[Divers] Problème chaudière De Dietrich Naneo
    Alex59
    Je me permets de vous solliciter pour un problème de chaudière.
    Tout commence il y a un mois dans mon immeuble : le détecteur de monoxyde de carbone dans l'appartement 2 étages au-dessus du mien capte du CO. Les pompiers et GRDF interveniennent. Mon appartement, celui au-dessus et celui 2 étages au-dessus ont un conduit d'évacuation de chaudière commun. GRDF décide de la mise à l'arrêt de nos 3 chaudières avec mention danger grave et imminent sur nos compteurs.
    La société qui a le contrat d'entretien des chaudières va alors coordonner les travaux à effectuer. Le diagnostic fait est celui d'un joint d'une pièce en haut du conduit d'évacuation qui serait endommagé. Une fois les réparations effectuées, il faut encore deux semaines pour que GRDF vienne contrôler et décider de la remise en route des chaudières.
    GRDF est donc venu hier après-midi et a tout contrôlé. Aucune anomalie et remise d'un certificat de conformité d'installation.
    Suite à cela, un technicien de la société d'entretien des chaudières refait un entretien de ma chaudière. Il constate que de l'air "souffle" depuis le conduit vers l'appartement. D'après lui, son détecteur capte du CO à 17000 ppm (j'ai bien fait répéter la valeur). Entre le moment où GRDF a effectué les tests et l'intervention du technicien, il s'est écoulé 3h pendant lesquelles les chaudières des 3 appartements ont fonctionné correctement que ce soit pour le chauffage et l'eau chaude et sans détection de CO par les capteurs des 3 appartements, et sans que personne présent dans les différents logements ne présente de signes d'intoxication au CO.
    Le diagnostic du technicien est celui d'un bloc gaz hors service sur ma chaudière. Il a procédé à la mise à l'arrêt des chaudières des 3 appartements le temps de recevoir le bloc gaz, de l'installer et de recontrôler.
    Je me pose ainsi plusieurs questions sur l'intervention :
    1) Comment GRDF, assisté d'une société de contrôle extérieure, aurait pu ne pas détecter de CO et procéder à la remise en route des chaudières mais la société d'entretien a pu en détecter par la suite ?
    2) Est-ce réellement possible d'avoir du CO sans qu'aucun capteur autre que celui du technicien, au cours de son intervention, ne capte quelque chose ? En sachant que les chaudières sont restées en marche au moins 3h et étaient parfaitement fonctionnelles. De plus, la valeur de 17000 ppm n'est-elle pas aberrante si personne n'a été incommodé dans un petit appartement fermé ?
    3) Une chaudière peut-elle fonctionner correctement si le bloc gaz est hors service ?
    Ma chaudière est une De Dietrich Naneo. Les entretiens annuels ont été réalisés depuis mon arrivée dans le logement, et elle ne peut être antérieure à 2018 (date de construction de l'immeuble).
    Je commence à être un peu agacé par ce problème comme vous pouvez l'imaginer avec une absence d'eau chaude et de chauffage depuis un mois en plein hiver. J'ai un peu l'impression que la société d'entretien va jouer au lego avec nos chaudières, en faisant plusieurs diagnostics suivis de remplacements de pièces jusqu'à ne plus trouver de problème.
    Je vous remercie pour les réponses que vous pourrez m'apporter et vous prie de m'excuser pour les imprécisions et termes parfois prosaïques, n'étant pas du tout du métier.
    Re : Problème chaudière De Dietrich Naneo
    Problème d'entrée d'air dans le local chaudières ?
    Problème de sortie d'air ?
    (Les portes ouvertes tout fonctionne bien mais portes fermées ... ?)
    Non spécialiste, je donne ma langue au chat.
    Désolé
    Citation Envoyé par Alex59 Voir le message
    conduit de fumée commun vous avez indiqué.
    pouvez vous donner :
    - la référence exacte de votre chaudière.
    - une photo de votre tableau électrique bien visible.
