[Blanc] Je cherche à remplacer l'interrupteur marche/arrêt de ma TV Sony Bravia
Vue hybride
    papou94
    Ma bonne vieille TV Sony KDL 40HX800 sortie en 2010 fonctionne encore parfaitement.
    Manque de chance l'interrupteur d'allumage et d'arrêt (4 cosses) s'est cassé donc il est impossible de l'utiliser.
    J'ai passé de nombreuses heures en vain pour trouver la pièce détachée (T-Noble U2D3).
    J'ai trouvé beaucoup d'autres interrupteurs avec des dimensions différentes donc qui ne s'inséreraient pas dans le logement du téléviseur.
    Je suis prêt à accepter ce bricolage approximatif mais je n'ai pas les connaissances suffisantes pour savoir si les caractéristiques électriques conviennent pour ma TV.Nom : TV-SONY-KDL-40HX800.jpg
Affichages : 494
Taille : 1,43 Mo
    Merci à qui pourrait me renseigner.
    jules150
    Re : Je cherche à remplacer l'interrupteur marche/arrêt de ma TV Sony Bravia
    Bonsoir à tous,
    Regarde par exemple ici :
    https://www.amazon.fr/Heschen-Interr...73PW1PN8&psc=1
    Bon dépannage.
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    papou94
    Merci pour ton retour.
    Oui j'ai vu de nombreux articles semblables mais est-ce qu'ils sont compatibles (voltage, ampérage) avec mon téléviseur.
    Dans l'affirmative étant donné le prix je ne risque pas grand-chose si je l'achète.
    Cordialement. Paul
    jules150
    Re à tous,
    Celui d'origine est donné 5A/250V et dans mon lien 16A/250V.
    Donc il doit tenir.
    Tiens-nous informé.
    Cordialement jules
    patrick78140
    Citation Envoyé par papou94 Voir le message
    Cordialement. Paul
    Salut
    tu risques peut etre que ca ne soit pas compatible et faire cramer ta tv
    Je vote pour qui ??
    Allé pour Jules !
    Bien sur faut pas se faire de noeuds dans l'emplacement des raccords !!
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Merci F6bes pour ton vote.
    En effet avec un nœud, ça ne fonctionne pas ou ça fait un c/c.
    Je pense que Papou94 va correctement rebrancher cet interrupteur.
    Donc a suive …
    Cordialement jules
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    euh oui, voire que cela fracture l'espace-temps.
    trebor
    Depuis plus de 25 ans, mes appareils ne sont pas coupés avec leur interrupteur, tout est branché sur un bloc multiprise avec interrupteur qui coupe et allume tous les appareils d'un coup, TV, décodeur, box,.....Proche du TV.
    Certain vont dire que ce n'est pas bon pour les appareils, mais je n'ai jamais eu de panne lors de l'allumage.
    papou94
    Bonsoir et merci à tous ceux qui m'ont répondu,
    Finalement je me suis lancé j'ai acheté un interrupteur 6A 250V sachant que ma télé consomme au maximum 150w je pense ne pas risquer grand chose au plan électrique.
    Cependant gros problème ses dimensions d'encastrement 19x13 mm alors que pour l'interrupteur d'origine c'était 28x15 mm.
    Je vais tenter de me lancer dans la fabrication d'un petite plaque en plastique perforée des dimensions de ce nouvel interrupteur qui couvrira l'ouverture actuelle.
    A moins que quelqu'un n'ait une meilleure idée.
    Salut.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Eh oui, quand on demande de l'aide …
    Sur mon lien les dimensions de l'interrupteur sont 28x19mm
    Cordialement jules
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Cordialement jules
    on peut agrandir un trou facilement hélas la commande est déjà passée...
    ca servira de leçon.
    papou94
    Je n'ai pas compris "agrandir un trou facilement". Si c'est celui de la télé c'est impensable. Je pensais à celui de la plaque en plastique qui recouvrira le trou de la télé
    jules150
    Re à tous,
    Eh oui à 3mm près !
    Eh oui en plus un souci avec la position des cosses …
    Courage et bonne bricole.
    Cordialement jules
    RE
    limer 2mm sur trou existant dans la télé me semble plus simple qu'une plaque rapportée
    papou94
    Je ne suis sans doute pas assez aventureux mais étant donné tous les fils serrés situés derrière cette lumière je n'ose pas intervenir. D'autant plus que je ne connais pas le matériau qui enveloppe la télé.
    papou94
    Re bonsoir,
    Oui parce que je n'ai pas commandé celui que tu as indiqué car les cosses sont perpendiculaires à la longueur de l'interrupteur alors que sur l'original elle sont parallèles ce qui n'aurait pas permis l'emboitement entre les cosses males et femelles.
    Les dimensions fournies par les vendeurs sont à examiner attentivement car on trouve les dimensions externes de l'interrupteur et ses dimensions d'encastrement (ce sont celles-ci qui sont à prendre en compte).
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 08/04/2024, 14h06
  2. Câblage interrupteur VMC avec position marche arrêt
    Par invitece97e2ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2021, 08h20
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G570: interrupteur Marche Arrêt HS
    Par invited6eca30a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2013, 16h19
  4. [Blanc] LV Valberg : déposer l'interrupteur Marche / Arrêt ?
    Par inviteae55f42d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2013, 16h41
  5. [Blanc] comment remplacer bouton marche arret sur seche linge indesit is70c FR
    Par invitef47faa3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2011, 14h19
