[Divers] Panne FEIN outil qui fume. Diagnostic: rotor ou stator HS [Résolu]
    popcorn081
    Mon outil multifonction FEIN FMM350 vient de me lâcher.
    Il n'entraine plus la tête et de la fumée est sorti. J'ai coupé immédiatement.
    J'ai compris que le moteur était HS, mais c'est quoi ? On parle d'induit HS
    Selon vous, c'est le rotor, le stator, ou les 2 ?
    Inspection visuelle : Je ne vois rien de fondu. Pas de blocage des roulements, la tête ne force pas.
    Je ne suis pas très pointu dans le domaine, mais j'ai fait quelques tests préconisés sur le WEB :
    Multimètre sur OHM, positionnement sur 200.
    Rotor : tests des enroulements opposés, faits sur le collecteur:
    Je trouve entre 1,3 et 7,3 ohms (je ne trouve pas vraiment de valeur répétée)
    Rotor : tests des enroulements côte à côte, faits sur le collecteur:
    Je trouve sur quasi tous 1,7 ohm sauf 2 qui me donnent 0.6
    Stator : tests des résistance entre 2 pôles : je trouve 2 fois 7,2 Ohms (entre fil marron et cosse opposée. Idem de l'autre côté)
    Qu'en pensez-vous ? Que faudrait-il remplacer ? On peut trouver les pièces.
    Merci de votre aide.
    Roger
    Re : Panne FEIN outil qui fume. Diagnostic: rotor ou stator HS
    Et on peut VOIR l'outil ( rptor stator)...sinon va falloir DEMANDER à google !
    Je suppose qu'il ya des charbons (mais je n'en sais vraiment rien !)
    C'est peut etre l'état des charbons qui serait à vérifier AVANT qu'il ne "laboure" le rotor.
    Mais la petite fumée du St Siége me parait de mauvais augure !!
    il semblerait que ce soit ce produit (a confirmer)
    https://www.rueducommerce.fr/p/m2407...xoCDo8QAvD_BwE
    les valeurs lues ne sont pas engageantes
    le mieux pour voir si rotor disponible est de contacter le distributeur
    BOB92
    Pour info, avec une vue éclatée de la bête ...
    https://www.outilpieces.fr/fein/fmm-350-qsl
    popcorn081
    Bonjour a tous,
    Merci de vos contributions et de vos liens.
    Oui, c'est bien un FEIN FMM350SQL
    Pour les photos, j'ai essayé hier en passant ma demande, encore aujourd'hui.
    Je n'y arrive par, pourtant j'ai bien lu les modalités, je dois louper quelque chose.. Taille ? Particularité ?
    Pourtant, j'en ai posté par le passé...
    Citation Envoyé par popcorn081 Voir le message
    Bonjour a tous,
    tentez de réduire leur taille
    popcorn081
    J'ai bien pris le mode avancé....
    Taille réduite à 174 Ko en jpg....
    grrr
    Et tu as commençé par regarder les charbons ??
    "aller en mode avançer
    "gérer les piéces jointes
    " AJOUTER une piéce jointe
    " envoyer (piéce jointe)
    et enfin " envoyer le message"
    popcorn081
    Merci de votre réponse et de votre démarche pas à pas. C'est ce que je fais, je cercle en poinyillés en haut tourne quelques secondes et il ne se passe rien.
    J'ai essayé avec Chrome, avec Firefox...
    Certains qu'il n'y a pas un bug sur le forum ?
    Dommage pour moi.
    Les charbons, j'ai justement une photo. La longueur est bonne, par contre, un est un peu cassé sur le côté(a peine)
    Ca explique que ça fume ?
    Et les valeurs mesurées ?
    Merci et désolé pour les photos. Je vais persévérer...
    bonjour un moteur qui fumer c'est en général le vernis qui crame ca sent pas bon au sens propre et au sens figuré
    pour placer une photo vous cliquez sur ceci
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1496
Taille : 3,9 Ko
    ensuite sur "parcourir"
    ensuite sur "ajouter un fichier"
    et cela devrait fonctionner
    Tu postes bien depuis un PC ?
    l'induit, c'est la partie qui tourne, donc le rotor
    si ça a fumé et que ça ne tourne plus: rotor hs
    en général du à une surcharge (effort ou durée d'utilisation trop important (te) ou manque de ventilation (ailettes de ventilation bouchées) ou les deux
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/02/2025 à 12h20.
    bonjour la modération je vous confirme que cela ne fonctionne plus.
    je n'arrive plus à charger une image avec l'icone ou en utilisant gérer les pièces jointes, ca pédale et ensuite ca se termine sans rien faire.
    je comprends pourquoi il y a de plus en plus de messages d'utilisateurs indiquant qu'ils n'y arrivent pas.
