c'est sur qu'un post comme celui-ci ça donne vraiment envie d'aider....
08/03/2025, 10h00
#3
JLAY
Date d'inscription
mai 2012
Messages
3
Re : Lvs 13c45gz17w
Bonjour, et merci pour la réponse.
A la mise sous tension il y a un bref allumage sur le display puis plus rien. J'ai changé la carte du panneau de commande mais plus rien du tout. Il y a bien du 5V qui arrive sur la carte. Faut-il aller démonter la carte principale (pas très accessible )? Merci pour une recommandation. Bonne journée!
08/03/2025, 10h40
#4
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
53
Messages
14 278
Re : Lvs 13c45gz17w
Pour info ,il y a 2 fabricants de cartes électroniques pour cet appareil. Les cartes ne sont pas compatibles.
Pouvez vous faire des photos de la carte d'affichage et de puissance ?.
Pensez à contrôler le câblage dans le bas de la porte.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/03/2025, 11h43
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 768
Re : Lvs 13c45gz17w
Envoyé par ptigui29
@ ptigui effectivement il y a un piège a contourner
attention aux connecteurs, il existe 2 types pour DW-0101-365-000 , si module d'origine fabrication Toband veuillez prévoir les nouvelles versions fabrication Galanz , changement platine de puissance + module de commande.
09/03/2025, 20h11
#6
JLAY
Date d'inscription
mai 2012
Messages
3
Re : Lvs 13c45gz17w
Bonsoir et merci de votre aide. J'ai vérifié la nappe 5 voies qui connecte la platine de commande à la platine de puissance au niveau du passage sous la porte et stupeur elle est abimée et partiellement coupée à ce niveau! J'avais reçu avec la nouvelle platine de commande une nouvelle nappe. J'ai donc pu remplacer la nappe d'origine abimée par celle reçue avec la nouvelle platine. Et bingo tout fonctionne correctement maintenant. Je vais essayer de vous mettre une photo de la nappe abimée.
Un très grand merci pour votre aide. Ma machine est sauvée pour un cout modique (34€ avec le transport!!)
09/03/2025, 20h58
#7
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 768
Re : Lvs 13c45gz17w
ptigui a eu le nez fin
je place le sujet en mode résolu
