[Divers] Contacteur a clé faac
    Boris
    Je viens de commander un contacteur à clé FAAC XK30.
    J'ai installé un système Faac 391 avec une carte électronique EO24S et tout fonctionne bien.
    Mais quand j'installe le contacteur à clé rien ne se passe.
    Est ce qu'il faut que j'installe un transformateur ?
    Si oui faut il l'alimenter ?
    Je ne comprends pas la notice qui n'est pas assez explicative pour moi.
    Merci par avance pour votre aide
    Re : Contacteur a clé faac
    Je ne connais pas ce matériel.
    Je ne trouve même pas la notice de ce boîtier à télécharger !
    Avec le matériel en main peut-être possible de comprendre ?
    Là, je n'y comprends rien.
    Et il n'y a que 3 fils et la terre.
    A fuir ce matériel.
    Boris
    Merci mais le matériel et de marque Faac comme le portail.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    BOB92
    Citation Envoyé par Boris Voir le message
    Est-ce bien toi qui a installé l'automate FAAC ?
    Comment est-il commandé actuellement ?
    Que veux-tu faire avec ce boitier XK30 ? Quelle fonctionnalité ?
    Ou dit différemment : Pourquoi ce type de boitier ?
    Merci à Flyingbike pour la notice. Je ne l'avais pas trouvée !
    ça ressemble à un inverseur pour commande de moteur AC et DC 115-230 ou 24V ?
    Je reste sur mon incompréhension totale.
    ouin42
    bonsoir ton contacteur n est pas adapté normalement c est uniquement un contact furtif a branché selon la notice entre 3 et 5 ou 3et 4 a verifier
    Bonsoir ouin42,
    Tu veux dire entre 2 et 4 ou entre 2 et 5 ?
    https://homeautomation.eu.com/wp-con...S_Rev.G_FR.pdf
    BOB92
    La question fondamentale ....
    Que veux-il faire avec ce boitier XK30 ? Quelle fonctionnalité ? ( la carte en permettrait 3 au vu de son bornier)
    Boris
    Merci à tous pour vos réponses.
    J'aimerai avec mon boitier pouvoir ouvrir mon portail. Mais il me demande de placer un transformateur.
    Ou je le place ?
    Et sur quelles bornes ?
    BOB92
    Ou je le place ?
    Je penses que tu ne maitrises pas les fonctionnalités de ton ensemble, ....
    Et qui te demande de mettre un transformateur ????
    Pourquoi avoir acheté ce boitier, qui ne semble pas très approprié à ton système (ou ton besoin)
    Peux-tu mettre une photo du bornier de raccordement de ta carte EO24S
    Flyingbike
    c'est un système qui contourne de façon bête et méchante la carte de commande et alimente les moteurs en direct, avec un déverrouillage mécanique du même coup.
    Non ?
    Le coup du transformateur je ne vois pas.
    Boris
    A l'intérieur du boîtier il y a un interrupteur poussoir.
    Et un câble pour le dévérouillage manuel.
    Sur la notice du boitier il demande un transformateur je pense, à voir sur le premièr schéma que j'ai mis.
    Boris
    Voici le schéma de la carte faac
    BOB92
    La photo de la doc, elle est connue ... la doc étant en ligne ....
    Ce qui m'intéresse, c'est la photo du bornier, tel qu'installé sur ta carte ..... c'est à dire comment tu l'a utilisée, comment tu l'as raccordée .....
    essentiellement le bornier 1 à 5 .
    Tu persiste dans ton erreur .... le schéma indiqué n'a rien à voir avec ton installation ,
    ne serait-ce que par le type de moteur et leur tension d'alimentation....
    Boris
    Merci à tous pour votre aide.
    J,ai fai mon installation sans transformateur et tout fonctionne.
    Merci encore bonne journée.
    BOB92
    BRAVO ......
    Il vaut mieux, effectivement, clore ce fil.
  1. Branchement de 2 claviers FAAC XKP B filaire sur platine électronique FAAC 740D
    Par StephanD dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2023, 10h19
  2. Faac E024s / Montage d'un bouton poussoir et d'un contacteur à clé
    Par invite120b6b2a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2019, 12h50
  3. carte 405D FAAC associé a deux bras vérins 402 FAAC
    Par invite9de1fa6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2017, 18h59
  4. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par invite92d77397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 04h42
  5. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 09h35