    [Hors sujet]
    bonjour la modération je vous confirme que cela ne fonctionne plus …
    Hum. Je viens d’essayer en tests, avec un iPhone et ça marche.
    Pour être intervenu pour essayer de rapatrier certaines images externes, j’ai constaté que nombre d’entre elles étaient d’une taille en Mo "grandes", et bien qu’acceptées, elles étaient bien plus longues à être téléchargées et publiées.
    On a parfois l’impression qu’il ne se passe rien, alors que ce sont les échanges qui rament.
    Dans l’usage ici des images, des tailles de 500ko sont largement suffisantes pour les illustrations.
    [/Hors sujet]
    Il est facile de savoir si "ça marche"...SI on arrive à avoir accés à la page TESTS.
    Inconvénients: je ne la retrouve plus...est elle bien cachée ?
    Elle serait FACILEMENT visible (la page !) ça aiderait bien !
    En ce qui me concerne , ayant JOINT le schéma d'un oscillateur ( schéma à main levée )
    lors de la phase de controle, j'ai eu droit à un "point d'interrogation" en guise d'image
    visible au départ que par moi seul.
    J'ai donc transmis le schéma à l'intéressé par demande d'adresse perso.
    Quelle ne fut pas surprise de CONSTATER que qq jours plus tard mon schéma était
    BIEN présent dans la discussion.
    Ya des choses qui m'échappent !
    Le fait qu'au départ l'image était en....PDF et qu'une main compatissante est aidée
    à la faire apparaitre ?
    Va t'en savoir .Charles !!
    videz le cache de vos navigateurs
    car il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas
    popcorn081
    Je pense sincèrement que le système d'insertion d'images est défaillant. J'ai signalé mais pas encore de réponse.
    OUi, je fais d'un PC, récent, à jour, et une image de 174Ko....
    Concernant l'outil, oui, je l'ai sollicité plus que d'habitude avant la panne, mais je ne travaille pas avec des gants (chut !) et je sens mieux si l'outil chauffe.
    Oui, il a chauffé mais pas pour que je me brule.... Mais, bref, c'est certainement çà... Ceci dit, on voit des annonces et on lit ce genre de problème sur ces outils.
    Donc rotor très certainement HS. L'outil a du mal a démarrer, pourtant rien ne me semble bloqué, et il se met à fumer. Comme je l'éteint très vite, pas de vernis ou de plastique fondu.
    Les mesures de 2 enroulements à 0,6 sur le rotor (1,7 pour tous les autres) semblent effectivement indiquer un rotor (induit) HS.
    Je peux trouver la pièce.
    Est-ce que le stator (inducteur) peut aussi être HS ? Mes mesures montrent 2 valeurs identiques pour les enroulements ( 7,2 Ohms)
    S'il me faut changer les 2, vu le prix, je ne pense pas faire la réparation.
    Merci encore pour le temps consacré.
    [Hors sujet]
    Encore un problème de lunettes!
    … Elle serait FACILEMENT visible (la page !) ça aiderait bien ! …
    Elle n’a pas changé de place. Toujours en tête des rubriques du forum.
    https://forums.futura-sciences.com/forum-de-tests/
    Il n’est pas interdit, si l’on perd la mémoire, de se ménager un Favori, qui pointe cette rubrique comme toutes les autres.
    La génération spontanée ou l’auto réparation n’existent pas. Si l’opération a finalement réussi, c’est qu’elle était en cours d’exécution. Il suffisait d’attendre pour la voir s’achever.
    … Je pense sincèrement que le système d'insertion d'images est défaillant. J'ai signalé mais pas encore de réponse.
    OUi, je fais d'un PC, récent, à jour, et une image de 174Ko …
    Attention!
    Un bug est toujours possible, mais les succès des insertions sont conditionnés par des échanges de data entre l’ordinateur utilisé et les serveurs. Les durées de ces échanges dépendent de la quantité des data mais aussi de la qualité de la liaison internet, qui peut s’avérer très aléatoire d’un moment à l’autre.
