[Blanc] remplacement filtre antiparasite lave vaisselle BOSCH non disponible
    tannerwann
    Je sollicite votre aide au sujet d'un filtre antiparasite Lave Vaisselle qui n'est plus produit
    Mon lave vaisselle Bosch SGE0905/04 est ancien ( 25 ans) mais ne sert que très épisodiquement pour le nettoyage des filtres de hotte, il est dans un état exceptionnel sauf que ….
    Depuis peu il ne parvenait pas à la fin de son cycle avec des coupures très aléatoires par déclenchement de la protection diff 30 mA, puis depuis quelques jours il ne démarrait plus du tout le bandeau ne s’allumant qu’une fraction de seconde (sans déclenchement de protection)
    J’ai démonté et testé tous les composants possibles, aucune fuite aucun problème apparent
    J’ai donc supprimé, juste pour faire un test le condensateur filtre antiparasitage: il redémarre parfaitement et ne déclenche plus la protection différentielle 30mA allant sans problème au terme de son cycle
    Afin de ne pas parasiter le secteur je veux remplacer le filtre, mais le modèle n’est plus produit, il s’agissait d’un module enfichable ref:Bosch/Siemens 5600003831
    https://www.brelect.fr/copyright.php...ges/600233.jpg
    avec comme caractéristiques condensateur antiparasite siemens avec inscriptions : 0.15uF+2*27000uF x1y2 + 1.5MR 250v HPF
    Je suis un bon bricoleur mais aux compétences limitées en électronique d’où ma demande d’aide :
    Sachant que Bosch semble préconiser d’adapter en remplacement un Condensateur antiparasitage 3 fils mais aux caractéristiques différentes : 0,1µF + 2x0,010µF réf 12028411
    https://media3.bsh-group.com/Documen...0_abz_fr_c.pdf
    Dans cette optique, ces différences de valeurs sont elles préjudiciables ? et celui-ci serait-il compatible ?
    https://www.semboutique.com/13888-fi...arasite-3-fils
    Et ne serait-il pas préférable d’adapter un filtre qui semble avoir des caractéristiques plus proches voire identiques comme le BEKO 1886870100 ?
    https://www.semboutique.com/13874-co...5mf-2-x-0-27nf
    ou
    https://www.semboutique.com/storage/...f-2_177644.jpg
    Merci beaucoup pour vos explications et votre aide
    tannerwann
    Red face Re : noter mon erreur dans mon message
    je m'aperçois d'une erreur concernant les caractéristiques de l'antiparasitage d'origine, il faut bien sûr lire
    0.15uF+2*27000pF x1y2 + 1.5MR
    merci beaucoup
    ptigui29
    Re : remplacement filtre antiparasite lave vaisselle BOSCH non disponible
    il faut mettre le filtre fourni par Bosch ! Les autres ne sont pas compatibles avec votre appareil,et en cas de problèmes (incendie par exemple) votre assurance habitation en fonctionnera pas.
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/02/2025 à 11h36.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    D’où sort cette affirmation ?
    Cela impliquerait que l’expertise permette de montrer que le filtre a été remplacé par un modèle «*non compatible*» même si caractéristiques identiques….
    je dirais peu importe....
    autant mettre celui qui est préconisé par le constructeur.
    Attention, il y a des différences de prix suivant les fournisseurs...
    https://www.semboutique.com/13809-co...-1mf-2x0-010mf
    Cela impliquerait que l’expertise permette de montrer que le filtre a été remplacé par un modèle «*non compatible*» ...
    +1
    Un filtre antiparasite est un filtre antiparasite, avec ou sans inductances. Il y a forcément un condensateur ou trois suivant les modèles, dont le plus important est le fort entre les deux bornes du secteur.
    On peut sans dommage, supprimer les condensateurs (faibles) qui retournent à la terre qui ne traitent pas à proprement parler les parasites qui apparaissent entre phase et neutre.
    En aucun cas, un filtre antiparasite ne peut déclencher un incendie à condition que les protections soient correctement calibrées et en état.
    En conséquence, n’importe quel modèle de filtre, avec des valeurs voisines du condensateur principal, doit convenir. Du moment qu’il rentre et qu’il est correctement raccordé.
    Dernière modification par gienas ; 14/02/2025 à 14h44.
    Et çà fonctionne meme sans filtre anti parasite !
    Et donc si le LV fonctionne tous les 2 mois...va pas faire des parasites....à outrance.(une heure tous les 2 mois)
    pour peu que programmer de nuit....personne ne s'en aperçevra !!
    Donc faut pas se prendre la tete !!
    @F6bes la règlementation oblige le montage de filtres anti parasite donc c'est a effectuer
    @ a tous
    Pour ce qui concerne le filtre lui-même dire qu'il ne peut prendre feu n'est pas exact
    il suffit d'avoir effectué quelques interventions
    (on en a vu même ici en photo )
    par contre que cela déclenche un incendie pourquoi pas ???
    maintenant dire que c'est un filtre anti parasite
    qui en est la cause je n'ai pas rencontré ce cas de façon formelle
    a décharge
    j'ai par contre trouvé (et souvent) l'effet inverse notamment en période d'orage
    a savoir un filtre explosé suite a une surtension style "foudre"
    qui a sauvé l'appareil concerné de dégâts plus conséquents
    car il s'est en quelque sorte comporté comme un parafoudre
    -1- il a attiré la surtension vers lui
    -2- il a explosé suite a cette surtension
    -3- le disjoncteur a tout coupé
    et ce n'est pas allé plus loin
    chaque année en période estivale j'avais l'occasion d'avoir a effectuer ce type d'intervention
    a présent pour ce lave vaisselle
    perso j'imagine a la lecture du document qui propose la modification
    que le constructeur se couvre "en imposant" la remise a en état
    par l'intermédiaire d'une intervention effectuée par un pro
    ce bulletin d'information pour la modif je l'ai vu moi aussi passer en son temps
    perso je ne retrouve rien a redire a cela et pas que pour ce cas
    quand je vois les remontées d'informations suite a des interventions
    effectuées par des personnes n'ayant pas les bonnes compétences
    il y a effectivement motif a les comprendre (les constructeurs)
    lorsqu'ils ont a en débattre face a un juge
    parmi les pros qui nous lisent quels sont ceux qui n'ont pas connu les départs de feu
    sur des lave vaisselle causant de très gros dégâts toutes marques confondues ?
    (les sèche linge ne sont pas non plus en retard sur ce point)
    alors quand un incendie se déclare tout le monde marche sur des œufs
    tannerwann
    Bonsoir à tous
    Un super merci pour vos interventions et vos avis, j'aurai encore aujourd'hui beaucoup appris sur un sujet que je ne maitrisai pas bien,
    Merci pour le temps que vous avez consacré à ma question, me voila valablement informé sur la technique, les précautions, les risques et même les options tarifaires !
    Bon WE à vous tous et mon lave vaisselle va pouvoir reprendre son petit service tranquille pour quelques mois ou années supplémentaires grâce à vous
  1. [Divers] dépanner un condensateur antiparasite pour lave vaisselle AEG
    Par invitebcd1bf01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2020, 19h53
  2. [Blanc] remplacement cordon d'alimentation lave-vaisselle Bosch
    Par eseb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2017, 16h47
  3. [Analogique] filtre antiparasite.
    Par invite3e01c2fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2016, 12h23
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 22/08/2012, 12h00
  5. [Blanc] Equivalence antiparasite lave-vaisselle
    Par inviteaa7514f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 14h13
