[Divers] Mise en sécurité d'un moteur de Tronçonneuse Husqvarna sur Batterie
    Pablos61
    Bonjour !
    J’ai acheté une tronçonneuse électrique sur batterie Husqvarna il y a 3 ans.
    Assez peu servi
    Depuis quelques jours, le moteur s’arrête (mise en sécurité je suppose) lorsque je demande de la puissance (assez grosses sections, mais bon, raisonnables qd même)
    Il faut éteindre, attendre un peu et puis relancer. Le moteur se coupe ensuite de plus en plus rapidement jusqu’à ce que ce soit impossible à utiliser.
    La réponse lunaire de Husqvarna (choisie pourtant pour sa réputation), c’est : "ah oui, c’était les premiers modèle sur batterie. Le moteur est mort. Ça vaut pas le coup de le changer. Rachetez en une autre !"
    Autant dire que je suis un peu furax…Surtout vu le prix de l’engin (+ les batteries)
    Bref, puisque je peux désormais lui ouvrir le ventre sans peur de perdre une éventuelle garantie, y a-t’il des pistes à privilégier ou un protocole à suivre pour tenter de résoudre le pb ?
    Je suis une bille en électronique mais bon bricoleur et j'ai un multimètre
    Merci pour toute aide !!
    tchitchou
    Re : Mise en sécurité d'un moteur de Tronçonneuse Husqvarna sur Batterie
    bienvenue sur le forum,
    références de la bête ?
    Bonjour Pablos61 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Pablos61
    … Le moteur est mort …
    C’est possible, auquel cas c’est en effet râpé. Tu devrais solliciter ( "en haut lieu" de la marque), un geste commercial. Ce n’est ici le lieu pour le faire, charte oblige.
    Compte tenu de l’âge de ta machine, j’ai un peu de mal à entendre la cause invoquée (compte tenu de la technologie probable du moteur), mais je pense davantage à un "vieillissement" de la batterie dont on ne sait pas comment elle a été stockée. Ta machine stresse énormément la batterie, soumise à rude épreuve.
    Personnellement, je pense que ce type de machine est un non sens, d’autant que certaines essences, peuvent s’avérer être "du béton".
    Avant de tout casser, il faudrait essayer une batterie garantie, avant de trancher.
    Dernière modification par gienas ; 22/02/2025 à 08h25.
    +1 Tout est dit: une batterie en sommeil (ou presque) durant..3 ans.
    (...J’ai acheté une tronçonneuse électrique sur batterie Husqvarna il y a 3 ans.
    Assez peu servi..).
    A etre furax faut peut etre l'etre contre soit meme ( SI pas fait des recharges d'entretien périodique)
    mais ça..... ce n'est pas exprimé dans le message initial. Dommage
    Garantie APRES 3 ans...j'ai de gros doutes ! (...perdre une éventuelle garantie)
    Dernière modification par f6bes ; 22/02/2025 à 08h12.
    Pablos61
    Bonjour Tchitchou
    C'est une 536 LiXP
    Pablos61
    Bonjour Gienas
    Merci pour la réponse. Oui, moi non plus je ne crois pas du tout au moteur "mort"
    Je pensais moi aussi à une batterie fatiguée mais j'ai essayé avec une batterie neuve confié par le magasin et c'est le même phénomène
    Je te rejoins sur le non-sens de ces machines. J'ai acheté une petite OleoMac pour le quart du prix. Et ça marche bien mieux .
    Je prends conseil justement avant de "tout casser"...
    Pablos61
    Bonjour f6bes
    On va se calmer un peu...
    Je n'ai jamais dit que les batteries était en sommeil pdt 3 ans. Elles ont d'ailleurs servi aussi pour une débroussailleuse
    Que connais tu de mon "entretien" périodique ?
    Peu servi, ça veut dire : pas comme un bûcheron, au quotidien. Mais de temps en temps tout au long des 3 ans, histoire d' exclure une usure prématurée.
    Donc, on redescend, on se renseigne d'abord avant de dégainer et on évite les leçons sans savoir. Et comme ça, on repart sur des échanges courtois.
