[Blanc] Lave vaisselle Scholtes LPE 14 308 ix erreur A 12 [Résolu]
    ter53
    Bonjour a tous
    Mon lave vaisselle Scholtes LEP 14-308 IX m'indique une alarme A12 Pourriez vous orienter ma recherche de panne. Je vous remercie à l'avance pour votre aide
    ter53
    Re : Lave vaisselle Scholtes LPE 14 308 ix erreur A 12
    je joins une photo e la référence du lave vaisselle
    Dernière modification par gienas ; 12/02/2025 à 11h20. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    ptigui29
    Défaut de communication entre les modules électroniques d'affichage et de puissance.
    ter53
    Bonjour ptigui29
    Merci pour votre réponse vous avez une idée de la cause de la mauvaise communication fils couper ?
    ptigui29
    Vérifiez la filerie dans le bas de la porte. Si Ok,en général (mais sans garantie) c'est le module de puissance situé dans la plinthe qui est défectueux.
    ter53
    je vais démonter la carte cet après midi et je vous tiens au courant de l'évolution de la situation Encore merci
    ter53
    Carte démontée rien d'apparemment. Y aurait-il des point de control pour vérifier l'état de la carte?
    ter53
    module de puissance
    ter53
    Nom : IMG20250213104301.jpg
Affichages : 102
Taille : 2,35 Mo
    coté éléments
    ThomasV
    Citation Envoyé par ter53 Voir le message
    Vérifiez que les connecteurs et les broches sur la carte ne sont pas trop sales.
    ptigui29
    Vous pouvez essayer de remplacer les condensateurs chimiques.
    ter53
    Bonsoir à tous
    Apres vérification de la continuité des fils qui remontent à la carte de commande. Deux fils étaient coupés au niveau de la charnière de porte . Apres remontage ça fonctionne!!! Je remercie ptigui29 et ThomasV pour leur collaboration Bonne soirée à Tous
    ThomasV
    Merci pour le retour
    Bonne journée,
    Bonsoir à tous
    Attention respectez bien la procédure de remise en état concernant les fils coupés dans le faisceau en bas de porte
    en principe il faut remplacer le faisceau complet
    ou effectuer une remise en état particulièrement soignée
    a savoir ne pas relier simplement les fils
    mais déplacer les raccords de chaque coté du passage de porte
    en interposant pour chaque fil coupé une rallonge intermédiaire en parfait état au passage du bas porte
    ensuite soudée et recouverte de gaine thermo de part et d'autre du passage
    ça me rappelle quelques intérventions sur Brandt.. avec le goudron isolant de la nappe
    re
    eh oui !!tu vois ou j'ai voulu en venir !!!
    et là j'ai trouvé de tout mais vraiment de tout
    -1- style les fils simplement en épissures(juste torsadé) et enroulés de scotch noir pour isoler cela
    -2- des dominos qui butaient contre le passage de porte
    -3- du fil semi rigide pour le bâtiment en remplacement
    etc...etc...
    et encore je ne puis tout dire !!!!!!!!!!!!
    du coup quand un tel sujet passe
    je me sens obligé de faire une mise en garde
    pour que soit respecté une procédure convenable
    histoire d'éviter l'intervention des pompiers
    ce qui s'est parfois produit hélas
  1. [Blanc] code erreur A10 lave vaisselle scholtes LPE 14 308 IX[résolu]
    Par remydu59171 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/01/2016, 17h57
  2. [Blanc] Erreur A10 Lave vaisselle Scholtes LPE 14-207 IX
    Par inviteb2f75500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2015, 15h56
  3. [Blanc] erreur A13 lave vaisselle scholtes
    Par inviteba28d885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 16h49
  4. [Blanc] lave vaisselle scholtes erreur led
    Par invite8e0a3bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 09h40
  5. lave-vaisselle scholtes erreur A0A
    Par invite3e1a626a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2005, 14h25
