[Brun] Transformateur Haute tension d'un micro onde
    Mirindrach
    Talking Transformateur Haute tension d'un micro onde
    Bonjour à tout le monde,,
    Je suis nouveau ici et j'ai un petit souci avec le transformateur HT d''une micro-ondes
    Le probleme c'est le cosse du fusible HT le Transfo est connecté avec le gnd ça donne 173ohm quand j'ai testé ce cosse et le gnd, Alors j'aimerais savoir si ces à cause de cela de le magnétron ne chauffe pas??
    J'ai déjà testé le magnétron et il n'y a aucune fuite de tension
    Le condo aussi est en bonne état
    Merci d'avance de votre aide
    f6exb
    Re : Transformateur Haute tension d'une micro onde
    Attention les mains !!
    À tout hasard :
    Mirindrach
    D'accord je ferais bien attention Merci infiniment
    Dernière modification par Mirindrach ; 11/05/2023 à 11h52.
    Bjr, Y a tout de meme...2000 volts...!!
    (ca pardonne pas !)
    Re : Transformateur Haute tension d'un micro onde
    Un transfo est un composant très robuste. (rarement en panne.)
    Pourquoi t'acharner sur le transfo d'autant que tu ne sembles pas être connaisseur ?
    2 possibilités :
    - le transfo et HS et le disjoncteur ou fusible saute.
    - si le transfo n'est pas HS, donne la valeur de la résistance (Ohmmètre) du primaire côté 230V = en Ohms ?
    - si le transfo n'est pas HS, donne la valeur de la résistance (Ohmmètre) du secondaire côté HT = en Ohms ?
    (ca pardonne pas !)
    plus que ça ! en général 2650 volts alternatifs doublés par le doubleur de tension à diode et condensateur.. en plus le transfo fournit mini 800 Watts, c'est pas un transfo d'allumage du gaz !!
    le condensateur peut rester chargé à plusieurs milliers de volts même après avoir débranché la prise de l'appareil
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/05/2023 à 20h37.
    dire que le condensateur HT est ok ne rime a rien
    si vous ne dites pas l'avoir contrôlé avec "un capacimètre"
    ensuite si fusible HT existant s'assurer qu'il est passant
    la diode HT je veux bien croire qu'elle sera bonne
    si vous me dites qu'elle n'est pas passante dans un sens ou dans l'autre
    ceci perso me permet de l'évaluer
    (quoique l'on en dise sur le mode de vérification et je l'assume a 100%)
    sauf si celle-ci est détruite physiquement
  1. Transformateur haute tension
    Par invite4ddc1c64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2014, 17h38
  2. Transformateur haute tension (bis)
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 10h29
  3. Transformateur haute tension
    Par invite1c5d4320 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 10h22
  4. Transformateur micro onde GAL-700E-1. Quelle tension ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 21h02
  5. Transformateur haute tension
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2007, 17h34
