[Energie] Changement accumulateur lampe parkside
    Cerrhed
    Je possède une lampe parkside avec en son sein une pile lithium de 3.7v et 1800mah .
    Puis-je changer la pile par une 3.7 5000mah ? Ya til des risques sachant que la protection de charge n est pas sur la batterie mais sur la puce ,la batterie et brancher par une cose et n'a pas de protection sue elle(petit circuit imprimé pour protéger la batterie une fois charger )
    Le but n est que de prolonger le fonctionnement la pile d origine fait 6.66wh celle que je voudrais mettre fait 18wh à peu de choses prés... merci à vous.
    Bitrode
    Re : Changement pile lampe parkside
    une cellule lithium ne peut dépasser en gros 3700mAh en format 18650, c'est structurel.
    Peux-tu donner la référence de ta cellule?
    Tu confonds pile et batterie, une pile lithium n'est pas rechargeable.
    Cerrhed
    Nom : 16749240150501774006695722385339.jpg
Affichages : 547
Taille : 39,8 Ko
    Voici la photo de mon accu
    Piefra
    Bjr
    Oui , un changement par une plus grande capacite ne posera pas de pb au chargeur pour peu que les tensions soit les meme
    Elle devra charger plus longtemps si le courant est le meme
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Cerrhed
    Bonjour ,
    Tu pense que mon accu n'est pas réellement ce qu'il affiche dessus les 5000mah serait faut ... comment vérifier ?
    Piefra
    Bjr
    Pour controler la capacite reelle ou restante d'un accus pleinement recharge il faut un dechargeur a courant regule constant et a tension de coupure qui chronometre
    Il suffit de multiplier le courant par la duree pour la mesurer
    Un mcu ou quelque comparateur et mosfet sufisent
    Le mien a juste 2 aop en comparateur , un mosfet pour reguler le courant a travers un shunt pour 500mA 3W , un transistor pour maintenir le relais on tant que la tension est < 2.5v et dont le 2eme contact pilote un reveil a pile pour chronometrer
    Et de toutes les mesurers faites , sur des accus neufs , on est toujours en dessous du marquage
    3700 mAh pour 4000
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bitrode
    Le simple fait que cette cellule 18650 indique 5000mAh montre que ce n'est pas sérieux et attends toi à avoir des résultats très décevants.
    Comme je l'indiquais aucune 18650 ne peut atteindre cette capacité.
    Fais la manip Cerrhed pour t'en convaincre.
    Cerrhed
    OK, je comprends...
    Mais ya beaucoup d arnaque du coup rien que sur Amazon il te vendent des pile de 5000 voir 9900 mah... que des escroc du coup...
    Je vais essayer de mettre la pile que j'ai mais du coup je flippe un peu de la laisser charger... si c de la merde j'ai pas envie qu'elle pete quand je dort... je met une photo de amazon pour montrer qu'il en vendent...Nom : Screenshot_20230130_075221_Amazon Shopping.jpg
Affichages : 494
Taille : 53,0 Ko
    Piefra
    Rien que le nom ne m'inspire pas !
    Perso je ne prend que des fabricants pattente et historique
    Jamais un truc fait en jaune et bride et j'ai pas dit jip
    Pour eclairer votre choix ou trouvers des infos : https://secondlifestorage.com/index....cell-database/
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    bonsoir,
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    c'est un euphémisme!
    en français ils auraient pu choisir : pétatoire
    Cerrhed
    Salut et merci de tes conseils,
    N'y connaissant pas grand choses à ce niveau cela m'aide bien... laquelle me conseil tu pour changer mon accu de 3.7 1800mah... j'en ai vu plein mais à tu une marque de prédilection ? Pour être sûr de pas me faire avoir en achetant pile avec une capacité falsifié...
    Piefra
    Comme dit , les marques historiques , sanyo sony panasonic samsung ...
    C'est aussi fabriquer en prc mais avec la garantie d'une marque et son labo de qualification
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Blanc] Aspirateur Parkside 1500w
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2025, 14h38
  2. [Energie] Remplacement accumulateur lampe torche
    Par Apajos dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2023, 14h47
  3. Changement lampe
    Par invite81b5d679 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2015, 19h01
  4. un condensateur qui claque apres changement de lampe de puissance
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2011, 08h42
  5. changement de la lampe du four
    Par invitec28aea08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 21h54
