[Autre] Alimentation d'un transformateur de micro onde
    olive23200
    Hello à tout le monde !
    Je suis en train de monter une machine pour faire des figures de Lichtenberg avec un transformateur de micro ondes et j'ai une question :
    Je voudrais pouvoir faire varier la tension au primaire de 0 à 230 v et non pas envoyer uniquement du 230 pour avoir une tension en sortie qui puisse varier aussi.
    Dois je selon vous mettre un variac ou un régulateur électronique de type SCR pour alimenter le transformateur ?
    Merci de vos réponses.
    Olivier
    PS: oui je sais faut faire attention avec ce genre de transfo  c'est marqué dessus c'est comme le port salut...
    JPL
    Re : Alimentation d'un transformateur de micro onde
    Je ne modère habituellement pas cette rubrique, mais je pense que le sujet va être rapidement clos par mes collègues. En effet toute manipulation dangereuse est proscrite sur le forum, car même si tu es averti et prudent les explications pourraient être lues par des personnes imprudentes voire inconscientes.
    Je laisse mes collègues décider.
    f6exb
    On peut avoir besoin de faire varier la tension du primaire d'un transfo quelconque. Cela n'implique pas que ce soit dangereux dans tous les cas.
    Ensuite, l'application que l'on peut faire de ce transfo, c'est un autre problème.
    Maintenant, vu qu'il a donné le nom de figures de Lichtenberg, même si le fil est fermé, on trouve les renseignements nécessaires parrtout sur la toile.
    Dernière modification par f6exb ; 01/02/2023 à 23h33.
    Antoane
    Responsable technique
    Il existe de nombreuses façons de générer de hautes tension. Leurs dangerosités sont variées mais celle que tu as choisie est sans conteste l'une des pires (fréquence, référence de tension, puissance disponible virtuellement infinie...). De plus, le résultat est généralement considéré comme assez médiocre : les ~2 kV produits sont parfaits pour électrocuter quelqu’un, mais finalement trop faibles pour une bonne partie des applications fun requérant de la haute tension.
    La discussion est fermée.
    olive23200
    Alimentation régulée d'un transformateur
    j'ai une question concernant d'un transformateur :
    Je voudrais pouvoir faire varier la tension au primaire de 0 à 230 v et non pas envoyer uniquement du 230V pour avoir une tension en sortie qui puisse varier aussi.
    Olivier
    Re : Alimentation régulée d'un transformateur
    Bonjour olive23200 et tout le groupe
    Citation Envoyé par olive23200 Voir le message
    … Je voudrais pouvoir faire varier la tension au primaire de 0 à 230 v et non pas envoyer uniquement du 230V pour avoir une tension en sortie qui puisse varier aussi…
    Par principe, la "solution" que tu proposes est mauvaise.
    Le Variac est sans problème et fonctionne toujours.
    Mais, sans savoir à quoi va servir ton application et surtout la puissance à utiliser, il est impossible de répondre. Le variateur style variateur de lampe halogène n’aime pas les transformateurs.
    Explique plutôt quel est ton véritable problème, pour savoir quoi faire.
    Inutile de se fatiguer.
    Je viens de comprendre, en lisant une autre discussion fermée, quel est l’objet de ta demande.
    Celle-ci va subir le même sort, et les deux vont être fusionnées.
    Inutile de "revenir par la fenêtre". La réponse sera là même avec une sanction à la clef.
    Dernière modification par gienas ; 02/02/2023 à 09h08.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 13/03/2021, 18h13
  2. [Thermique] micro onde CANDY panne d'alimentation
    Par cyber77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 22h20
  3. [Blanc] transformateur de micro onde
    Par invitea0047b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2014, 10h27
  4. question transformateur de Micro-onde
    Par invite1ffa653a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2011, 16h00
  5. Transformateur micro onde GAL-700E-1. Quelle tension ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 21h02
