Riviera & Bar QD670 A en panne
    Par invite3733d22e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 21h16
