[Blanc] Lave linge Midea: moteur ne fonctionne plus[résolu]
    MAUILEON
    Je viens d'avoir une panne soudaine sur le lave-linge de la marque Midea.
    Le dernier lavage ne s'est pas fait correctement, le lave-linge était plein d'eau et le linge pas vraiment lavé.
    Après extinction, débranchement puis au bout de 5mn rebranchement et test toujours pas bon, lors du démarrage par exemple d'un cycle essorage on entend un léger bourdonnement proche du moteur mais difficile à localiser mais le moteur refuse de tourner. Si le fait tourner le tambour cela ne fonctionne pas mieux.
    Démontage du moteur et vérification des charbons qui sont bon plus de 2cm environ, lorsque le moteur tourne à la main on entend les charbons frotter.
    Qui peut m'aider sur ce problème, quels sont les tests complémentaires à faire, d'ou peut provenir ce bourdonnement ?
    Existe-il un condensateur de démarrage qui serait HS ?
    Le tachymètre est présent mais je ne sais pas le tester.
    Merci.
    Pat
    ThomasV
    Re : Lave linge Midea- moteur ne fonctionne plus
    Nous avons besoin du modèle situé dans l'encadrement de la porte du lave-vaisselle.
    Veuillez ajouter une photo, s'il vous plaît.
    Lepchris39
    Re : Lave linge Midea: moteur ne fonctionne plus
    Et si vous regardiez la pompe de vidange ???
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    bien vu, c'est peut être pas le moteur qui grogne
    @Mauiléon, vérifiez qu'aucun objet n'entrave la rotation de l'hélice de pompe, s'il n'y a rien il faudra s'assurer que c'est bien elle qui ronronne, si c'est le cas elle est sans doute hs
    Madampe à tgrouver (içi) une ...chaussette dans la pompe de vidange !
    Une pompe de vidange c'est...accessible ( c'est prévu)
    Faut y regarde de temps en temps... y a toujours qq petites surprises!
    MAUILEON
    Un grand merci, je n'avais pas pensé que la pompe de vidange pouvait entrainer ce type de problème.
    En fait c'était un problème de cétacé, mon épouse avait retrouvé une baleine ou du moins un morceau dans la partie démontable.
    Mais un baleineau c'est glissé dans la pompe et elle était bloquée. Après démontage et suppression du dit baleineau c'est reparti.
    Je viens de tester un cycle court et c'est parfait.
    Par contre le ronronnement ne vient pas de la pompe mais de la carte électronique et je pense qu'il est présent depuis le début mais le couvercle du lave linge ne permettait pas de l'entendre.
    Bonne journée.
    Une carte électonique...c'est normalement...muet !
    C'est donc autre en périphérie qui génére ce bruit.
    Si c'est vraiment la carte...y a des soucis à se faire.
    peut être que vous avez l'oreille fine et que vous percevez le léger ronronnement du transfo, du aux vibrations des tôles à la fréquence du courant
    d'ailleurs, on a pas vu la carte et il est possible que le constructeur ait monté un transformateur classique 50Hz..
  1. [Blanc] Moteur de lave linge[résolu]
    Par supermanu35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2023, 17h20
  2. [Blanc] Essorage lave-linge Laden ne fonctionne plus[résolu]
    Par andre_57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2021, 19h46
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 03/06/2020, 22h08
  4. [Blanc] Lave linge Faure qui ne fonctionne plus (vidéo) [Résolu]
    Par McBounce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2015, 14h28
  5. [Blanc] Lave linge ne fonctionne plus ?[résolu]
    Par invite7160ff31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2014, 19h27
