[Divers] Problème de ressort sur une montre à gousset
    Daniel23000
    Je ne sais pas si l'on peut traiter des problèmes d'horlogerie sur ce forum mais j'expose quand même mon problème.
    J'ai récupéré une ancienne montre à gousset qui normalement se remonte en tournant la molette dans le sens des aiguilles d'une montre. Or, ladite molette ne tourne plus et donc il est impossible de la remonter.
    Des recherches effectées il semblerait que ce soit le ressort qui est coincé après avoir été remonté trop fort.
    Ma question est la suivante: y a t'il un moyen de décoincer ce ressort sans ouvrir la montre, ce qui me parait relativement complexe et en tout cas hors de mes compétences?
    En vous remerciant pour votre aide.
    Re : Problème de ressort sur une montre à gousset
    à ma connaissance il n'existe pas de méthode sure pour pouvoir le faire, il faut aller chez un VRAI horloger.
    JeanYves56
    bjr :
    c'est le systeme de cliquet qui doit coincer sans doutes ,
    vous devriez consulter les forums horlogers , ou un professionnel
    XK150
    salut ,
    Voir si la montre fonctionne en la secouant selon un mouvement qui fera tourner le balancier circulaire .
    S'il veut bien tourner , le faire plusieurs fois en espérant détendre un peu le ressort moteur .
    Sinon ----> Horloger !
    Daniel23000
    Bonsoir à tous.
    Merci pour vos réponses. Je pense qu'il va falloir me résoudre à aller chez un horloger. Par contre, comme me l'a proposé XK150, j'ai secoué la montre et la trotteuse avance dans le bon sens. Mais quand j'arrête de secouer la montre, la trotteuse n'avance plus. Est ce bon signe et en insistant le ressort risque t'il de se décoincer?
    XK150
    Je répète : " le faire plusieurs fois en espérant détendre le ressort moteur " . Plusieurs fois = une centaine de fois . Détendre = décoincer ...
    Daniel23000
    j'avais bien compris qu'il fallait secouer la montre assez longtemps. D'ailleurs maintenant, puisque j'ai vu sur le mécanisme, quand je secoue la montre je vois un ressort qui tourne très vite pendant 1 seconde et qui s'arrête. Alors pour l'instant j'insiste. Peut être que...
  1. [Divers] Problème avec une montre alarme SOS
    Par Naos46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2024, 16h25
  2. Chaîne de montre à gousset très particulière
    Par invite2a5d20e2 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/07/2017, 19h00
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 28/08/2012, 10h20
  4. Calcul mat Aluminum avec gousset
    Par invite1a7050d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2011, 13h51
  5. montre ez-430 chronos - problème de programmation
    Par invite6f12d01b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/03/2011, 20h43
