[Blanc] Bouilloire Riviera bar FUJIAN BTH440 - Pcb en panne [Résolu]
Mode arborescent
    lool74
    Aujourd’hui la bouilloire présente un défaut d’électronique
    Après un allumage de toutes les leds avec le bip en même temps, de l'ordre de 3/4 secondes (c'est peut être normal au branchement 220v ?)
    Elle reste allumée sur le plus petit choix de t° (75°) mais ne chauffe pas. (pas de commande sur le relais12V, la puissance est présente aux bornes)
    Si on veux l’arrêter avec le bouton Marche/Arrêt, il est inactif....par contre ceux du choix de t° réagissent (+Led)
    - Je précise que la résistance de 68 ohms correspond bien aux 730W de cette bouilloire
    - Je précise aussi que la mesure de la NTC : 124 kohms à froid et 18 kohms à a chaud indique bien un delta
    Ici les vues de l’extérieur et du PCB
    Prêt a suivre vos conseils d’électroniciens chevronnés (il y un point de test GND/5V coté pistes -- ils sont présents )
    Merci pour l'aide
    LOOL
  1. [Blanc] Panne bouilloire Tefal Express Control KI 240[résolu]
    Par nicobig dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2023, 11h44
  2. [Brun] problème de mise en route bouilloire Riviera et Bar QD 658A
    Par invitea799beb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2020, 23h02
  3. [Blanc] Bouilloire Riviera et Bar (QD658A) ne s'etient plus
    Par xavmetz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2019, 09h02
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 28/02/2013, 07h40
  5. [Blanc] Théière Riviera & Bar QD670 A en panne
    Par invite3733d22e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 21h16