    [/Hors sujet]
    Dernière modification par gienas ; 01/03/2025 à 09h00.
    bonjour je viens de faire le test de charger un PDF 444ko effectivement il y a un gros ? sur la prévisualisation dans le gestionnaire de fichiers, cela ne m'étonne pas car ce n'est pas une image mais un document multi-pages, mais cela fonctionne bien.
    je viens aussi de refaire le test avec une image ca foire 466ko en jpg, on peut parcourir choisir son image mais ensuite ca ne se termine pas avec un message d’erreur ni une indication que la taille est trop grosse.
    je tente avec une image moins grosse 96ko ca fonctionne !
    y a t'il donc un problème de taille maximale admise ? il n'y a pas d'indication sur le maximun autorisé ni de message d'erreur en ce sens.
    j'ai déjà pu charger une image > 2Mo en jpg (elle toujours dans mon gestionnaire de fichiers).
    je pense comprendre ce qui bloque, cliquez sur le
    ?en haut à droite.
    ensuite il faut respecter la taille et aussi le nombre de pixels !
    pas évident avec les appareils de rester dans 4096x4096, je dépasse d'un chouia.
    il n'y a pas de messages d'erreurs ainsi on ne sait pas quoi corriger !
    popcorn081
    Racard, Bravo pour la solution et merci. J'avais vu la taille mais négligé l'info sur le nombre de pixels.
    Voici donc les photos.
    Pour mon appareil, je vais commander un rotor chez Fein. Vous partagez cette solution ?
    Merci à tous
    Roger
    ... je vais commander un rotor chez Fein. Vous partagez cette solution? ...
    Hum. Moi, pas trop.
    Si le rotor est bien le tien, je le trouve "trop propre” pour sortir d’un cadavre. Je suis d’avis de mesurer toutes les résistances entre les lames opposées du collecteur, puis toutes les résistances entre des lames mitoyennes. Dans chaque série de mesures, les valeurs doivent être identiques.
    De la fumée, ça doit laisser des traces, il faut les chercher pour s’expliquer ce qui a fumé et qui peut aller jusqu’au câble secteur dont un fil s’est coupé à force d’être tordu.
    +1 pour gienas.
    Ce rotor ne semble pas avoir chauffé.
    Par contre, pour les mesures, je préfère mesurer sur le collecteur, entre 2 lames consécutives. Et faire tout le tour ainsi.
    En mesurant entre 2 lames diamétralement opposées, le défaut pourrait être plus facilement masqué en cas de court-circuit.
    En cas de coupure, le défaut est beaucoup plus visible.
    Pour le stator, généralement composés de 2 bobines, mesurer et comparer les valeurs.
    De plus l'odeur et surtout la couleur peuvent donner des indications.
    Dernière modification par Jeryko ; 05/03/2025 à 09h48.
    le rotor est son colecteur ont l'air impécable, mais:
    post 1: "Rotor : tests des enroulements opposés, faits sur le collecteur:
    C'est vrai mais dans ce cas, je pense qu'il y aurait des traces visibles sur le collecteur ?
    mesurer des résistance de ce niveau avec un multimètre classique est toujours délicat, il y a la résistance de contact entre les pointes de touche et l'objet à mesurer, la résistance des cordons, celle de la liaison cordons/multimètre..
    +1 pour gienas.
    relisez le post #1 il donne les valeurs
    et cela donne un souci sur le rotor mais pas sur le stator
    a recontrôler bien sur vu l'état du rotor
    popcorn081
    Merci à tous pour vos contributions.
    Oui, il a l'air en bon état, mais comme le dit Richard, les valeurs mesurées sur le collecteur avec un multimètre de qualité et en prenant le temps, sont données dans ma demande initiale.
    Ces valeurs ne sont pas identiques.
    Dans les symptômes, il ne démarre pas et la fumée arrive très vite et il est chaud.. Je vais essayer de voir d'où vient cette fumée... Un œil sur le cordon, oui.
    Comme je le disais, j'ai très vite débranché, dés l'apparition de la fumée.
    bonjour le stator sur la photo on ne voit pas les bobinages on voit une caracasse en alu donc pas évident de voir un vernis fumé.
  1. [Divers] Dremel 300: diagnostic rotor [Résolu]
    Par geibi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2023, 23h58
  2. Démontage Groupe Stator/Rotor CAME KRONO
    Par invite3bd89477 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2021, 18h21
  3. Stator/Rotor pour moteur asynchrone
    Par invitea4725ba8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2017, 12h52
  4. Liaison Mécanique Rotor/stator
    Par inviteaf256dc5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/10/2014, 08h42
  5. Rotor-Stator
    Par invite95b62ae0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2008, 17h06
