Bonjour, j'ai un problème sur mon frigo américain, de l'eau coule sur le fond de la partie congélateur et passe au bas de la porte pour finir sur le sol. Avez vous la solution a ce problème ?
27/02/2025, 18h34
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 613
Re : Réfrigérateur américain SIEMENS KA90DVI20
Envoyé par danath31
nettoyez la gouttière de dégivrage ainsi que son tuyau d'évacuation
pour commencer
voir si pris en glace
si le cas effectuez un arrêt sur 2 jours pleins portes ouvertes
avant de tenter un débouchage
28/02/2025, 12h08
#3
danath31
Date d'inscription
février 2025
Âge
67
Messages
5
Bonjour Richard, Merci beaucoup pour votre message, je vais suivre vos conseils et vous tiens informé dés que j'aurai effectué le travail. Cordialement Daniel
28/02/2025, 12h16
#4
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 066
souci courant sur les refs Américans, pour le résoudre j'attache un bout de fil électrique rigide à la résistance (en faisant plusieurs tours autour de la résistance) de façon qu'il pende au milieu du trou d'évacuation de la gouttière, le fil électrique conduit la chaleur du dégivrage et débouche (ou empêche le bouchage) le trou
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/02/2025, 12h22
#5
danath31
Date d'inscription
février 2025
Âge
67
Messages
5
Merci pour vos conseils que je vais suivre pour ne plus avoir le même problème. Bien cordialement Daniel
04/03/2025, 09h39
#6
danath31
Date d'inscription
février 2025
Âge
67
Messages
5
Bonjour Richard.
Merci pour votre conseil, effectivement les eaux du dégivrage n'étaient qu'un gros bloc de glace, et bien sur le trou était complètement bouché. Le frigo est reparti parfaitement comme au premier jour.
04/03/2025, 09h44
#7
danath31
Date d'inscription
février 2025
Âge
67
Messages
5
Je n'ai pas réussi à suivre vos conseil, car je n'ai pas pu accéder à la résistance car il y a une grille en plastique qui ne me permet pas de passer les mains et je n'ai pas trouvé la solution pour la démonter. Merci beaucoup, je vais essayer de trouver la solution pour le démontage de ce fond pour effectuer votre astuce.
