Comment trouver les couples oxydant/réducteur
    inviteb33108a8
    Salut tout le monde, je ne suis pas très bon en chimie et je voudrais savoir comment trouver le couple oxydant/réducteur d'après cet énoncé:
    Dans deux béchers, on verse Va=50mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration en soluté apporté Ca=2,0mol.L-1. Dans le premier bécher, on introduit mFe=8,4g de limaille de fer ; dans le second, mAl=0,54g d'aluminium.
    Et je doit écrire les couples oxydant/réducteur mis en jeu dans chaque bécher.
    Voila, merci de vos réponses!
    invitee93ed471
    Re : Comment trouver les couples oxydant/réducteur
    Bonjour, est ce que dans ton exos tu as les formules brute des espèces chimiques mise en jeu?
    inviteef53c7e1
    Une méthode consiste à regarder la tableau périodique, plus un élément est à droite, plus il est oxydant.
    Esuite dans ce genre d'exos il ne faut pas oublier que toutes tes réactions se déroulent en solutions aqueuses.
    inviteb33108a8
    Les seules données que j'ai sont les volumes molaires et le couple Al3+/Ag. Et je n'ai pas de tableau périodique.
    Merci.
    invitee93ed471
    La formule de l'acide chlorhydrique est H3O+ + Cl-
    Normalement le limaille de fer est de formule Fe.
    Par contre je vois pas comment former des couples surtout avec les H+
    inviteb33108a8
    Ben moi non plus, déjà que je ne suis pas doué en chimie!
    Merci.
    invitee93ed471
    En faite j'ai pas vraiment encore faire de couple oxydant/réducteur a ce niveau là.
    J'en es fais mais c'était beaucoup plus simple.
    H3O+ + Cl- + Fe =
    et H3O+ + Cl- + Al = Al3+ + ...
    Enfin c'est ce que je pense, je ne suis pas sur que ce soit cela.
    Désolé de pas t'aider plus.
    inviteb33108a8
    Ok, merci beaucoup quand même!
    invitee93ed471
    Je pense qui faut que tu écrives les 2 équations bilans afin de mettre en valeur les oxydants et les réducteurs mise en jeu.
    Voilà, si je trouve quelque chose je le mettrai
    inviteef53c7e1
    Tu as déjà le couple Al3+/Al, donne nous toutes les données que tu as, histoire que l'on ne t'oriente pas vers un exercice diiférent.
    Un petit indice quand même, tu as peut être déjà fait cette expérience de mettre du fer ou de l'aluminium dans un soution acide (ne la fait pas chez toi ça peut être réellement dangeureux).
    Quand dans un tube à essai avec un peu d'acide, tu mets un morceau de fer ou d'aluminium on observe un dégagement gazeux (plus fort avec l'aluminium). Si on approche une alumette du tube il y a une détonation.
    Ca devrait pouvoir te faire avancer un peu.
    Un autre indice je pense que les ions chlore sont spéctateurs.
    inviteb33108a8
    Les données sont : Vm=22,4 L.mol-1 ; MAl=27,0 g.mol-1 ; MFe=55,8 g.mol-1 mais ça c'est pour la suite de l'exercice!
    Sinon, merci, je vais y réfléchir.
    inviteeefa848a
    *dans chaque becher il y a dégagement de dihydrogene
    * l'aluminium et le fer sont plus reducteur que l'hydrogéne (voir tebleau de classification périodique)
    * le fer s'oxyde en fe2+ et H+ est réduit en H2 donc les couples mis en jeu sont
    H+/H2 et Fe2+ /Fe
    *l'aluminium s'oxyde en Al3+ et H+ est réduit en H2 donc les couples mis en jeu sont
    H+/H2 et Al3+ /Fe
    invite2c80e02a
    Bonjour, j'ai le même exo à faire. Est ce que vous pouvez m'aider svp? merci.
    Dans deux béchers on verse v=50 mL d’acide chlorhydrique de concentration en soluté apporté c=2,0 mol.L-1
    Dans le premier bêcher, on introduit 8,4 g de limaille de fer, dans le second 0,54 g d’aluminium.
    a. Ecrire les couples oxydant/ réducteur mis en jeu dans chaque bêcher.
    H+/H2 et Fe2+ /Fe
    H+/H2 et Al3+ /Fe
    b. Ecris les équations des réactions d’oxydoréduction ayant lieu dans chaque bécher.
    c. Calculer dans chaque bécher, le volume maximal de gaz susceptible de se dégager.
    Premier bécher : Vm=v/M
    V=Vm X M
    V=22,4 X 55,8=1249,92 L.
    Deuxième bécher : v=22,4 X 27, v=604,8L
    d. Calculer dans chaque bécher, la quantité restante de réactif en excès.
    invite2c80e02a
    Pouvez vous m'aider svp? Merci.
    invitecc28040c
    Avant de répondre aux questions suivantes, il faut tout d'abord s'intéresser aux équations. Une fois qu'elles seront bonnes, on pourra ensuite avancer dans les calculs. ( Réussir à dégager 600 L de dihydrogène avec 8 g de Fer, je pense que les astronomes seraient content d'utiliser cette méthode pour faire décoler leurs fusées)
    Première équation:
    On a les couples H+/H2 : 2H+ + 2e- = H2
    Puis le couple Fe2+/Fe : A toi de le faire
    Procède de la même manière. Il doit y avoir des électrons qui s'échangent (oxydoréduction) et équilibre les atomes et les charges
    Tu fais pareil pour les 2 autres couples pour la 2e réaction
    Pour la réaction finale, je reviendrai
    invite2c80e02a
    Donc:
    Premier bécher:
    H+ (aq) /H2(g)
    Fe2+ (aq)/Fe (s) :
    deuxième bécher:
    H+/H2
    Al3+ (aq)/Al (s)
    Premier bécher:
    H+ (aq) /H2(g): 2H+ + 2e- = H2
    Fe2++ (aq)/Fe (s) : Fe2+ + 2e- = Fe
    deuxième bécher:
    Al3+ (aq)/Al (s): Al3+ + 3e-= Al
    V=Vm X M
    J'ai rien trouvé pour celui-ci.
  1. Quels sont les couples oxydant / réducteur
    Par invite7b616cd5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2011, 12h55
  2. Oxydant réducteur
    Par inviteeb677820 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2007, 14h16
  3. oxydant et réducteur
    Par inviteb0068f35 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 19h58
  4. oxydant-réducteur
    Par inviteca1c611b dans le forum Chimie
    Réponses: 39
    Dernier message: 06/12/2006, 16h34
  5. oxydant/reducteur
    Par invite849db8ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2006, 08h07
