[Blanc] Lave linge Vedette-problème d'arrivée d'eau[résolu]
    paulbutokai
    Ma machine à laver (VEDETTE, type EG1091 - D/DF ; série : 6 45 03 756) semble avoir un problème : j'ai fait une machine et les habits sont sortis à peine mouillés ... j'ai l'impression que l'eau n'arrive plus dans la machine.
    J'ai re-fais tourner une machine à vide que j'ai arrêté le cycle de remplissage et j'ai pu constater qu'il n'y avait que quelques centimètres d'eau au fond du tambour ... d'une eau qui sentait bien mauvais !
    J'ai donc émis l'hypothèse que c'était de la vieille eau restée au fond du circuit et remobilisée quand j'ai lancée le cycle de lavage ... mais qu'aucune nouvelle eau n'avait été introduite dans le système.
    Est-ce que cela ressemble à une panne connue ? Et si oui, savez-vous ce qu'il faut que je fasse ?
    Merci d'avance !
    Re : Lave linge Vedette-problème d'arrivée d'eau
    l'électrovanne de remplissage est a contrôler
    et le débit du robinet
    par contre c'est le comportement de la machine qui m'intrigue ????
    paulbutokai
    Bonjour Ricard et merci beaucoup pour votre réponse !
    Le débit du robinet est OK.
    Quelle est la manip à faire pour contrôler l'électrovanne de remplissage ?
    Et pourquoi le comportement de la machine vous intrigue ? La description que je fais laisse penser qu'il y a quelque chose de bizarre ?
    Citation Envoyé par paulbutokai Voir le message
    re,
    oui un tel symptôme devrait provoquer l'affichage d'un code défaut
    ensuite vu que le débit du robinet est bon
    il faut voir les filtres sur le tuyau d'arrivée d'eau et sur l'entrée de l'électrovanne
    ensuite mesurer la valeur ohmique de la bobine de l'électrovanne
    qui est de l'ordre approximatif de 3.5 kohms
    s'assurer aussi de l'état du pressostat qui doit être a la mise a en route
    en niveau bas donc contact 11/12 du pressostat fermé
    si tout est bon
    il est a craindre que ce soit le module de gestion et de puissance
    paulbutokai
    Merci beaucoup Richard (et désolé de réagir si tardivement ... mais je viens de me rendre compte que les messages de notification du forum arrivait dans mes spam !)
    pour le code erreur : c'est un vieux modèle de machine ... il n'y a pas d'écran sur lequel pourrait s'afficher un code erreur ... simplement des boutons et des molettes.
    à tout hasard, quelqu'un a t-il une photo de la bobine de l'électrovanne pour que je sache de quoi il s'agit ?
    il faut sans doute nettoyer la chambre de compression, elle est fixée à l'arrière de la cuve en bas, un tuyau d'environ 5mm en caoutchouc la relie au pressostat dans le tableau de bord,
    si c'est bouché le pressostat ne retombe pas en niveau bas et l'appareil ne prend pas d'eau,
    ou alors le pressostat est défectueux mais ce serait étonnant car il se serait déréglé tout seul..
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/03/2025 à 14h00.
    paulbutokai
    J'essaie de procéder par étape :
    - j'ai mesuré la valeur ohmique de la bobine de l'électrovanne et j'obtiens environ 3.6 => j'en déduis que c'est OK
    - j'ai essayé de testé le presstostat et j'ai bien un contact entre les bornes 11 et 12
    Richard, tu dis "contact 11/12 du pressostat fermé" => que signifie "pressostat fermé" ?
    Je voulais faire d'autres tests sur le pressostat comme sur ce tuto (à partir de 4min22s) mais comme je n'ai pas les mêmes bornes, je n'arrive pas à les faire : est ce que ça vaut le coup que j'essaie ? si oui, pouvez vous m'aider en fonction de la photo que je vous mets ci-dessous ?
    Si c'est bon pour le pressostat, je m'attaquerai après à la chambre de compression comme proposé par TitiJoy !
    Nom : pressostat.png
Affichages : 502
Taille : 552,5 Ko
    Re
    Ne touchez à rien tant que je ne serais pas disponible
    Car je ne sent pas la manipulation
    J’avoue même que je n’y crois pas du tout
    On avisera dès que disponible
    Pour info le pressostat est bon
    Le contact 11/12 est fermé
    Donc le souci est ailleurs
    Dernière modification par richard 31 ; 05/03/2025 à 01h29.
    je reprends donc le sujet
    si 11/12 est connecté (donc fermé) c'est que le niveau bas est reconnu
    donc pas de souci avec le pressostat et la chambre de compression
    reste ceci qui n'est pas traité et ne coute rien a contrôler
    voir l'état des charbons du moteur
    et avez vous contrôlé les filtres du tuyau d'arrivée d'eau et de l’électrovanne ??(vous n'avez pas répondu a cela)
    paulbutokai
    Je n'ai pas vu de filtre dans le tuyau d'arrivée d'eau ... mais je l'ai testé et ça coule parfaitement
    et j'ai bien sorti et nettoyé le filtre de l'électrovanne
    j'ai sorti et nettoyé le bac à produit et même si je n'en suis pas sûr, je me demande si les buses n'avaient pas été bouchée par du savon : est ce que c'est possible ?
    et du coup me viens une autre question : est ce que ce même savon n'aurait pas pu boucher la pièce dont je ne connais pas le nom, mais dont je vous mets la photo ci-dessous :
    et sinon, j'ai vu qu'il y avait un dépôt un peu gluant sur le dessus du tambour, cf photo ci-dessous ... est-ce que cela peut être un indice ?
