[Divers] Aide pour trouver réducteur M/F 40/20 en EPDM
    roger44
    Quelqu'un saurait trouver en 2025 le raccord en "EDPM" entre le PVC 40 et le tuyau flexible. Je l'ai installé en fév 2017 pour palier à une fuite dans la tuyauterie PVC sous la douche italienne. Le flexible descend à l'intérieur de PVC plus bas que la fuite.
    Nom : 20250206 _120148 réducteur.jpg
Affichages : 138
Taille : 91,5 Ko
    Ce montage photo à été inversé.
    Dernière modification par roger44 ; 06/02/2025 à 11h34.
    Re : Aide pour trouver réducteur M/F 40/20 en EPDM
    Et c'est quoi le probléme ? (pour que ce soit "joli" à la vue)
    A supposer que tu mette un raccord entre ton tube annelé et ton tube plastique.... la fuite étant plus bas ( d'aprés tes dire)...
    ben ça fuit.....toujours !
    roger44
    J'ai démonté cette jonction pour des raisons trop longues à expliquer et je veux renouveler la partie centrale, en EDPM je pense, mais il faut la trouver.
    JeanYves56
    bsr
    Du tube annelé ne convient pas pour une evacuation d'eau sanitaire , vous n'arriverez pas a faire l'etancheité .
    Montez une reduction Ø 40/ Ø 32 en pvc , puis remplacez ce tube annelé par du tube pvc souple Ø 32 ,
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...a&gclsrc=3p.ds
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/02/2025 à 16h46.
    lutshur
    Le bidule doit être çeci https://www.cazabox.com/reduction-el...l-o-12-a-30-mm
    Pour la fuite, si le trou n'est pas trop grand, je réparerais avec ça https://www.entrepot-du-bricolage.fr...e-fitt-1189686
    lusthur ,
    Reste à savoir l'accessibilité est assurée au niveau de la fuite ?
    Rien n'est moins sur......au vue de la "réparation" effectuée!
    lutshur
    Disons que je lui fournis des idées, à défaut d'une vision d'ensemble. Il saura quoi en faire, je n'en doute pas.
    JeanYves56
    ces manchons sont prevus pour du tube cylindrique , pas annelé !
    lutshur
    Explique au demandeur pourquoi ça ne va pas, pourquoi ce ne sera pas étanche.
    Depuis 2017, il serait trop idiot pour s'en rendre compte?
    Le tube annelé traverse le bidule en force puisque le diamètre intérieur au repos vaut 12mm.
    Pour moi, cela s'apparente à un presse étoupe
    Puis le demandeur a fait entrer dans le tube de 40 une certaine longueur pour que l'extrémité de l'annelé soit en dessous du niveau de la fuite.
    Il faudrait que le tube de 40 soit bouché et qu'il y ait de la pression pour ce ça fuite par le manchon/annelé. Si la fuite du D40 a été réparée.
    Ergoter pour ergoter, ce n'est pas ma tasse de thé.
    JeanYves56
    comment tu fais l'etancheite dans les spires de maniere efficace ? ,
    il faudrait un reduction ou se visse le tube annelé , apparemment ce n'est pas le cas
    ce n'est pas ergoter !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/02/2025 à 12h45.
    lutshur
    Les anneaux du tube ne sont pas un pas de vis.
    Le tube est rentré en force dans ce matériau un peu souple, on obtient l'étanchéité de la même façon qu'avec des joints toriques. A part le fait que le dur est à l'intérieur et le mou à l'extérieur. Il suffit de 2 anneaux pour que ce soit efficace, d'autant, comme je l'ai expliqué précédemment qu'il n'y a aucun contact avec les eaux usées qui se déversent plus bas dans le tube de 40, et qu'il n'y a pas de pression.
    Je ne continuerai pas, je ne cherche à convaincre personne. Le montage du demandeur répond ingénieusement à un problème rencontré.
    Edit : Avec un pas de vis, l'étanchéité aurait été moins facile à atteindre
    Dernière modification par lutshur ; 07/02/2025 à 15h49.
    JeanYves56
    re
    "Je l'ai installé en fév 2017 pour palier à une fuite dans la tuyauterie PVC sous la douche italienne. "
    je ne vois pas l'utilité de ce tube annelé ? ,
    apres s il n'est pas en helice c'est plus facile à etancher , c'est sur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/02/2025 à 16h21.
    bonjour le nom exact est RMPH pour du 40.
    si cela marche depuis 2017 pourquoi pas...
    même si on ne doit pas utiliser de tube annelé en PP pour évacuation toujours le faire en rigide en PVC
    JeanYves56
    c'est deja dit plus haut ! ,
    à quoi bon ?
    à quoi bon ?
    c'est pour te taquiner !
    JeanYves56
    c'est quoi RMP , rotation par minute ?
    non c'est le code nicoll qui permet de plus facilement le trouver chez un vendeur pro :
    URMPF pour le 32
    RMPH pour le 40
    URMPJ pour le 50
    perso je trouve que les codes sont un peu débiles...
    JeanYves56
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/02/2025 à 21h22.
    bizarre 5.87 ttc prix public manomano est plus cher bizarre...
    JeanYves56
    Je ne vois pas l'utilité de cet accessoire , cela doit etre tres limité , l'ecoulement ne peut pas etre super fluide dans ces tubes annelés !...
    aussi il est preferable d'utiliser du tube pvc rigide ou souple , dans les configurations exigues .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/02/2025 à 22h17.
    roger44
    Merci pour tous vos commentaires, surtout Iutshur pour le mot 'élastomère' qui m'a mené vers Nicoll et toute sa gamme. Ces pièces servent surtout à empêcher la remontée des gaz plutôt que de assurer l'étanchéité à l'eau surtout avec un tube annelé. Mais en taillant dedans et avec du mastic j'ai réussi un truc qui tient depuis début 2017. Je ferais un montage de photos.
    Dans l'immédiat, je vais poster deux nouveaux sujets, un sur un ballon de baudruche comme bouchon de test, et l'autre sur du PVC sanitaire qui refuse la colle PVC classique.
    Citation Envoyé par roger44 Voir le message
    bonjour pourquoi l'évacuation de la bonde n'est pas réalisé en pvc rigide 40mm ?
    je suis dubitatif sur le débit de la douche, ce petit flexible ne se bouche pas ?
    il faut nettoyer le PVC à l'acétone avant un collage.
    si cela ne colle pas avec la colle PVC on prend un chiffon imbibé d'acétone et on frotte le tube en plastique = pas de dissolution du plastique cela ne se colle pas car il est en PP ou PEHD ou PEBD, cela se soude uniquement entre les mêmes matières.
    par exemple le tube noir annelé sur votre photo est en PP.
    Dernière modification par racard ; 08/02/2025 à 09h06.
    JeanYves56
    bjr :
    pour faire une ventilation haute il doit y avoir plus simple !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/02/2025 à 09h05.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 04/03/2020, 14h51
  2. Aide pour le Moto réducteur
    Par invite754e16fc dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2017, 09h56
  3. Comment trouver mon réducteur!!! (HELP ME)
    Par invite7a177b15 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2013, 20h52
  4. Conseil pour EPDM sur toit plat
    Par invite968f2ea5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2012, 10h19
  5. Comment trouver les couples oxydant/réducteur
    Par inviteb33108a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2008, 22h59
