[Brun] tv philips 50PUS7555/12
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    yamani11800
    Bonjour, a tous les amis du forum,
    je suis nouveau dans le forum et je vous avoue que je galère, j'ai une Tv philips 50PUS7555/12 quand je l'allume elle reste en veille quoi que je fasse rien a faire apres toutes les informations que j'ai récupèré rien a faire finalement j'ai décidé d'acheter une carte alim sur ebay je viens de la recevoir pas de chance elle fait la meme chose reste sur veille.
    Question a tous les pros du forum s'il y a un pros qui peut m'aider a résoudre ce probleme sa serait tres sympha
    ne faite pas attention a l'hortographe j'ecris tres vite et j'oublie les accents
    merci a tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv philips 50PUS7555/12
    Bonjour et bienvenue
    Ce type d’appareil possède un double allumage et essayez de la mettre en route par le clavier sur le téléviseur lui-même.
    trebor
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Peut-être faire ceci ?
    https://www.google.com/search?q=tv+p...BwtYVvIPc,st:0
    yamani11800
    merci pour votre réponse aussi rapide je suis passé par toutes les vidéos qu'ont peu trouver ma tv n'a qu'un seul bouton derriere et sa n'a rien donné, enfoncer le bouton pendant 30 secondes non plusdès que je branche la prise au secteur le voyant rouge s'allume et ne réagit a rien ni par telecommande ni par le bouton arriere
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la réf de l’alim ,svp?
    yamani11800
    merci pour ta réponse mais je n'ai pas de clavier derrière la tv juste un bouton
    yamani11800
    715ga052-p02-008-003m
    yamani11800
    merci pour ta réponse mais j'ai tous fait sa ne donne rien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous un multimètre et savez vous vous en servir ?
    Si oui mesurez les tensions en mode dc :
    Sur C9138
    C9128
    Sur le connecteur CN9102 :
    Pins 10 et 11
    Pin 15
    Pin14
    Pins 3,5,7 et 4,6,8
    Mesures par rapport à la masse secondaire.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/02/2025 à 19h47.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le mini stick derrière le téléviseur permet aussi d’allumer l’appareil en appuyant dessus verticalement.Il permet en fait de faire tous les réglages principaux.
    yamani11800
    il faut les tester avec la carte alim branché au courant ou débranché
    Attention perso sur mon dernier téléviseur OLED 935 il n'y a pas de clavier sur le téléviseur
    mais un bouton M/A juste sous le raccordement du cordon d'alimentation
    ce ne serait pas le cas sur le votre??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Les tensions se mesurent toujours avec le secteur branché et sur ON.
    L’alim doit avoir tous ces branchements en place sauf si le contraire est précisé.
    Ici,il s’agit d’un mini joystick style champignon.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/02/2025 à 14h38.
    yamani11800
    carte alim branché, voyant rouge allumé.
    j'ai testé le CN9102 en dc en partant d'en bas
    broche 1=0
    broche 2=8.74
    broche 3=8.74
    broche 4=8.74
    broche 5=8.74
    broche 6=0
    broche 7=0
    broche 8=0
    je ne sais pas si j'ai bien testé
    une vidéo ou une démonstration c'est mieux
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Tes mesures ne serve à rien.
    Le moins (fil noir) du multimètre doit être sur la masse (9, 11,10, 12).
    Nom : Capture00.JPG
Affichages : 142
Taille : 26,6 Ko
    Sauf erreur vue la tension de 8,74V, ton TV est en veille.
    Mesure la tension aux bornes de C9803 ou 9802, attention plus de 300VDC.
    Tiens-nous informé de tes mesures.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 11/02/2025 à 01h16.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je pense que vous n’avez pas respecté la numérotation du connecteur CN9102.(pair d’un côté, impair de l’autre)
    Jules150,que je salue,vos donne des précisions fort utiles.
    yamani11800
    bonjour jules 150
    je reviens vers toi j'ai retester la borne CN9102 3,5,7et 2,4,6 sa me donne 8.70 le C9803 testé il donne 327v
    jules150
    Bonsoir à tous,
    OK, une petite erreur 4, 6, 8 et non pas 2, 4, 6.
    Comme dis plus haut la carte d'alim est en veille.
    Pour la sortir de veille, il faut une tension sur la borne 14 (PS_ON) donc à vérifier.
    Si rien, je pense à un souci de la carte mère.
    Tiens-nous informé.
    Cordialement jules
    yamani11800
    BONJOUR
    j'ai pas de tension sur la borne 14 ( PS_ON) es que il y'a d'autre teste a faire, merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Avez vous appuyé sur le clavier pour passer en mode ON?
    Il faut prendre la mesure à ce moment là.
    yamani11800
    Bonjour papilou06
    es que tu peut me dire comment tester cette borne CN9102
    j'ai joint une image
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Yamani, une question ? = une réponse !
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 17/02/2025 à 21h47.
    yamani11800
    bonsoir jules150
    j'ai testé le CN9102, les 3 broches de gauche 12v quand je met le testeur sa me donne 8,70v mais quand je clic plusieurs fois sur le bouton du clavier il me donne 11,79v les 3 broches de gauche 11,79 les 3 broches de droite sa ma donne 8,70 v meme en apuyant sur le bouton
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Dans le #15 Jules150 vous donne le schéma de CN9102 avec la numérotation des broches (ou pin).Utilisez cette numérotation pour vos descriptions ,les broches de droite ou gauches ne sont pas significatives .
    Apparemment les 8,7v sont la veille et ont tendance à passer à 12v.L’alim veut démarrer mais une sécurité l’en empêche.
    Cette sécurité peut venir du rétro-éclairage, de la carte mère,de la Tcon ou de la dalle.
    Il faut savoir lire les schémas pour cet appareil afin de déterminer l’origine de cette sécurité (ou défaut).
    La pin 14 de CN9102 doit changer de valeur chaque fois que vous appuyez sur le bouton,est ce le cas?
    yamani11800
    bonjour papilou06
    se que je voulais préciser les broches 3,5,7 me donne 8,70 mais quand j'actionne le bouton du clavier sa passe a 11,79v par contre les broches 4,6,8 sa me donne 8,70v que j'actionne le bouton ou pas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Normalement tous les 8,7v en veille et 12v en ON doivent être présents en même temps.
    Je n’ai toujours pas de réponse du #20.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Papilou06 que je salue, on tourne en rond …
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr,Jules150
    C'est sûr et c'est difficile de communiquer .
    Il faut également être sûr du rétro-éclairage.
    yamani11800
    bonjour papilou06
    désolé du retard j'étais en congé, pour revenir a ton dernier message je pense que s'il y'avais un problème de rétroéclairage la led rouge ne reste pas allumé constament , quand j'active la telecommande elle devrais ou s'éteindre ou clignoter la c'est pas le cas la je suis dans une impass et je galère
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La led rouge peut rester allumée car c'est le microprocesseur qui la commande .
    Il faut absolument savoir dans quel état se trouve le rétro-éclairage.
    Ce n’est pas la peine de continuer sans ce renseignement.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  2. [Brun] Philips A10
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/02/2008, 21h14
  3. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
