[Divers] Transformateur moulé circuit imprimé
    RITOUritou
    1- Pour dépanner un circuit imprimé je recherche ce transformateur :
    Transformateur moulé d'alimentation à souder sur circuit imprimé
    Typ EI 38/13.6
    1 Entrée, 2 broches :
    PRI 230VAC 50/60 Hz Pin (1-2),
    2 sorties, 4 broches :
    Sec1 12VAC 2,2VA Pin (4-5)
    Sec 2 24VAC 0,4VA Pin (7-9)
    Dimensions: 40x34x28mm.
    Référence constructeur: 45 02 70.
    Constructeur: ERA.
    Typ EI 38/13,6
    BV038-07410
    2 - Cela m'aiderai aussi de connaitre le schéma de celui-ci (position des 4 broches de sorties pour identifier les voltages 12 et 24.
    Merci de votre aide,
    Cordialement Erik
    Re : Transformateur moulé circuit imprimé
    Bonjour ritouritou et tout le groupe
    Citation Envoyé par RITOUritou Voir le message
    ... je recherche ce transformateur :
    Cela m'aiderai aussi de connaitre le schéma de celui-ci (position des 4 broches de sorties pour identifier les voltages 12 et 24 ...
    C'est vrai qu'il n'est pas beau, mais es-tu sûr qu'il est HS?
    Tu dois pouvoir sonner, à l'ohmmètre pour savoir s'il est coupé.
    Le secteur est sur les deux bornes seules. Ce doit être la résistance "forte"
    Les deux autres enroulements sont les basses tensions, et sont chacuns les deux bornes les plus rapprochées.
    Le 12V, moins de spires et plus de puissance doit avoir la valeur la plus faible, quelques ohms.
    Le 24V, beaucoup plus.
    Si aucune bobine n'est coupée, du 230V sur les bornes secteur doit donner les tensions prévues et supporter, à vide, sans chauffer.
    Trouver le même peut être problématique mais pas forcément impossible.
    Vérifier d'abord qu'il est bien "cuit".
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    RITOUritou
    Bonsoir et merci pour ta réponse,
    Selon photo de gauche à droite les données que j'avais déjà relevées:
    Bornes 2 - 1 Branchement du 230VAC
    Bornes 9 - 7 0 Ohm 77mVAC négligable
    Bornes 5 - 4 13 Ohms 163 mVAC négligable
    Donc j'ai une bobine de bonne entre les bornes 5 - 4 et pas de voltage sur les deux bornes des sorties secondaires.
    Si j'arrive à trouver quel est le voltage d'usine d'une des bornes 5 - 4 ou 9 - 7 alors je peux faire un montage avec deux transformateur un en sortie 12VAC et l'autre en 24VAC.
    Question: Si j'ai plus de puissance en sortie 1.0VA au lieu de 0.4 VA cela ne pose pas de problème?
    Te remercie pour tes conseils,
    Erik
    f6exb
    S'il est plus puissant il ne devrait pas y avoir de problème.
    Dernière modification par f6exb ; 02/03/2020 à 20h22.
    f6exb
    Je ne suis pas sûr qu'on puisse en déduire que 4 - 5 est en état.
    Le primaire n'est pas coupé ?
    f6exb
    Disposition des broches en bas de page :
    http://www.bvelektronik.fr/produits/...-sans-fixation
    Je ne comprends pas bien ce que tu cherches du point de vue des broches puisque tu les as identifiées pour tes mesures.
    Dernière modification par f6exb ; 02/03/2020 à 20h37.
    Bonsoir à tous
    ... Bornes 2 - 1 Branchement du 230VAC
    Bornes 5 - 4 13 Ohms 163 mVAC négligable ...
    Ma demande était de mesurer les trois enroulements à l'ohmmètre, et, bien entendu, ces mesures se font hors tension.
    Si tes mesures (de tension) ont été faites agec 230V sur 1 et 2, on peut suspecter que le primaire est coupé, mais c'est mieux en le prouvant, ce qui dispense d'avoir à mettre le secteur.
    Les tensions étant connues, un transfo unique avec les bonnes tensions et intensités est trouvable, mais pas forcément mis à la même place, ou mis "autrement".
    Les intensités doivent être au moins les mêmes ou plus.
    RITOUritou
    Bonsoir à tous,
    Rectification bornes 9 - 7, lire rien en lieu et place de 0 ohm, donc:
    - Les mesures ont été prises hors tension, une seule bobine sur les 2 secondaires est en état, Bornes 5 - 4 = 13 Ohms 163 mVAC négligable. Bobine primaire HS
    - L'emplacement des bornes est une de mes hypothèses sauf pour 1 - 2 qui sont connues d'office. Donc je ne sais pas ou est le 24 ou le 12 v, seule information une bobine secondaire est à 13 Ohms peut t'on déduire quelle est son voltage de sortie? pour moi non!
