[Blanc] Test moteur de hotte Novy D830
    tomtom550
    Bonjour a tous,
    Je souhaite tester un moteur de hotte à 4 vitesses. La panne est que la hotte ne démarre plus seule. Elle démarre uniquement en vitesse max en lançant le moteur a la main.
    Voici les tests déjà effectués:
    Condensateur OK.
    Tension en sortie de carte de contrôle k:
    6 fils en sortie de carte; sur les 4 premiers j ai bien 230v entre une des sorties et le neutre pour les 4 vitesses. 5ème fil neutre, 6ème terre.
    J'incrimine donc le moteur, mais vu son prix, j aimerai le tester. Modèle DE2146-HS25-20.
    Voici les valeures mesurées entre les bornes:
    1-2: 4.2ohms
    1-3:10.8ohms
    1-4 ; 1-5 ; 1-6: infini
    2-3: 6.9ohms
    2-4 ;2-5 ; 2-6: infini
    3-4 ; 3-5 ; 3-6: infini
    4-5: 33.8ohms
    4-6: infini
    5-6: infini
    Le problème est que je suis incapable d'interpréter ces valeurs... Pouvez vous m'aider avec tout ça svp?
    Merci infiniment !
    BOB92
    Re : Test moteur de hotte Novy D830
    1) Pourrais-tu nous faire le schéma de liaison carte - moteur avec les numéros de bornes ,
    2) Ou est raccordé le condensateur, et quelle valeur
    3) Sais-tu identifier lequel est le fil Neutre dans cette liaison ?
    PS je viens de trouver une doc technique sur ce moteur
    https://img.ebmpapst.com/products/ma...520-BA-ENG.pdf
    A priori, un enroulement est coupé ... si ce n'est pas au niveau de la borne de raccordement, je penses que c'est sans espoir ..
    tomtom550
    Unhappy Re : Test moteur de hotte Novy D830
    Merci pour ta réponse.
    J' ai quand même testé avec un condo 10uf que j avais sous la main et le comportement est le même. 8uf d'origine.
    Un enroulement coupé expliquerai ce phénomène?
    La continuité des câbles est bonne, c'est donc interne au moteur. Donc 280eur... 🫤
  1. [Divers] Prix neuf hotte novy 613/1
    Par invited16789b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2019, 06h51
  2. [Divers] Hotte Novy 820 fait disjoncter ?
    Par invite21f3b241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 16h10
  3. [Blanc] Problème sur Hotte Novy
    Par invite8a71e2ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2015, 13h10
  4. [Blanc] Probléme avec hotte Novy
    Par inviteeabd99db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2014, 19h42
  5. [Blanc] neon de hotte NOVY
    Par invitee4685679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 15h32