    Ka me fait penser à une sécurité thermique, et j'y mettrais les doigts avant de jeter.
    Pablos61
    antek. Exactement.
    Mais du coup, si jamais on arrivait à shunter la sécurité, c'est moyen ... pour la sécurité
    tchitchou
    Elle te paraît chaude, quand ça coupe ? (la sécurité)
    Au contraire des thermiques qui stoppent net, ou pas, moins facile de voir si ça force.. (genre chaîne trop tendue)
    Pablos61
    Non, je ne crois pas qu'elle chauffe excessivement. Mais ce qui m'étonne un peu, c'est que, sur la débroussailleuse (de même marque), il y a une ventilation qu'on entend se mettre en route au niveau de l'emplacement de la batterie lorsqu'on force un peu (à la lame, par ex). Ce n'est pas le cas sur la tronçonneuse.
    Mais, peut-être que la conception est différente.
    Je précise que, lorsque le moteur s'arrête, j'ai un signal rouge sur la tronçonneuse ET la batterie.
    Pour de la branchette (jusqu'à 8 ou 9 cm), pas de pb. Mais bon.... C'est donné pour un équivalent avec une 35 cm3.
    Citation Envoyé par Pablos61 Voir le message
    Bonjour f6bes
    Comme c'est mal explicité ( non dit) il est assez naturel de se poser la question.
    Je redescend donc et demande des renseignements et j'ai mis un CONDITIONNEL dans mon message ( (SI....
    J'ai tout mis bon, , et suis rester courtois.... qui c'est y qui prend la mouche.
    Le SI veut dire dans l'éventualité si je ne me méprends.
    Dernière modification par f6bes ; 22/02/2025 à 10h18.
    Loin de vouloir critiquer quoi que ce soit une chose est pour moi évidente
    utilisateur d'une tronçonneuse thermique toutefois
    on fatigue énormément un moteur quelque soit sa version ou sa puissance
    je veux dire tout simplement a cause de l'affutage de la chaine
    si celle ci est mal affutée cela crève rapidement un moteur
    j'en suis perso rendu a ne plus jamais prêter la tronçonneuse
    ayant eu un retour catastrophique a la suite de cela
    il m'a fallu en acquérir une nouvelle cela sans rien dire
    ne voulant pas créer une polémique stérile
    je part a présent du principe que certains outils ne peuvent se prêter
    ni en demander le prêt d'ailleurs(au besoin je loue si hors budjet)
    même cas de figure chez un ami (cultivateur éleveur)qui a prêté une très grosse disqueuse
    et m'a demandé de faire une remise en état de celle-ci
    elle avait le même comportement que votre tronçonneuse
    après investigation les charbons n'étaient pas usés du tout
    j'ai cherché a comprendre le souci
    et appris que cette grosse disqueuse pourtant récente et de qualité
    a été utilisée au delà de ses possibilitées
    il m'a fallu confier le rotor a un spécialiste qui l'a contrôlé au grognard
    pour comprendre l'origine de la panne alors qu'aucun visuel ne montrait l'anomalie
    le spécialiste m'a signalé que c’était bien plus fréquent que l'on puisse le penser
    un miracle que le dit spécialiste a pu trouver un rotor identique d'occasion
    cela a un prix abordable
    car mon ami avait exactement eu le même comportement que moi
    il a assumé sans rien dire
    trebor
    Bonjour Gienas
    Oui, mais on ne sait pas si cette batterie neuve était bien chargée.
    Volontaire ou non pour influencer à l'achat d'une nouvelle machine.
    Pablos61
    Richard31, On est bien d'accord.
    Et parfois, même, on s'aperçoit un peu tardivement qu'un ré-affutage serait nécessaire.
    Ici, il s'agit d'un moteur brushless et je ne suis pas assez savant pour comprendre comment un moteur électrique peut "fatiguer"
    pourquoi restez vous sur l'état de la batterie ?? ce n'est pas la réponse du constructeur !!!!
    et sa réponse n'a pas de quoi me surprendre
    cela vaut pour n'importe quel matériel et marque ,
    perso,
    même en mode thermique, je l'ai récupérée moteur hs
    PS: pour ce type de moteur je ne puis répondre je n'ai pas encore eu de retour de ce type
    Dernière modification par richard 31 ; 22/02/2025 à 10h53.