    Sur le transformateur à gauche des 4 bornes secondaires j'ai l'inscription Pin 1 et à droite j'ai Pin 5
    En dernier ressort je me sui aperçus quand générale pour ce type de transformateur les bornes étaient numérotées dans le sens des aiguille d'une montre, donc 1 - 2 - 5 - 4 - 9 - 7
    Merci pour ton aide
    Erik
    Bonsoir à tous
    ... Rectification bornes 9 - 7, lire rien en lieu et place de 0 ohm ...
    Rien cela ne veut rien dire.
    Cela peut vouloir dire zéro ohm, ce qui est très probable, ou encore l'infini, ou circuit coupé, mais là c'est "impossible" car cela supposerait deux pannes sur le transfo, ce qui n'est pas crédible.
    Commence par bien maîtriser ton outil ohmmètre et/ou fais-toi aider par un connaisseur, pour confirmer les mesures.
    J'accepte que le bobinage 220V soit coupé, ce qui doit être sa panne.
    ... Les mesures ont été prises hors tension, une seule bobine sur les 2 secondaires est en état, Bornes 5 - 4 = 13 Ohms 163 mVAC négligable ...
    Mesurer une tension hors tension n'a aucun sens. Sur un bobinage de 13Ω ce pourrait être aussi une erreur de mesure.
    ... Donc je ne sais pas ou est le 24 ou le 12 v, seule information une bobine secondaire est à 13 Ohms peut t'on déduire quelle est son voltage de sortie? pour moi non! ...
    Ton histoire de numérotation, arbitraire, ne tient pas la route. Tu sais où est le secteur, et tu as deux enroulements secondaires. Chaque enroulement a ses bornes les plus rapprochées.
    C'est le raisonnement qui va permettre de déterminer leurs positions respectives.
    Tu annonces 12V/2VA et 24V/0,4VA.
    Le 12V débite beaucoup plus que le 24V, il est en "gros" fil.
    Le 24V est en fil plus fin, et il y a deux fois plus de spires.
    En comparant les résistances des bobinages, la forte résistance est le 24V, la plus faible le 12V.
    Dernière modification par gienas ; 06/03/2020 à 21h40.
    RITOUritou
    Confirme, bobine 220 coupé, une bobine secondaire fondue, deuxième bobine secondaire OK à 13 ohms. Le transformateur est fondu.
    Aucune possibilité de trouver le 24 et le 12 V avec seulement la valeur de 13 Ohms, donc par supposition selon numérotation des autres transformateurs j'en déduit la photo jointe
    Nom : fs87.jpg
Affichages : 1136
Taille : 105,7 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 10/03/2020 à 13h26. Motif: conversion docx->png
    f6exb
    Pas sûr. Regarde le #6.
    ... bobine 220 coupé, une bobine secondaire fondue, deuxième bobine secondaire OK à 13 ohms. Le transformateur est fondu.
    Aucune possibilité de trouver le 24 et le 12 V avec seulement la valeur de 13 Ohms ...
    J'ai un mal fou à avaler que l'un des deux secondaires soit coupé, mais puisque tu le dis ...
    Le terme fondu me surprend quand même et j'ai du mal à imaginer ce qu'il a pu subir, ce pôvre transfo.
    Vouloir retrouver quelles sont les positions relatives est peut-être possible, à condition de savoir à quoi sert l'appareil alimenté, et de disposer de photos nettes des deux faces du circuit, pour savoir ce qui y est relié, avec les valeurs de tensions pour les condensateurs chimiques qui y sont probablement.
    Je remarque que Antoane à dû procéder à une conversion de photo. Je rappelle que les extensions des images doivent être jpg, gif ou PNG.
    f6exb
    Les n° que tu mets ne correspondent pas à l'ordre de numérotation des transfo ERA. Qu'y a-t-il d'écrit sur le transfo ?
    Dernière modification par f6exb ; 10/03/2020 à 16h33.
    f6exb
    Théoriquement l'ordre devrait être :
    omega.067
    bien le bonjour
    j'ai "potassé" le catalogue EREA mais je ne trouve pas ce genre 1 de référence, 2 de # enroulements , 3 la plupart des carénages, sont en noir (et pas bleu)
    il est possible que ce soit une fabrication spéciale
    donne nous une photo des inscriptions , que je puisse vérifier
    Michel
    au besoin >> https://erea.be/fr/printtransfromateurs/
    f6exb
    Il y en a à la pelle des bleus EI38 13,6
    https://www.google.fr/search?q=ei38+...9QEwB3oECAYQFw
    Apparemment ils incorporent un fusible dans le primaire.
