[Divers] prise para-surtenseur
    Max1223
    Bonjour, à tous,
    J'ai retrouvé deux prises para-surtenseur dans mon garage (ref CA-F100A3D1).
    Sur chacune d'elle le témoin est grillé ; ce qui semble indiquer qu'elles ont eu un ptit coup dans la tronche.
    Après avoir démonté les deux prises, il semble (à l'oeil) que rien d'autre ne soit noircit.
    Les deux fusibles sont ok (passant).
    Le condensateur (X2) semble ok (sauf erreur de ma part, ce type de condensateur se court-circuite quand il est en défaut).
    Les varistances donnent l'infini en test ohmique.
    Quand est-il des autres composants varistances (elles donnent l'infini en test ohmique) et du GTD (Gas discharge tube) ?
    Y-a-t-il un moyen de les tester ?
    En vous remerciant d'avance
    Max1223
    Re : prise para-surtenseur
    Voici le schéma :
    Dernière modification par gienas ; 18/02/2025 à 13h35. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Citation Envoyé par Max1223 Voir le message
    Voici le schéma
    Ton schéma n’est pas ”clair”.
    Où sont les fils du secteur? Et le fil de terre?
    Où sont les broches femelles de ton socle prise de courant?
    Max1223
    Effectivement le schéma n'est pas clair sur ce point (toutefois en voici la raison):
    _ borne phase (mâle) connectée directement à la borne phase (femelle)
    _ borne neutre (mâle) connectée directement à la borne neutre (femelle)
    _ borne terre (femelle) connectée directement à la borne terre (mâle)
    Non, les X2 sont des condensateurs de sécurité (en CC, ils pourraient mettre le feu....). Ils sont en général auto-cicatrisants, c'est à dire qu'ils s'auto-réparent, en général avec une légère perte de capacité.
    Ce n'est pas possible ?
    - les fusibles ne serviraient pas pour le courant utilisateur ?
    - cette protection ne serait qu'en parallèle sur le circuit ?
    Auto protection du dispositif sans coupure du matériel utilisateur !
    Max1223
    Je prendrai quelques photos pour vous montrer.
    C'était les prises dite "parafoudre" que fournissaient Orange avec leur box internet , il y a une (bonne) dizaine d'années.
    ... C'était les prises dite "parafoudre" que fournissaient Orange avec leur box internet , il y a une (bonne) dizaine d'années.
    Je n’ai pas le souvenir d’avoir eu ça. Était-ce un socle destiné à remplacer la prise murale ou un boîtier à placer sur l’embase murale sur lequel on enfichait la fiche secteur de la Livebox?
    Max1223
    Mets la ref CA-F100A3D1 sur ton moteur de recherche préféré. Il y a plein de photos de la bestiole.
    Orange m'en avait fourni à chaque fois que j'ai changé de box.
    Mets la ref CA-F100A3D1 sur ton moteur de recherche préféré. Il y a plein de photos de la bestiole ...
    Je reste sur ma faim.
    Je vois une fiche mâle 230V avec terre qui, je pense, ressort en fiche femelle 230V avec terre aussi.
    Mais je vois aussi, sur le boîtier, une prise où brancher un câble RJ45 venant de la box.
    Sans voir le câblage interne du boîtier, je conclus que l’objectif est de faire profiter le cãble téléphonique de la terre de la prise.
    Ma Livebox à moi utilise une alimentation secteur sans prise de terre.
    Au fait: quel est l’objectif réel de ta question du #1, où je note que tes prises étaient et sont inutilisées?
    Sur le boîtier je pense que ce sont des prises RJ11/RJ12 et non des RJ45 ?
    Donc ce serait pour les lignes téléphoniques et ADSL ?
    Sans le schéma exact de ce "machin" qui ne doit pas être compliqué, impossible de comprendre son rôle et le fonctionnement.
    Qui est protégé ? la ligne téléphonique, un peu la PC ? C'est un tout petit peu mieux que rien.