    Pablos61
    trebor
    C'est en effet possible. Dans mon cas, j'aurais tendance à compter sur la bonne foi du marchand même si il n'a pas cherché plus que ça.
    Quant à la charge, elle affichait les 4 barres et je lui ai redonné un petit coup de charge pour être sûr.
    Cela dit, une question de béotien : est-ce qu'un chargeur peut esquinter une batterie ? le mien commence à faire un bruit bizarre.
    Pablos61
    Richard31
    Le constructeur, contacté par le marchand a fait une réponse générique sans voir la machine, en se basant sur la description du marchand.
    Je retiens tout de même qu'il a admis la fragilité des premiers modèles...
    Alors je veux bien examiner ma part de responsabilité éventuelle, mais on part qd même sur une suspicion de matériel peu fiable.
    c'est pourtant simple
    l'échauffement modifie les valeurs des enroulements au delà d'une certaine température et cela concerne n'importe quel moteur +
    pour mon moteur thermique un vilain bruit et plus de compression (je n'ai pas pris la peine de l'ouvrir cela m'aurait encore plus mis en colère)
    a tous les coups le moteur a du serrer,
    bref,
    un moteur est comme nous au delà d'un certain effort il fatigue aussi
    Richard31
    cela je ne le conteste pas j'en suis même certain reste a voir quel cahier des charges le constructeur s'impose
    et autant que je puisse le savoir
    il est loin d'être celui qui s'impose le cahier des charges le plus bas
    mais bon!!!!
    trebor
    trebor
    Le doute sur la cause ne fait qu'augmenter, d'abord moteur par le SAV puis la batterie et en plus sur le chargeur, auront nous le coupable ?
    La seule certitude c'est l'achat d'une nouvelle machine.
    Personnellement j'aime pas les outils rechargeables qui servent très peu.
    Pablos61
    L'achat d'une thermique s'est imposé.
    Maintenant, j'aimerais savoir s'il y a des manips à tenter pour sauver la bête (ce que ni le marchand ni le constructeur ne feront)
    L'idée d'abandonner une machine alors qu'il y aurait peut-être des solutions assez peu onéreuses me dérange.
    on peut malgré tout au vu de cela mettre le moteur en cause (moi cela me paraît logique)
    une fois la bête ouverte avec des photos on avisera
    Si le moteur est HS (mais je vois mal des bobinages tomber en panne puis repartir) il y a au moins un contrôleur brushless à récupérer
    Dans le cas inverse ce sera le moteur . . .
    Pablos61
    le moteur tourne, sans forcer. Dès qu'on demande de la puissance, il se met en sécu
    quelle est sa température dans ce cas??
    et quelle intensité est consommée ???
    Pablos61
    Dans le cas où le moteur se met en sécu ou lorsqu'il tourne
    Là, il me faudrait des infos SVP sur les procédures : comment contrôler la température ? Et où se connecter pour connaître l'ampérage ? Merci
    pour le savoir un ampèremètre en série
    sur le plus de la batterie quand il tourne mais pas important
    quand on a la réponse a ceci:
    pour la température suffit de toucher le moteur on réalise vite
    si c'est normal ou pas
  1. [Technique] Tronçonneuse Husqvarna e series 435
    Par philes1014 dans le forum Jardinage
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/03/2023, 21h28
  2. [Divers] tronçonneuse husqvarna[résolu]
    Par monduf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2023, 09h32
  3. tronçonneuse husqvarna 137
    Par franc 4049 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2022, 12h21
  4. [Divers] Panne tronçonneuse Husqvarna
    Par xxch dans le forum Jardinage
    Réponses: 36
    Dernier message: 11/06/2018, 14h21
  5. [Divers] panne tronçonneuse husqvarna
    Par invite7688c192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 18h30