    Dernière modification par f6exb ; 11/03/2020 à 14h38.
    omega.067
    re
    ouiiii, méa culpa, ce sont des ERA , et j'avais lu EREA , pas du tout le même fabricant
    Michel
    RITOUritou
    Merci pour votre aide. Je réponds aux dernières questions, après j’essayerai mon idée : Achat de 2 transformateurs un en sortie 12 et un en sortie 24 VAC. Je peux aussi découper le transformateur pour vérifier quel enroulement secondaire à le plus de spires !
    Inscriptions sur le transformateur au dessus des bornes des secondaires. (cf. photo)
    Typ EI 38/13.6
    Pin 1............................. ...Pin 5
    Merci, cordialement
    Erik
    Pièce jointe 405896
    f6exb
    Donc ça correspond à la photo que j'ai corrigée et tu t'es planté en situant le secteur du côté des deux broches.
    Le 1............5 sont en face des pins 1 et 5. Puis on tourne dans le même sens pour les autres. Et si tu as testé en mettant le secteur là où tu pensais qu'il était, le transfo n'a pas dû apprécier longtemps.
    Il y a eu un instant 2000 V puis couic.
    Dernière modification par f6exb ; 11/03/2020 à 21h01.
    omega.067
    hello
    ça m'étonnerai quand même, que le 230v ne soit pas sur les broches les plus "éloignées" et les plus écartées , et puis ça dois se voir facilement au niveau du PCB, où se situe le 230
    Michel
    f6exb
    Ça correspond pourtant à la numérotation.
    Mais tant qu'on n'aura pas une photo du PCB...
    sepp
    bonjour le groupe,
    RITOUritou est ce que ce transformateur ne serait t-il pas monté sur une platine qui se trouve sur un seche linge de la marque Bauknecht?Si oui ,transfo specifique donc introuvable chez les fournissseuers habituels.
    cordialement sepp
    f6exb
    Oui mais si les connexions sont bien repérées il est possible de faire un bricolage à deux transfos.
    RITOUritou
    C'est effectivement un sèche linge
    En pièces attachées photos des deux platines recto verso
    Merci à tous,
    Erik
    SECHE LINGE LADEN EP3496
    8540 349 29060
    TYPE AIRVRO
    000677502036
    Typ EI 38/13.6
    Constructeur: ERA.
    Typ EI 38/13,6
    BV038-07410
    omega.067
    hello
    au vu des photos, effectivement, le bobinage 230v n'est pas du tout ou je le croyais(sur les broches avec le + grand écartement, il est bien sur les broches qui sont reliées aux fiches fast-on
    Michel
    f6exb
    Les deux pins d'un côté ne peuvent pas être le secteur vu qu'elles débouchent sur un pont de diode.
    Les deux avec la fente entre elles sont le secteur, la fente servant d'isolation. Et ses voisines le deuxième secondaire.
    Regarde la tension de service du condo CR5 ainsi que de CR1 et son copain.
    ... C'est effectivement un sèche linge
    En pièces attachées photos des de la platine, recto verso ...
    Ouille ouille ouille!
    Chauffer, ce n'est peut-être pas le bon mot. Il y a presque eu le feu. Il faudra aussi tester la nappe qui a bien bruni au contact du transfo.
    On a du mal à suivre les pistes, mais Il me semble voir que le bornes du haut vont aux quatre diodes en pont + filtrage + régulateur ...
    Il faudrait savoir quelles sont les valeurs du condensateur (valeur et tension) et référence du régulateur.
    En suivant les pistes du bas, savoir oú elles vont.
    Les quatre bornes ne vont-elles pas aussi à la prise à côté (avec les repères feutres coloré)? Qu'est-ce qui est branché dessus?
    Édit: comme souvent, grillé par f6exb plus rapide et moins bavard.
    Dernière modification par gienas ; 16/03/2020 à 18h52.
    f6exb
    Tu avais une bonne partie de la réponse dès le #6.
    RITOUritou
    Re : Transformateur moulé circuit imprimé MERCI FIN DE DISCUTION
    Bonsoir à tous,
    Je vous remercie tous pour votre aide, particulièrement à f6exb qui avait bien raison depuis la discussion 6 et la numérotation dans la discussion 14 faite par f6exb est bien la bonne. Je ferme la cette discussion et vous remercie encor.
    Bonsoir à tous
    ... Je ferme la cette discussion et vous remercie encore.
    En fait, on ne ferme plus les discussions, mais on indique [Résolu] dans le titre ... quand le problème est résolu.
    C'est gentil de remercier, mais, pour servir à d'autres, comme c'est la règle ou l'objectif des forums, il est fair play d'indiquer comment le problème a été résolu.
    Nous attendons donc ta solution, pour laquelle nous te remercions (d'avance).
  1. [Divers] Transformateur circuit imprimé 230V 12V
    Par invite57db0c70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2019, 08h45
  2. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 09h55
  3. [Info] transformateur circuit imprime 230v 12v 2va
    Par emiledep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2015, 11h46
  4. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  5. Circuit imprimé
    Par invite9ffa0263 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 23h42
