[Divers] VMC DF - Composant décollé sur carte électronique de Ventilateur
    Samsz
    Lors du changement des roulements des ventilateurs de la VMC DF, l'ouverture un peu brusque du moteur a décollé le composant sur la photo ci-jointe. J'ai essayé de le reclipser (il y a deux petites pattes qui s'insèrent dans la carte) et de refermer le moteur. Mais lors du redémarrage de la vmc ce ventilateur se lance puis se coupe aussitôt.
    Savez-vous quelle est cette pièce? Si il "suffit" de la recoller (elle ne semble pas soudée)?
    Je ne sais pas si cela peut aider, mais le "chapeau" noir du composant se lève en plaquant la pièce contre la carte. Sur l'autre ventilateur, ce chapeau n'est pas levé et la pièce n'est pas totalement plaqué sur la carte.
    Merci d'avance de votre aide.
    Nom : Capture d’écran 2025-02-08 085501.png
Affichages : 108
Taille : 339,4 Ko
    Re : VMC DF - Composant décollé sur carte électronique de Ventilateur
    Fait voir une photo de ......l'autre carte ? (autre ventilateur)
    c'est un capteur à effet Hall , indépendamment de ses liaisons électriques ,sa position est également importante.
    Samsz
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Voici une photo de la pièce sur l'autre ventilateur:
    Nom : Screenshot_2025-02-12-19-27-39-833_com.miui.gallery.jpg
Affichages : 88
Taille : 1,13 Mo
    @jiherve: On dirait bien un capteur à effet hall en effet. Y a t'il un moyen de savoir comment le replacer?
    Faut il le recoller avec une colle spéciale?
    Encore merci,
    Samuel
    bonsoir,
    il faudrait déjà vérifier qu'il n'est pas dessoudé, comme les pins dépassent un peu du plastique un petit coup d'ohmmètre devrait lever le doute.
  1. [Outils/Fab/Comp] Composant carte électronique
    Par invite5770307c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2020, 08h33
  2. [Brun] composant carte électronique de portail
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2019, 12h17
  3. [Divers] Problème carte électronique - ventilateur: diffuseur huiles essentielles
    Par invite91f78c5a dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/01/2019, 12h55
  4. Composant de carte électronique... cramé
    Par inviteb6d2b51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2015, 19h55
  5. composant cramé sur une carte électronique
    Par invited8736636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2012, 06h32
