[Divers] moteur 18v 3 fils aspirateur sans fil
Vue hybride
    louisromarin
    je suis en quête d'une idée de câblage pour faire tourner ce moteur (les cartes mères de charge et de gestion sont à priori hs) sur du tout ou rien par exemple, ce serait bien
    il s'agit d'un: 6.195-047.0
    domel 712.3.3.370-2
    18075 1 0152 16vdc class 180 (h) ce qui est pour moi du chinois!
    arrivent de la carte electronique 3 cables rouge-bleu- brun
    qui a une idée? merci
    Piefra
    Re : moteur 18v 3 fils aspirateur sans fil
    Il doit s’agir d’un moteur " brushless " ( autrement dit sans collecteur ou 3 phases )
    Pour le piloter il faut generer un signal dephase entre chaque fil pour faire un champs magnetique tournant
    Une carte de gestion est donc necessaire
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Donc c'est rapé ! Pour éfviter des confusions il est TOUJOURS bon de mettre
    une paire de photos du "justiciable" ! Ca aide ...bien !
    louisromarin
    je dois être un peu quiche (d’Alsace)qui ne parvient pas à insérer de photo...désolé
    Bonjour louisromarin et tout le groupe
    Citation Envoyé par louisromarin Voir le message
    C’est expliqué ici:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    louisromarin
    Dernière modification par gienas ; 11/02/2025 à 17h25. Motif: Suppression des doublons d’images inutiles
    et voici des photos de la bête! …
    Il serait intéressant de mesurer, à l’ohmmètre, les résistances entre les bornes d’une ligne par rapport à l’autre: je verrais bien trois enroulements identiques, de quelques ohms, d’un moteur triphasé comme suggéré par Piefra au #2. Tension et fréquence inconnus.
    louisromarin
    merci, c’était juste trop gros et il n'y a pas de message d'erreur associé. bonne soirée
    louisromarin
    forcer rotation moteur 18 v dc 3 phase , mode tout ou rien, ou avec 3vitesses
    ai récupéré aspirateur karcher cv5.... en panne
    les batteries sont ok,
    la carte de recharge, ou sa commande ne réagissent pas "
    la mise en route ne réagit pas non plus. l'appui sur on/of génère une barre de lumière verte et de façon aléatoire un "allumage de noel" sur le module de commande
    je pensais imposer une mise en route forcée mode tout ou rien, ou alors encore mieux; en respectant les trois vitesses de rotation d'origine
    Hélas , mes connaissances en circuits imprimés sont quasi nulles
    Nom : problematique karcher.JPG
Affichages : 78
Taille : 98,4 Ko
    si quelqu'un pouvait m'indiquer quelles connections réaliser ce serait super
    Re : forcer rotation moteur 18 v dc 3 phase , mode tout ou rien, ou avec 3vitesses
    Et le moteur...il ressemble à quoi ?? (puisque c'est de lui qu'il s'agit !)
    ... ai récupéré aspirateur karcher cv5.... en panne ...
    Deux discussions pour le même problème ce n’est pas permis. Les deux discussions ont été fusionnées.
    Tu annonces ”être sûr" de la qualité des batteries. Sur quoi te bases-tu pour cette affirmation? Quel est l’âge de l’équipement?
    Les batteries sont du consommable et doivent être changées passé un certain nombre de cycles.
  1. [Divers] moteur volet Bubendorff sans fils
    Par invite62a74b6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2018, 18h21
  2. [Blanc] Moteur de machine à pain, 3 fils sans condensateur.
    Par invitee2355cc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2016, 16h04
  3. [Blanc] moteur visseuse sans fils
    Par invite74c8ebed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2009, 21h26
