[Divers] Transformateur moulé circuit imprimé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    RITOUritou
    Re : Transformateur moulé circuit imprimé MERCI FIN DE DISCUTION
    En réponse à Gienas,
    La discutions n’est pas fermée mais la solution à été trouvée :
    L’ensemble n’a pas de défauts et le problème concerne un fusible sous pastille en verre HS installé en série sur un des bobinages.
    Je reviendrai sur le forum pour mette la marque résolue lors que j’aurai trouvé la pièce ou un réparateur pour me là poser.
    Bien cordialement à tous
    RITOUritou
    Donc après 31 messages on ne connait toujours pas la valeur de la résistance entre les 2 bornes 1 et 2 du transfo ?
    Car je suppose que le fusible en verre ne se trouvait pas moulé avec le transfo ? hi ! hi ! hi !
    RITOUritou
    Bonjour à Jeryko et gienas,
    Je suis vraiment désolé, mon dernier message est incorrecte, j’ai fait un mauvais copier coller et ce message ce correspondait pas à cette discussion.
    « La discutions n’est pas fermée mais la solution à été trouvée :
    L’ensemble n’a pas de défauts et le problème concerne un fusible sous pastille en verre HS installé en série sur un des bobinages. »
    Pour Gienas, je n’ai pas trouvé comment rentrer dans le titre de la discussion pour insérer résolu.
    En fait, on ne ferme plus les discussions, mais on indique [Résolu] dans le titre ... quand le problème est résolu.
    Je fermerai la discussion avec les éléments de résolution dès que j’aurai acces de nouveau à mon disque de données.
    RITOUritou
    Bjr RITOUritou,
    Si tu peux éviter d'écrire en jaune ce ne serait que mieux. Jaune sur blanc ça ne contribue pas à la facilité de lecture.
  1. [Divers] Transformateur circuit imprimé 230V 12V
    Par invite57db0c70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2019, 08h45
  2. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 09h55
  3. [Info] transformateur circuit imprime 230v 12v 2va
    Par emiledep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2015, 11h46
  4. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  5. Circuit imprimé
    Par invite9ffa0263 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 23h42