    - une photo du conduit de raccordement (c'est le conduit de fumée qui va de la chaudière au mur).
    bâtiment construit en 2018 donc toutes les chaudières sont neuves.
    il y a une anomalie vous n'avez pas indiqué le contrôle de conformité gaz suite à DGI intoxication gaz fait par un des 3 organismes habilités sur l’ensemble des installations GAZ sur le même conduit de fumée as t'il était effectué ? un par logement ?
    il y a une anomalie l'entreprise qui réalise l'entretien individuel de la chaudière n'est pas habilité à intervenir sur le conduit comment c'est possible ?
    cette entreprise réalise t'elle en accord avec le syndic l'entretien du conduit et aussi l'entretien de l'intégralité des chaudières individuelles ?
    une dernière anomalie, le technicien constate un souffle d'air dans votre logement depuis le conduit pourquoi donc indique t'il un bloc gaz défectueux de votre chaudière ?
    cela indique t'il qu'il a constaté ce souffle lorsque votre chaudière est en marche ou OFF ?
    chaque logement est individuel y a t'il une entreprise d'entretien laissé au choix de chaque habitant ou c'est une seule entreprise imposée à tout le monde ?
    donc il y a 3 logements sur la hauteur de ce bâtiment ? vous etes au plus bas j'ai bien compris ?
    Dernière modification par racard ; 12/02/2025 à 12h53.
    Alex59
    Merci pour votre réponse.
    Nous n'avons pas constaté de différence selon l'ouverture de la porte de la pièce où se trouve la chaudière (une salle de bains). La chaudière fonctionnait correctement que ce soit pour fournir du chauffage ou de l'eau chaude pendant les 3h écoulées entre les tests de GRDF et l'intervention du technicien, sans que notre capteur de CO ne se déclenche.
    À noter que j'ai oublié deux éléments importants :
    _ Un souffle a été constaté dans l'appartement au-dessus du mien mais de plus faible débit.
    _ Voici le compte-rendu d'intervention : "MESURES
    COAMB 0 ppm
    CO AIR NEUF-
    0 ppm
    A REVOIR
    Motif : Manque de pièce véhicule
    Date prévue : 11/02/2025
    Commentaire :
    prevoir remplacement bloc gaz. vu avec...
    Pièces
    Référence Description Commentaires
    FIN D'INTERVENTION
    Services rétablis : eau chaude : NE FONCTIONNE PAS ; chauffage : NE FONCTIONNE PAS
    Cause panne : PIECE OU ORGANE DEFECTUEUX
    L'entretien a-t-il été réalisé ? Oui
    Commentaire :
    VE 2025. regonflage vase d'expa. nettoyage cdc, electrode, syphon et verif bruleur. impossible d'avoir une combustion
    correcte. prevoir remplacement bloc gaz. vu avec... chaudiere mise a l'arret durablement a mon depart.
    Alex59
    Bonjour et merci.
    Voici la référence de la chaudière : DE DIETRICH
    Modèle : PMC-S 24/28 MI - THPE
    La photo du conduit entre la chaudière et le mur :
    La photo du panneau électrique (fusible de la chaudière descendu par le technicien hier qui a aussi coupé la vanne de gaz au niveau de la chaudière).
    Pour clarifier les choses :
    _ Le contrôle a été réalisé conjointement par GRDF et Dekra. Chaque locataire a reçu un certificat de conformité d'installation (CERFA 16026*01). Auparavant les compteurs de gaz des 3 logements avaient été scellés par GRDF. C'est GRDF qui suite à la remise en conformité a levé ces scellés.
    _ La société d'entretien gère l'ensemble des chaudières de l'immeuble. Je n'ai pas choisi à mon arrivée de société. Ils viennent d'eux mêmes faire l'entretien et le contrôle annuel chaque année. Dans cette situation, c'est cette société qui a d'abord sollicité une autre entreprise pour créer des trappes d'accès aux conduits (elles étaient obstruées par les meubles de salle de bains depuis la création de l'immeuble). La société d'entretien a aussi contacté elle-même une entreprise de cheminées et toitures pour venir faire les contrôles et réparations. Une fois effectués, c'est le syndic qui a contacté Dekra qui s'est rendu sur place hier avec un technicien du service DQG de GRDF.
    _ J'ai rajouté le compte-rendu d'intervention dans ma réponse précédente. Pour cette question de bloc de gaz hors service, je ne sais pas quel est le lien avec le souffle observé.
    _ Le souffle d'air était présent uniquement lorsque la chaudière était allumée.
    Bonjour et merci.
    merci de votre retour.
    dekra je connais je travaille qu'avec eux ensuite c'est sectorisé par régions.
    ce ne sont pas des fusibles, pouvez vous me faire une photo nette du module situé à droit du disjoncteur baissé il y a quoi de marqué sur ce module que pouvez vous lire ?
