[Blanc] Table cuisson DeLonghi
    Krichon
    Le déplacement d'une table de cuisson mixte (2 élec + 2 gaz) qui a au moins 25 ans, nécessite forcément le remplacement des gicleurs gaz de ville par des gicleurs Butane puisque c'est le combustible dispo au nouvel endroit.
    - Première difficulté, comment accède-t-on aux gicleurs sur cette table. Je suppose qu'ensuite un ou deux tours de clé permettront de sortir les 2 gicleurs .
    - J'espère que les repères gravés sur eux, permettront de savoir les références des nouvelles pièces à commander...
    Merci pour vos conseils si vous avez eu ce problème ...!
    Voilà la plaque fixée :
    Dernière modification par Krichon ; 01/03/2025 à 21h35.
    Re : Table cuisson DeLonghi
    vu la plaque, c'est tellement vieux que le net ne dira rien
    il faudrait au moins des photos mais pas sur que ça suffise..
    Krichon
    Voilà la photo de la bête....
    Nom : Table cuisson DeLonghi face.JPG
Affichages : 125
Taille : 311,0 Ko
    J'ai réussi à "ouvrir" pour accéder et extraire les 2 gicleurs. par contre j'ai pu voir que le réglage d'air est fixe et sans ajustement...Il me semble que cela datait de bien moins longtemps , la table a une trentaine d'années d'après mes recoupements...
    Les repères de mes 2 gicleurs sont de 105 et 85. Je vais essayer de trouver ceux qui correspondent à ça mais pour le butane...
    Je tiendrais au courant ...!
    Citation Envoyé par Krichon Voir le message
    Pièce jointe 506096
    il y a plus de trente ans que le réglage d'air a disparu
    pour avoir la valeur approximative des injecteurs de gaz naturel vers butane il faut multiplier la valeur par trois puis diviser par quatre..
    pour butane vers gaz naturel c'est l'inverse
    dans le cas présent je dirai 75 ou 80 pour l'un, 60 ou 65 pour l'autre
    attention, il faut absolument le même diamètre de filetage et la même pas !
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/03/2025 à 20h00.
    Krichon
    Merci titijoy3 , je pensais que c'était plus récent que ça ...
    Pour les gicleurs, "La Boutique du Gaz" affiche un tableau avec les correspondances GN/Butane... D'après ça :
    105 --> 72
    85 --> 60
    ...pas loin de la formule.
    Mais tu as raison, le plus important et le plus difficile à savoir, c'est le diamètre et surtout le pas du filetage. Au peigne c'est pas évident à mesurer mais je vais me dém...er !
    En tout cas merci pour tes messages utiles !
    Krichon
    attention a ceci
    du fait de l'absence de réglage du débit d'air
    un souci va apparaître il est ennuyeux
    l'absence de réglage a l'inconvénient d'être compensé par une taille différente de gicleurs
    vous allez obtenir un excès d'air donc décollement de la flamme aux bruleurs
    les thermocouples si existants ne tiendrons pas
    attention a ceci
    ça dépend de la taille des injecteurs retenus, on peut tout aussi bien avoir une flamme un peu jaune ou une combustion parfaite (flamme bleue)
    quand je n'avais pas le bon injecteur il m'est arrivé de refermer le trou à la brasure cuivre et de refaire le perçage à la dremell
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/03/2025 à 14h10.
    Krichon
    J'ai identifié le diamètre et le pas des filetages gicleurs. Au peigne , pas facile alors j'ai percé et taraudé diam 6, pas de 0,75 (que je supposais) et les gicleurs se vissent parfaitement. Je vais tâcher de trouver ces gicleurs avec les orifices recommandés, 72 et 60...
    Merci de vos avis et conseils ..!
    Krichon
    Je me suis mal exprimé... C'est simplement un bout de ferraille que j'ai percé et ensuite taraudé D 6 et pas 0,75. Après essai, c'est donc bien le diamètre et le pas de mes injecteurs...
    effectivement, sur le moment j'ai cru qu'il s'agissait de la tulipe ! bonne astuce
    cela dit, en travaillant promprement ce ne serait pas impossible à faire sur une tulipe..
  1. [Blanc] Raccordement table cuisson
    Par pat383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2017, 20h37
  2. [Thermique] table de cuisson et four Siemens
    Par invite98a97fbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 21h02
  3. [Blanc] Table de cuisson AKT 845/BA
    Par invite49b4f846 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 01h59
  4. table de cuisson sous 220 v
    Par invite78f7d5cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 17h45
  5. Branchement table de cuisson
    Par pierrot2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 09h38