    Avec un voyant c'est beaucoup plus joli ! et on peut savoir si la prise est alimentée !
    Avec l'opacité d'une protection "miraculeuse" c'est beaucoup plus vendeur !
    Max1223
    Oui ce doit être des RJ11 (in) et un (out) pour l'adsl
    https://www.u-electronique.com/forum...chmentid=70292
    Mais cette partie ne m'intéresse pas.
    L'objectif :
    _si possible, déterminer le ou les composants qui sont en défaut, et réparer.
    _ si non, récupérer les composants (ça peut dépanner) qui sont encore bon et jeter le reste.
    Je n'ai jamais payé directement ces prises. Cela devait être compris dans le forfait.
    Par contre je te rejoints, je n'ai pas souvenir qu'il y avait une prise terre sur l'adaptateur secteur de la box.
    Mais à part l'ampoule (néon) qui ne s'allume pas qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
    Tu es sûr de la valeur de la résistance série ? 150k ? (plutôt 1,5 MOhm ?)
    Tester tous les composants à l'Ohmmètre.
    Une varistance qui "vécu" est souvent éclatée.
    L'éclateur ou intervalle de décharge ? qui "vécu" est souvent éclaté.
    Max1223
    Dernière modification par gienas ; 20/02/2025 à 17h33. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Max1223
    Oui la résistance est bien une 150k (bagues marron vert jaune + or) et 160k mesurée
    Max1223
    J'ai des soucis pour charger les photos sur le forum. Ça mets 10 plombes , pour aboutir une fois sur trois a des echec de chargement.
    Voici autre photo :Nom : IMG_20250220_090709.jpg
Affichages : 149
Taille : 3,39 Mo
    Max1223
    @jeryko
    Ba c'est un peu l'objet de mon post, visuellement il n'y a que l'ampoule qui est grillé.
    Maintenant et sauf erreur de ma part des varistance devraient donner une résistance infini ou de très grande valeur. Tu es sur ? quand c'est claqué ça se voit,?
    Que pensez vous de ces protection? Il y a un réel intérêt ?
    Dernière modification par Max1223 ; 20/02/2025 à 21h06.
    J'ai des soucis pour charger les photos sur le forum. Ça mets 10 plombes , pour aboutir une fois sur trois a des echec de chargement …
    C’est normal!
    Ton image présente est de pratiquement 4 Mo, donc "originale" de l’appareil photo. Tu dois la réduire en taille en octets par un resizer. Entre 100ko et 500ko ça suffit très largement.
    Édit: voici, à titre d’exemple, ta photo du #16, réduite à moins de 200ko.
    Nom : IMG_0411.jpeg
Affichages : 129
Taille : 171,1 Ko
    Dernière modification par gienas ; 21/02/2025 à 07h25.
    En résumé,
    R = 150k : OK, vu sur la photo. Généralement c'est plutôt de l'ordre de 1 MOhms.
    C'est ce qui a dû tuer la néon prématurément ?
    Tout le restant semble en bon état. Si les varistances ont une très grande valeur voire infinie, c'est OK.
    Pour moi je pense qu'il faudrait l'infini. ( comparer les valeurs puisqu'il y en a plusieurs.)
    Il n'y a aucun lien avec les prises RJ12. Donc ces RJ n'ont rien à faire sur ce boîtier ?
    c'est bien visible, le néon est cuit...
    https://www.manomano.fr/p/ampoule-ne...el_id=70987920
    Dernière modification par Pascal071 ; 21/02/2025 à 14h12.
  1. Para et diamagnétique
    Par invitec0ad8541 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2012, 08h14
  2. Para ou Diamagnetique
    Par invite445b70f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2010, 14h19
  3. Para-positronium
    Par invite4bf7373f dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2009, 10h25
  4. para-aminophénol
    Par invitec81de529 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2009, 16h50
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
