[Divers] Transformateur Micro Onde Equivalent
    Cora
    Mon micro onde, four combiné chaleur tournante (etc...) est en panne pour sa fonction micro-ondes.
    Après investigation, il s’avère que le transformateur est HS (vibrations, grésillements, étincelles et odeur (et trace) de brûlé).
    Condensateur, diode, fusible ht et magnetron sont neufs.
    Pb le constructeur du transformateur d’origine semble avoir arrêté sa production.
    Comment définir les caractéristiques d’un transfo équivalent ?
    Les infos portées sur l’étiquette de la pièce (et le raccordement) sont ils suffisamment déterminant ?
    Four : LG MJ-9886-NB
    transfo : EBJ39739209
    Merci de votre aide
    Re : Transformateur Micro Onde Equivalent
    personnellement je me baserais sur la puissance annoncée sur l'étiquette du four,
    il m'est arrivé de remplacer des transfos sur mes fours perso (pour les remettre en état suite à récup), je ne me suis pas posé autant de questions ! et ça fonctionne depuis au moins quinze ans..
    seuls la taille de la pièce par rapport au volume disponible et à la rigueur les fixations étaient une contrainte
    JeanYves56
    bjr :
    mise à part quelques petites reparations , ces fours sont considerés comme du consommable ,
    Cora
    La plaque signalétique du four mentionne plusieurs puissances, deux puissances (une premiere 900w et une maxi 2600 w ) puis d’autres selon le mode activé (MO 1400w / grill 1250w / convection 1250w avec un max 2450w) sachant que certaines fonctions combinent ces modes.
    Je suppose (mais préfère l’avis de personne plus qualifiée que moi) que je m’appuie sur les 900w pour déterminer ma recherche de transfo ?
    Autre élément : que signifie la classe pour un transfo ?
    Je trouve bcq de transfo en classe 220 ou 230 et celui que je dépose est noté en classe 250 ...
    Encore merci !!
    je pense que 900 Watts est la bonne valeur pour dimensionner le transfo,
    la bonne démarche serait de le récupérer sur un four hs
    au niveau de la classe, je n'en sais rien mais du moment que le transfo de rechange est destiné au même usage ça ne m'inquièterait pas
  1. [Brun] Transformateur Haute tension d'un micro onde
    Par Mirindrach dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2023, 13h21
  2. [Autre] Alimentation d'un transformateur de micro onde
    Par olive23200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2023, 08h57
  3. [Blanc] transformateur de micro onde
    Par invitea0047b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2014, 10h27
  4. question transformateur de Micro-onde
    Par invite1ffa653a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2011, 16h00
  5. Transformateur micro onde GAL-700E-1. Quelle tension ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 21h02
