[Thermique] Remplacement d'un cordon d'alimentation en Y - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    lutshur
    Re : Remplacement d'un cordon d'alimentation en Y
    qq'1 ayant, par sa réponse express, bloqué tte possibilité d'édition.
    La modification d'un message venant d'être posté ne peut se faire que dans les 5mn qui suivent.
    Je me sens légèrement visé, sans vraiment le prendre à coeur.
    7mn s'étaient écoulées entre les posts #21 et #22
    Nom : Capture d’écran_2025-01-28_11-40-03.png
Affichages : 90
Taille : 36,0 Ko
    lutshur
    Je verrai bien l'utilisation d'ABS dissous dans l'acétone pour faire un bloc moulé englobant le raccord du fil bleu. Ce sera indémontable sauf à le charcuter.
    Il faudra garder un peu de longueur de cable entre les fiches et le bloc
    Nom : Prise_série.png
Affichages : 90
Taille : 246,3 Ko
    lutshur
    Ce serait l'équivalent de ce Y
    Edit, l'image ne veut pas s'afficher !
    Je reprends le lien du #7 https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/345856
    Dernière modification par lutshur ; 28/01/2025 à 12h00.
    Ness3
    Oui j'ai regardé ce genre de vieux matériel simple, hélas trop dangereux. Bonne révision du circuit en série
    Que penses-tu de cette solution DIY. Le silicone est-il bon isolant ?
    lutshur
    Trop dangereux en quoi? L'ABS est isolant.
    En ce qui concerne la vidéo, j'évite de faire des épissures qui vont se retrouver côte à côte. Je les décale en jouant sur la longueur des fils.
    Le contenant, c'est bien, ça fait propre. Le silicone est bien isolant, on en fait des enveloppes de fils
    dangereux: Ness3 parle de la photo #30...
    avec gaine thermo, ça peut se faire aussi,
    pour les épissures soudées, dans ce genre de truc je préfère épissures en ligne, ça prend moins de place.
    Nom : DSC_3566.JPG
Affichages : 85
Taille : 68,5 Ko
    lutshur
    Ah oui!
    Très mauvais vieillissement de l'enveloppe des fils.
    Ness3
    Désolé lutshur, mon message semble chronologiquement te répondre mais c'est à Pascal et à sa photo de cordon ancien qu'il s'adressait.
    Donc je retiens les épissures décalées et en ligne.
    Pas de bol le connecteur Amazon en T pour faisceau auto est top mais uniquement dispo aux US.
    Grrrr
    Tuto Y avec gaines thermo:
    avec gaines thermo rapport rétreint 1/3
    diam. avant rétreint:
    16 extérieur
    8 fils
    les gaines des fils doivent bien dépasser de la jonction cuivre.
    la gaine extérieure doit bien dépasser le long des cordons.
    possible de mouler les jonctions au pistolet à colle avant de rétreindre la gaine extérieure.
    Nom : Cable-Y-serie.png
Affichages : 93
Taille : 9,3 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 29/01/2025 à 00h00.
    Ness3
    Bonsoir Pascal,
    Je ne m'attendais plus vraiment à vous lire encore une fois sur ce fil au long cours et je dois reconnaitre ma grande satisfaction car dans l'impasse depuis hier. Est-ce que ceci correspond à vos préconisations ? (je ne vois pas de mention des 8 fils)
    Ah oui aussi, comme j'ai jamais utilisé de gaine thermo, un sèche cheveu fait-il l'affaire ?
    8fils: diam.8 pour les fils
    Pour gainer les soudures des fils, il faudra une gaine plus petite: https://www.leroymerlin.fr/produits/...-84462968.html
    bien réfléchir au placement des gaines avant de souder, ça évite de tout refaire,
    exemple: on a oublié de passer la gaine extérieure avant et elle ne passe pas autour des prises...
    Sources de chaleur pour réteindre:
    Une flamme propre (briquet) en bougeant régulièrement à distance sans insister pour la petite gaine,
    Un sèche cheveux peut faire l'affaire pour la grosse gaine.
    Faire des essais avant pour se faire la main...
    Dernière modification par Pascal071 ; 30/01/2025 à 22h57.
    Pour les fils:
    Passer d'abord la gaine, la laisser en attente loin de l'épissure.
    Pour les épissures (voir 2e: épissure simple):https://www.youtube.com/watch?v=hE1M-NHbPVM
    ou https://www.youtube.com/watch?v=ieyyxRugWy0
    de préférence souder proprement ensuite.
    vérifier qu'il n'y a pas de bout piquant qui dépasse.
    Mettre la gaine en place et la rétreindre.
    passer au fil suivant.
    Pour la liaison bleu et brun, faire une épissure en bout, bien faire dépasser la gaine du cuivre (comme sur le dessin)
    Dernière modification par Pascal071 ; 30/01/2025 à 23h16.
  1. Peut-on remplacer un cordon d'alimentation à 2 broches par un cordon à 3 broches?
    Par invite6e89e2b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2021, 18h40
  2. [Blanc] remplacement cordon d'alimentation lave-vaisselle Bosch
    Par eseb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2017, 17h47
  3. [Brun] Identification/remplacement d'un cordon
    Par invite29be2dfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2016, 23h12
  4. Cordon alimentation TV 12 V
    Par invite24776fa9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2011, 12h14
  5. Quel cordon d'alimentation utiliser?
    Par invite7f4df5dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2009, 15h29
