[Autre] Pionneer TS-WX300A aide pour alimentation électrique
    invite87b670ce
    Question Pionneer TS-WX300A aide pour alimentation électrique
    j'ai récupéré un Subwoofer destiné à être connecté dans une voiture, seulement voila j'aimerai le connecté a la maison. Pour l'audio j'ai pas de soucis, seulement il faut qu'il soit alimenté pour fonctionné.
    N'étant pas vraiment un As en Electronique, j'ai besoin de votre aide pour évité de faire n'importe quoi et de tout faire sauter.
    Les Spec :
    TS-WX300A Pionner
    Puissance musicale maximum 1300W
    Puissance nominale : 350W
    Spécification des haut parleurs : Diamètre 30
    Amplificateur:
    Niveaux d'entrée (al Calw Max)
    (RCA) 100mV + 100mv/22k ohm => Il sera branché en rca
    ( Prise haut parleur) 2v +2V/5ohm
    Alimentation : 14,4 V CC (Tolérance de 10,8V à 15,1V)
    Consommation maximal de courant : 13A
    Lien du manuel : https://catalogs.pioneer-car.eu/Manu...1B1203_manual/
    doudou911
    Re : Pionneer TS-WX300A aide pour alimentation electrique
    il faut une alim 12 V 200 W branchée a la place de la batterie de la voiture.
    DAT44
    Dernière modification par DAT44 ; 12/01/2021 à 20h31.
    invite87b670ce
    Donc https://www.amazon.fr/Alimentation-C...0481108&sr=8-1
    ça pourrais faire l'affaire ?
    Merci pour vos conseils =)
    PS: Entre temps j'ai essayé avec la même mais en 24v mais ça ne marchais pas =/
    Janpolanton
    Si ça se trouve, ça ne va plus marcher du tout
    invite87b670ce
    Y’a des fusibles
    penthode
    fusibles protégés par les transistors du convertisseur de tension :
    loi de MURPHY numéro 22 :
    Un transistor protégé par un fusible à fusion rapide protège le fusible en grillant le premier.
    invite87b670ce
    j'espere ne rien avoir grillé c'est possible d'avoir les calculs ? Pourquoi une alimentation 24v ne ferais pas l'affaire ?
    invite896757ff
    Citation Envoyé par Djoobi Voir le message
    Pour la même raison que sur du 220 V ça n'aurait pas marché non plus.
    invite87b670ce
    Certe mais je suis mélangé, quel calcul doit-je faire pour réussir à trouver la bonne alimentation ? je cherche a comprendre pour que la prochaine fois je sache directement comment trouver la solution =) Je peut pas m'empécher de me dire que alimenté en 12v un appareil qui en demande 14,4v n'est pas assez .. Alors je me dit que j'ai loupé un truc .
    invite87b670ce
    En gros, mon raisonnement est le suivant :
    L'appareil demande du 14,4v en prenant en compte les tolérances, je part sur une alimentation de 12v.
    Ensuite il lui faut 350W de puissance nominal et il sera utilisé au maximum 13 A.
    En logique avec ça, alors une alimentation qui fournit 12v, 360W et 30 A, devrait normalement faire fonctionner l'appareil ?
    umfred
    je te cite (ton 1er post):
    donc 12V ça doit fonctionner mais pas 24V et il faut une alimentation qui puisse délivrer au minimum 13A (pour supporter les 13A maxi), donc on préfèrera prendre une alimentation qui peut délivrer plus de 13A.
    invite87b670ce
    d'accord, donc cette alim devrait normalement faire l'affaire :
    https://www.amazon.fr/Alimentation-D...0533897&sr=8-4
    umfred
    oui elle répond à la spécification
    invite87b670ce
    ça marche, merci pour vos conseils à tous, je vous tient au courant
    Janpolanton
    Re : Pionneer TS-WX300A aide pour alimentation électrique
    Avant d'acheter cette daube d'alimentation chinoise à découpage (mal filtrée et qui va générer plein de bruit ), il serait peut-être bien de voir si ton bouzin fonctionne toujours après s'être fait électrocuter sous 24V.
    Essaye le donc sur une batterie de 12V.
    invite87b670ce
    il fonctionnait quand je l'ai acheté, en revanche j'ai aucun moyen de le tester ... j'ai pas de voiture =) Mais bon, c'est pas grave, je verrais bien quand je recevrais l’alimentation. Au pire, si jamais le caisson est dead, alors je verrai si je trouve un réparateur, ou si c'est trop cher dans ce cas je vire l'ampli et je me branche en direct sans alim. c'est sur que le son ne sera pas aussi amplifié mais ça devrait faire le taff =)
    Que me conseillerais tu comme alim dans ce cas ?
    Janpolanton
    Une alim de PC.
    invite87b670ce
    j'avais une alim gaming et en bricolant un peut ça fonctionne =) Merci
    wanegain
    Pour les prochains qui comme nous n'ont rien trouvé sur le net.
  1. [Energie] Demande aide pour alimentation electrique
    Par invitef5de56cf dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/08/2017, 13h48
  2. Aide pour choix section cable electrique d'alimentation d'un petit atelier
    Par invitec43e6f51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2012, 10h36
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2008, 10h44
  4. BESOIN D'AIDE pour une alimentation electrique de chantier
    Par invite533efe6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 15h05
  5. Alimentation électrique d'une ampoule à l'aide d'hydrogène
    Par invited572d91e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/02/2006, 16h41
