Quels sont les couples oxydant / réducteur
    invite7b616cd5
    J'ai un petit exercice à faire, j'aimerai que vous me corrigiez les éventuelles fautes:
    Enoncé: Ecrire les couples oxydant / réducteur mis en jeu dans les équations d'oxydoréduction suivantes:
    a. Cl2 (g) + 2I- (aq) --> 2 Cl- (aq) + I2 (aq)
    Les couples oxydant réducteur sont: Cl2 (g)/Cl- (aq) et I2 (aq)/I- (aq).
    b. Zn (s) + 2 H+ (aq) --> Zn2+ (aq) + H2 (g)
    Les couples oxydant réducteur sont: Zn2+ (aq)/Zn (s) et H+ (aq)/H2 (g).
    c. 3 Ni2+ (aq) + 2 Al (s) --> 3 Ni (s) + 2 Al3+ (aq)
    Les couples oxydant réducteur sont: Al3+ (aq) / Al (s) et Ni2+ (aq)/Ni (s).
    d. 2 Hg (l) + 2 Ag+ (aq) --> Hg22+ (aq) + 2 Ag (s)
    Les couples oxydant réducteur sont: Ag+ (aq)/Ag (s) et Hg22+ (aq)/Hg (l).
    e. Cr2O72- + 6 Fe2+ (aq) + 14 H+ (aq) --> 2 Cr3+ (aq) + 6 Fe3+ (aq) + 7 H2O (l)
    Les couples oxydant réducteur sont: Fe3+ (aq)/Fe2+ (aq) ; Cr3+ (aq)/Cr2O72+ (aq) et H+ (aq)/H2O (l).
    Voila merci de me préciser les éventuelles erreurs.
    invitef16d06a2
    Re : Quels sont les couples oxydant / réducteur
    e.[/B] Cr2O72- + 6 Fe2+ (aq) + 14 H+ (aq) --> 2 Cr3+ (aq) + 6 Fe3+ (aq) + 7 H2O (l)
    pourquoi un 2- dans la reaction
    invite7b616cd5
    Oups dans le couple, il faut mettre un 2- comme dans la réaction .
    Sinon tous les couples sont corrects ?
    invitef16d06a2
    Citation Envoyé par rwin59 Voir le message
    je dirai oui mais je ne te le comfirme pas à 100% car je n'ai pas les valeurs des potentiels pour savoir qui est le réducteur qui est l'oxydent
    invite7b616cd5
    C'est à dire: "je n'ai pas les valeurs des potentiels pour savoir qui est le réducteur qui est l'oxydent".
    Sinon quelqu'un d'autre pourrai corriger ? Merci
    invitef16d06a2
    une autre personne te dira la meme chose, la regle de gamma te dit quelque chose ou pas
    invite7b616cd5
    Non désolé
    invite83d165df
    Pour le dernier, c'est l'ordre inverse pour le dichromate. Et le couple H+/H20 n'est pas un couple redox. C'est juste le fait que ta réaction consomme de l'acidité.
    sinon c'est ça
    Les potentiels d'oxydoréduction permettront de savoir si tes réactions se font ou pas. Mais elles ne permettent pas de savoir qui est l'oxydAnt ou le réducteur dans le couple. Pour ça il suffit de regarder les nombres d'oxydation.
    P.S. si tu n'as pas vu les potentiels d'oxydoréduction ou la loi du gamma, pas de panique, ça ne va pas tarder...
    invitef16d06a2
    exacte mais on peut raisonner a partir des potentiels redox et des réactions qui nous sont présentés
    invite7b616cd5
    Donc si je reprends
    a. ok ; b. ok ; c. ok ; d. ok
    Les couples oxydant réducteur sont: Fe3+ (aq)/Fe2+ (aq) ; Cr2O72+ (aq)/Cr3+ (aq) .
    C'est bien ça ?
    Merci pour votre aide
    invitef16d06a2
    c'est juste
    invite83d165df
    Cr2O7 2- et pas 2+ !!! sinon c'est bon
    invitead0a9c62
    Pouvez me dire simplement quels sont les oxydants et les réducteurs dans cette réaction:
    Sn + HNO3 --> SnO2 + NO2 + H2O
    Je sais que Sn subit une oxydation car son nombre d'oxydation a augmenté et donc le réducteur c'est Sn ou SnO2??
    molecule10
    L’étain sous forme de grenaille, est chauffé à reflux dans de l’acide nitrique. L’attaque nitrique donne naissance à une suspension de couleur jaune qui devient blanche au bout d’une dizaine d’heures. Le changement de couleur du jaune au blanc marque la formation d’un oxyde hydraté. Le précipité obtenu est lavé à l’eau distillée jusqu'à pH = 5-6. Le produit est ensuite séché à l’air ambiant jusqu'à masse constante puis à 80°C pendant 24 h et enfin à 120°C pendant 6 h. L’obtention du dioxyde d’éta peut être représentée par l’équation globale suivante .
    Sn+4H+ +4NO3- →SnO2 +2H2O+4NO2
    molecule10
    Excuser, je n'est pas répondu à votre question !
    le Sn est le réducteur il passe du degré d'oxydation 0 à +4
    le HNO3 est l'oxydant ( azote ) qui passe du degré d'oxydation +5 à +4
    SnO2 est le produit formé avec le degré d'oxydation +4
    Bonnes salutations.
    invitead0a9c62
    Ah ok merci molécule!
  1. Couple oxydant réducteur
    Par invite4fb5782c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2007, 14h51
  2. Oxydant réducteur
    Par inviteeb677820 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2007, 13h16
  3. oxydant et réducteur
    Par inviteb0068f35 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 18h58
  4. oxydant-réducteur
    Par inviteca1c611b dans le forum Chimie
    Réponses: 39
    Dernier message: 06/12/2006, 15h34
  5. oxydant/reducteur
    Par invite849db8ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2006, 07h07
