[Blanc] Moteur de lave linge[résolu]
    supermanu35
    J'essaye de déterminer si mon moteur de lave linge est HS.
    les symptômes sont que le moteur peine à démarrer quand il y a du linge.
    Voici une photo du collecteur à l'endroit el plus abimé et d'un charbon.
    Collecteur : IMG_20231212_185806.jpg
    Charbon : IMG_20231212_190033.jpg
    Je n'ai pas trouvé de condensateur, juste un anti parasite, est-ce que celui-ci peut être en cause ? je suppose que c'est parce que c'est un moteur à charbon.
    Anti Parasite : IMG_20231212_190243.jpg
    Il reste une bonne longueur de charbons mais l'état du collecteur me pose question.
    A votre avis le collecteur (et donc le moteur) est il HS ?
    Re : Moteur de lave linge
    A mon avis, (photo N°1) le collecteur a un sérieux problème.
    Induit HS je pense car une seule lame semble grillée. = moteur HS.
    supermanu35
    Il marchait jusqu'à aujourd'hui. A votre avis c'est a cause de l'element fondu qu'il n'arrive plus à démarrer en charge ? Il démarre sans problème à vide.
    ptigui29
    Même avis que Jeriko = Moteur HS.
    Bs,
    Court-circuit dans l'induit à priori.
    - Testeur d'induit.
    - Mesurer la résistance entre 2 lames consécutives sur toute la périphérie du collecteur et comparer le valeurs.
    ( peut se faire sans déposer l'induit mais déposer les charbons)
    - Vérifier l'isolement des bobinages par rapport à la masse.
    Attendre d'autres avis ?
    supermanu35
    De base avant de démonter, je pensais au condensateur. j'ai déjà eu le cas sur d'autres appareils. Mais il semble ne pas y en avoir.
    J'ai fais le test suivant : je remet les charbons, je branche chaque broche du multimètre à un charbon en ohmmètre. je tourne très doucement l'axe avec ma main. j'ai environ 10 ohm quasiment partout sauf à un endroit ou je monte à 180 ohm.
    Conclusion : il y a un circuit qui est mort. Vous pensez que c'est suffisant pour l'empêcher de marcher 1 circuit de mort sur au moins 15 ou 20 ou qu'il peut y avoir autre chose ?
    Dans un ordinateur il y a des millions de transistors et il suffit d'un seul qui soit HS pour tout bloquer !
    Bonjour supermanu35 et tout le groupe
    Citation Envoyé par supermanu35 Voir le message
    … je pensais au condensateur. j'ai déjà eu le cas sur d'autres appareils …
    Les condensateurs ne sont présents que sur les moteurs asynchrones, ce qui est une autre technologie non comparable.
    L’image de ton collecteur montre que ce rotor est HS, irrécupérable. Il est probable que c’est le bobinage qui a souffert et qui a dégradé le cuivre. Ce cuivre est devenu une râpe à charbons.
    Le moteur est bon pour la benne, à moins que tu ne retrouves un induit du même modèle en bon état.
    perso je suis dans la même ligne que mes collègues
    ce moteur a son collecteur en bout de rotor hs
    donc ce moteur est a remplacer
    supermanu35
    Bon ça semble unanime.
    Plus qu'a voir si je change de moteur ou de machine.
    Merci pour vos réponses !
    izentrop
    Ce genre de moteur universel doit pouvoir se trouver pour pas trop cher. Quelle références ?
    supermanu35
    Il se vends 150€ neuf.
    Je cherche sur Leboncoin, j'en ai trouvé un qui ressemble : mêmes specifications, même connectique, à priori même forme, mais n'a pas tout à fait la même référence.
    Le lave linge à 15 ans, je ne tiens pas à mettre trop cher pour le réparer, je ne suis pas à l'abris qu'une autre pièce lâche.
    J'ai déjà réparé la carte électronique il y a 5 ans.
    Après je me dis que ceux d'aujourd'hui sont probablement moins qualitatifs...
    difficile de conseiller quoi que ce soit, on a pas le modèle de la machine ni celui du moteur ..
    supermanu35
    Bon j'ai trouvé un moteur d'occasion.
    Il ne fait pas d'étincelles et son collecteur est tout lisse.
    Ça marche impeccable.
    Merci à vous.
    Bravo et merci pour le retour
  1. [Blanc] Moteur de lave linge ne tourne plus. Erreur 08[résolu]
    Par invite6f0c0853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2018, 16h01
  2. [Blanc] lave linge candy pas de rotation moteur[résolu]
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2018, 13h44
  3. [Blanc] Lave-linge - diagnostic panne... pb moteur?[résolu]
    Par inviteac48934f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2017, 11h30
  4. Branchement moteur lave-linge Sole ? [Résolu]
    Par invitee8beb0bd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2014, 21h03
  5. [Blanc] Lave linge Bosch, moteur ne tourne pas, [résolu]
    Par invite98a5377e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 20h37