    Alex59
    Voici une image de ce module :Nom : IMG_20250212_173522_431.jpg
Affichages : 318
Taille : 118,8 Ko
    on y va c'est parti :
    FUMISTERIE :
    vous avez une chaudière étanche (c'est le nom de ce type de chaudière) elle est réellement étanche si le conduit fumée (ici vous avez un conduit de liaison) ne présente pas d'altération et que le carter de la chaudière n'est pas altéré aussi.
    donc 1ere chose vous avez un conduit collectif 3Cep et une évacuation de la chaudière type C43x.
    le conduit collectif est un conduit à ventouse d'un bon diamètre chaque logement possède une chaudière reliée par un conduit à ventouse que l'on nomme conduit de liaison.
    à chaque branchement du conduit de liaison il y a un clapet anti retour.
    lors de la mise en service il faut respecter un protocole spécifique avec ce conduit collectif étant donné que DEKRA associé à GRDF a lancé une vérification normalement le dossier du conduit doit être disponible :
    ce dossier possède plusieurs feuillets il doit y avoir au préalable la fiche de calcul permettant de valider la hauteur maximale sur laquelle on peut brancher une chaudière étanche.
    https://www.youtube.com/watch?v=uGkP4XkM_tc
    à la fin il y a test de fumigation pour mettre en épreuve l'intégralité du conduit.
    il faut donc vérifier ce dossier technique.
    il y a eu un précédent il y a eu un problème sur ce conduit par conséquent il faut lancer un contrôle complet du conduit comme si c’était une réception d'un conduit neuf.
    passage caméra, test de fumigation etc...
    il arrive que des nids d’insectes des petits oiseaux se retrouvent dans la partie annulaire d'amené d'air neuf quelque part.
    COMBUSTION :
    17000 ppm ce n'est pas un dysfonctionnement léger.
    une bonne combustion c'est entre 50 et 200ppm dans les fumées.
    un manque d'air peut donner ce problème de combustion, un problème de pression gaz peut aussi donner ce problème.
    il existe une technique pour déterminer si c'est le conduit ventouse ou la chaudière qui est responsable d'une mauvaise combustion.
    1ere chose mesurer sur la chaudière la pression en gaz naturel en amont du bloc gaz et en sortie du bloc gaz.
    en amont en statique c'est 21mbar idéalement et jamais au dessus de 25mbar en dynamique on ne doit pas baisser en dessous 17mbar, néanmoins si c'est trop bas ce n'est pas non plus dramatique on règle la combustion pour y pallier.
    si la pression en gaz naturel est OK on peut poursuivre.
    capot ouvert l'air neuf (comburant) est pris dans la pièce immédiatement on peut mesurer la combustion et voir si c'est un réglage à faire ou si il y a un problème de bruleur de bloc gaz d'électronique ou de fumisterie, le capot ouvert c'est pour accéder au réglage de la chaudière.
    si le capot ouvert la combustion est OK.
    si le capot fermé la combustion est mauvaise avec 17000pm de Co alors il y a un problème de fumisterie, obstruction de l'amenée d'air etc...
    si le capot ouvert on arrive pas à régler la combustion on essaye en basse puissance et on peut aussi déterminer si problème de blocage d'évacuation des produits de combustion.
    pour cette partie la vous pouvez contacter de dietrich pour faire venir un technicien afin de vérifier si c'est la fumisterie qui est problématique le bloc gaz le ventilateur etc...
    une chose m'interroge je ne trouve pas de clapet de dietrich vertical en effet il n'existe qu'en version coudé :
    https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-...71879-A6654074
    je m'interroge fortement sur la conformité de ce conduit 3Cep, votre chaudière a un conduit de liaison vertical et non horizontal je ne comprends pas..
    il y a donc plusieurs choses à vérifier.
  1. chaudiere naneo de dietrich
    Par alain49220 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2021, 15h29
  2. [Thermique] chaudiere de dietrich naneo
    Par alain49220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2019, 17h15
  3. [Thermique] 2 Flash orange sur chaudière Dietrich Naneo
    Par invite8a93d45a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2019, 10h36
  4. reglage ideal chaudiere de dietrich naneo
    Par invite291fc66b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2018, 17h46
  5. Chaudière De Dietrich Nanéo ne produit plus d' ECS ? [Résolu]
    Par invitebc7168d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2016, 22h22