    si la machine à fait son programme normalement malgré qu'il y ait trop peu d'eau c'est que le pressostat l'a autorisé,
    si le linge est sorti à peine mouillé peut être que le moteur ne tourne pas ou bien que la courroie a sauté, donc, vérifier les charbons (comme le propose Richard) et vérifier que la courroie est en bon état,
    il serait tout de même utile de vérifier la chambre de compression (si vous vous en sentez capable) et la pompe, ça ne peut pas faire de mal, sinon, une fois le souci identifié et résolu, il existe des nettoyants machines
    paulbutokai
    J’ai fait tourner un cycle en retirant le panneau latéral et ça a l’air de très bien tourner (la courroie est bien en place et visiblement en bon état) : si ça tourne, la vérification est elle tout de même nécessaire? Si oui je m’y attaque ce soir
    essayez quand même avec du linge
    paulbutokai
    Déjà fait … ça tourne correctement pendant tout le cycle
    Re.
    soufflez dans le tuyau du pressostat en retirant le tuyau du pressostat et en soufflant en direction de la chambre de compression (vers le bas de la machine )
    en mettant toutefois une casserole d'eau bouillante dans la machine
    cela en soufflant et aspirant va nettoyer la chambre de compression
    et vous enclenchez une vidange avant de raccorder le tuyau au pressostat
    il faut que vous souffliez une dernière fois cuve vide d'eau avant le raccordement
    paulbutokai
    J'ai suivi les différentes décrites par Richard pour nettoyer la chambre de compression mais ça n'a rien changé ...
    Pour voir la quantité d'eau qui rentre dans la machine, j'ai eu l'idée de lancer un programme avec le capot ouvert (en simulant la fermeture du capot en appuyant sur le capteur de fermeture) :
    en mettant un cycle court "lavage court - tout textiles froid à 30°", l'eau rentre bien dans la machine, mais en très petite quantité : je l'ai receuillie dans un tuperware pour mesurer le volume et j'ai environ 400mL !
    10 minutes plus tard, nouvel apport d'eau, avec cette fois ci environ 300mL ... et j'ai arrêté là l'expérimentation.
    j'ai réussi à filmer ce 2ème remplissage pour que vous puissiez voir la puissance du jet : peut être sera pourra t-il vous donner un indice ???
    la vidéo : https://youtube.com/shorts/GHVVXCd2mtc
    alors Docteurs, qu'en dites vous ???
    débit trop faible, par contre je ne comprend pas pourquoi le remplissage se coupe
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/03/2025 à 19h01.
    le débit au robinet est trop faible ou alors l'électrovanne est hs ou bien il y à un bouchon quelque part
    essayez de débrancher le tuyau du pressostat et lancez un programme,
    attention, il est possible que le remplissage ne s'arrête pas, il faudra surveiller
    je n'ai pas le programme de cette machine en tête mais le fait que le moteur tourne avant que la machine ait rempli m'interpelle,
    il serait bon quand même de démonter la chambre de compression afin de vérifier de visu qu'il n'y a pas un bouchon balladeur dedans
    si possible, pendant que la machine prend de l'eau, essayez de presser le tuyau entre l'électrovanne et le gicleur de boite à produits, s'il est du c'est qu'il y a un bouchon au niveau du gicleur
    sinon électrovanne hs ou débit trop faible avant l'électrovanne
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/03/2025 à 19h12.
    Re
    en fait je me demande si ce n'est pas le pressostat qui n'est plus étalonné ??
    Re
    je me pose la question également
    paulbutokai
    en préambule, merci mille fois à tous les deux pour l'énergie que vous mettez à essayer de m'aider ! je vous suis vraiment reconnaissant de cette belle générosité ! le monde marcherait mieux s'il était rempli de gens comme vous prêt à aider les autres.
    et pour revenir à nos moutons :
    le débit au robinet est OK
    j'ai essayé de presser sur le tuyau entre l'électrovanne et le gicleur pendant que ça remplit et il n'est pas dur du tout
    d'après tout ce que vous m'avez dit, je serais tenté d'essayer de changer l'électrovanne : qu'en dites vous ?
    ou vous pensez qu'il faut plutôt se pencher sur le pressostat ? est-ce que c'est possible de le réétalonner ? ou s'agit il de le remplacer ?
    paulbutokai
    j'ai l'impression que pour mon modèle de machine ( EG1091-D/DF ) cette électrovanne devrait fonctionner ??
    https://www.cyberpieces.com/4191-ele...80-o-12mm.html
    re,
    elle convient vu le prix ce n'est pas risqué de la remplacer
    ensuite si pas ok il faudra envisager le pressostat
    paulbutokai
    Je viens de changer l’electrovanne et ça marche !!!!
    Merci mille fois à tous les deux pour vos conseils et le temps passé !
    Car au delà d’avoir réussi à réparer mon lave linge, vous m’avez permis de comprendre un peu mieux le fonctionnement de cet appareil … et ça fait toujours plaisir de se sentir un peu moins bête ! (bon y a encore de la marge hein …!)
    Très bonne journée !
    comme disait coluche, ce qui est facile c'est ce qu'on sait faire.. on n'est pas plus intelligent pour ça, c'est juste qu'on a appris
  1. [Blanc] Problème sur arrivée d'eau lave-linge VEDETTE VLF-2115
    Par cohibaethavane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2015, 18h55
  2. [Blanc] plus d'arrivée d'eau lave-linge VEDETTE VLF-2115[résolu]
    Dernier message: 14/02/2015, 13h10
  3. [Blanc] Lave-linge Vedette, problème moteur[résolu]
    Par poloassalili dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 08h16
  4. [Blanc] probleme vidange lave linge vedette EG9094[résolu]
    Par invite00b6725a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 15h44
  5. [Blanc] Problème Lave linge VEDETTE EG 8310 [résolu]
    Par invite08fa0079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 11h56
