[Blanc] Formation de glace samsung rb30j3100ww combiné[résolu]
    bins53
    De la glace se forme dans le compartiment réfrigérateur de mon combi samsung rb30j3100ww.
    L'eau semble provenir entre la partie réfrigérateur et congélateur.
    Re : Formation de glace samsung rb30j3100ww combiné
    On ne sait rien des conditions de réglage du froid ? C'est plus que succint pour formuler une hypothése .
    Je suppose que le congélateur est en partie HAUTE. et la partie réfrigération en DESSOUS.
    En haut c'est à -18 degré (pas d'eau liquide) je vois mal de l'eau provenant du congélo.
    Mais une paires de photos seraient plus explicatives.
    bins53
    Nom : glace.jpg
Affichages : 310
Taille : 21,5 Ko
    le congélateur est en position basse
    l'eau coule a partir du cercle et ensuite par le froid se transforme en glace dans les rainures du bas
    votre cas est très curieux
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 308
Taille : 56,6 Ko
    comme vous pouvez le constater l'évaporateur est situé dans la partie congélateur qui est en bas
    du coup se retrouver avec de la glace en partie réfrigérateur est surprenant
    j'ai comme l'impression qu'il y a un deuxième évaporateur apparent en partie frigo mais de petite taille
    il faudra retirer le cache situé au dessus du rond rouge pour s'en assurer
    Dernière modification par richard 31 ; 07/03/2025 à 14h42.
    je commence a comprendre ou se situe le problème
    car les rayures ne sont pas en partie réfrigérateur
    mais en bas de la partie congélation
    ce qui est plus logique
    donc l'eau arriverait en fait suite au débordement de la gouttière de dégivrage
    non pas de la partie réfrigérateur
    mais plutôt de la partie congélateur
    dont le tuyau d'évacuation serait bouché par de la glace
    si c'est cela qui s'avère exact
    vous avez très mal décris le défaut rencontré
    il sera donc nécessaire de contrôler la valeur ohmique de la résistance de dégivrage
    Dernière modification par richard 31 ; 07/03/2025 à 14h48.
    bins53
    Je pense que l'eau en fait par la partie congélateur gèle
    mais il n'y a pas de trace de liquide
    Comme si l'eau provenait de la fonction froid ventilé je ne vois que ça qui pourrait "produire" de l'eau
    bins53
    Pouvez vous m'indiquer ou se trouve le tuyau de dégivrage j'avoue ne l'avoir pas vu
    Doit y avoir un petit trou dans le (les ) dans la paroi du fond.
    Ce tuyau rejoint le dessus de l'évaporateur ( qui chauffe) mais cela est
    dans l'arriére de l'appareil.
    Suffit de qq résidus pour boucher le tuyau , et plus rien ne s'écoule par le trou.
    Faut certainement sortir tout ce qui est n congélation pour pouvoir voir ce trou. ( ne pas trop attendre que les
    aliments ...décongélent).
    bins53
    J ai démonté le cache et voilà ce que je vois
    De la glace sous le moteur de l eau qui coule depuis le tuyau en cuivre IMG_20250307_165330.jpgIMG_20250307_165644.jpg
    Dernière modification par gienas ; 07/03/2025 à 17h41. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Citation Envoyé par bins53 Voir le message
    salut F6bes laisse moi décrire le fonctionnement
    Bins53 a des difficultés a décrire les symptômes
    il me faut me concentrer pour décoder
    j'ai de toute façon la doc
    il y a un plateau de vidange sous l'évaporateur qui contient en sus la résistance de dégivrage dont il faut connaître sa valeur ohmique
    si elle est infinie le dégivrage manuel ne suffira pas car le problème se reproduira
    il faut pour contrôler cela
    déposer le cache évaporateur
    et vous verrez le plateau de vidange avec son tuyau d'évacuation
    pour l'eau a mon avis elle ne vient pas de la partie frigo
    car sans givre
    un damper (volet amovible) envoi que de l'air froid
    par le biais du ventilateur dans la partie frigo
    ps il me faut en sus une photo de la plaque signalétique car il y a plusieurs versions de cet appareil
    avec un montage évaporateur différent suivant la version
    Dernière modification par richard 31 ; 07/03/2025 à 16h28.
    Re
    je vois donc parfaitement la résistance de dégivrage blindée elle est de couleur foncée au bas de l'évaporateur
    il reste donc a me dire quelle est la valeur ohmique de la dite résistance
    ensuite on avisera
    ps: fournissez moi une photo de la plaque signalétique de votre combiné car il y a 8 versions différentes de ce produit
    bins53
    Nom : IMG_20250131_130633.jpg
Affichages : 297
Taille : 1,52 Mo
    Voici la plaque
    Merci pour votre aide
    Bon week-end
    voici ou st trouve la résistance de dégivrage
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 268
Taille : 20,2 Ko
    c'est le repère 6-3 dont il nous faut savoir quelle est sa valeur ohmique
    Jl30660
    Bonjour Richard 31,
    Je rencontre le même problème sur mon combi frigo-congélo Samsung.
    Si j’ai bien compris le fonctionnement, la résistance chauffante dégivre l’évaporateur de la glace produite par le froid ventilé. Cette eau s’écoule ensuite par un petit tuyau à l’extérieur du compartiment du congélateur.
    Dans mon cas la résistance semble fonctionnelle, puisque j’ai de l’eau dans le fond du congélo.
    Ce serait plutôt un problème de tuyau d’évacuation qui serait bouché, non ?
    Jl30660
    Je viens de démonter le fond du congélo, pour avoir accès à l'évaporateur, et je ne vois aucun tuyau d'évacuation de l'eau de dégivrage...
    Y a un truc que je comprends pas, où part l'eau du dégivrage ?
    Re
    il y a obligatoirement un trou d'évacuation des eaux de dégivrage il ne peut en être autrement
    regardez bien a nouveau
    au besoin faire une photo qui montre le bas de l'évaporateur plaque retirée
    Jl30660
    Ok je regarde ça cette am
    Jl30660
    Vous aviez raison, sous le berceau 6-8 qui supporte l'évaporateur il y a bien un orifice qui évacue l'eau de dégivrage à l'extérieur du compartiment.
    Tout était gelé, y compris le conduit d'évacuation...
    J'ai fais fondre tout ça et maintenant l'eau sort bien.
    J'en ai profité pour tester la résistance, 355 ohms, ce qui fait 150W
    Un grand merci à vous
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/03/2015, 11h44
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Samsung RL34SCPS : glace dans le bas du congélateur ?
    Par invitee7f7317d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2014, 21h48
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Samsung RL62ZBSH se prend en glace ?
    Par invite5eca1d0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2014, 20h58
  4. [Blanc] Réfrigérateur combiné Samsung RT 45 MA : conduit froid se prend en glace ?
    Par invitec46e1931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2013, 07h49
  5. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace[résolu]
    Par invite6c6b008c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h58
