[Blanc] Remplacer telecommande RF de preampl unison research
    leloga
    Hello à tous
    J'espère que vous allez bien.
    J'ai un préampli unison research unico pre qui est équipé d'une télécommande RF avec deux boutons pour baisser et monter le volume.
    Malheureusement je n'ai pas la télécommande
    Je cherche une solution pour trouver une remplaçante
    Le distributeur de la marque en france me dit que la télécommande RF n'est plus vendue.
    J'ai eu un retour partiel d'une personne travaillant chez Unison Research, mais je cherche toujours à faire fonctionner la télécommande.
    En fait j'ai trouvé la carte éléctronique qui reçoit le signal RF à l'itntérieur du preampli
    Ce que m'a dit le fabricant c'est qu'il y a avait un bouton sur la carte qui passait le receveur en code tournant
    Cela permet apparemment d'appairer la télécommande.
    Mais sans la télécommande, est ce qu'on peut associer n'importe quelle télécommande RF
    J'ai tenté avec une télécommande de portail à 433,92 Mhz
    mais sans succès
    Pour précision lorqu'on appui sur le bouton du récepteur, une led rouge s'allume
    j'imagine qu'il se met en attente pour un appairement
    Voici la photo du récepteur sur un appareil trouvé sur le net
    c'est le même module sur mon appareil, mais je n'ai pas pu prendre de photo car la carte est tête en l'air et dur d'accès
    Nom : DSC00044-remote-unson-research.jpg
Affichages : 88
Taille : 28,0 Ko
    Si vous avez une idée pour m''aider à retrouver une télécommande, ce serait top !
    PS : voici la partie de la reponnse du constructeur qui parle de la commande :
    Redio remote controls are rolling code and are paired by pressing the red button on the receiver board.
    mais cela marche avec une commande ... sans commande et sans possibiilité de l'acheter, quoi utiliser à la place ?
    Dernière modification par gienas ; 19/02/2025 à 21h02. Motif: Rapatrié l’image qui doit être sur le serveur
    Re : Remplacer telecommande RF de preampl unison research
    Tout systéme radio a une fréquence de fonctionnement. Déjà faut connaitre cette fréquence ( si c'est vraiment par radio= rien n'est moins sur)
    C'est peut etre de l'infrarouge.
    La radio ne fait pas tout , elle ne fait que véhiculer l'information.
    Donc il faut savoir COMMENT l'information est " codée" pour que le récepteur associé puisse la décoder.
    Donc faut trouver la télécommande concernant cet appareil, pas une télécommande prise au..hazard.
    Ce qui n'améne à rien.
    Dernière modification par f6bes ; 20/02/2025 à 14h28.
    leloga
    Bonjour f6bes
    Merci beaucoup pour ton message
    Malheureusement c'est bien du RF et pas de l'IR
    La marque n'utilise plus du rf et ne vend plus de télécommande rf
    Je cherche à avoir une télécommande qui a été perdue
    La marque m'a dit que c'était un code tournant.
    Il y a un bouton sur le récepteur qui met l'ensemble en mode appairage.
    Ils m'ont parlé de fréquence 315 mhz sans être sur...
    Sinon je changerais le module récepteur
    Ce dernier est juste concrète à un moteur de bouton de volume alps il faudra que je trouve l'équivalent avec ensemble telco et receipt
    Citation Envoyé par leloga Voir le message
    cette phrase est difficile à comprendre (problème de traduction?)
    sinon, ceci peut-il être utile :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Attention c'est de l’infrarouge.
    Bjr Papillou, C'est pas bien grave car de toute façon faut "recréer" la liaison en totalité. L'émetteur et la réception.
    papilou06
    Animateur Dépannage
  1. [RF/Radioelec] Remplacer télécommande RF lampadaire LED
    Par Loupinou88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2022, 11h31
  2. [Brun] TV Continental Edison CE56SD22P : remplacer la télécommande ?
    Par invited6aefbbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2010, 14h39
  3. Remplacer 1 télécommande pour TV PHILIPS 29PT722B?
    Par invite9756b8c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 21h56
  4. Remplacer 1 télécommande pour TV PHILIPS 29PT722B?
    Par invite9756b8c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 20h10
  5. remplacer la telecommande TV par un pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 09h27
