[Blanc] Réfrigérateur/congélateur Liebherr CUP 2721[résolu]
    Vogalo
    Depuis quelques temps, le fonctionnement de la partie congélateur de ce combiné est erratique.
    J'ai mis un thermomètre à mémoire dans un des tiroirs : la température se balade aléatoirement entre 0°c et -20°c.
    Evidemment, dans ces conditions, impossible d'utiliser en toute sécurité cette fonction de congélation.
    Quelle peut-être la cause de la panne ? Une sonde ?
    Faut-il se lancer dans un acharnement thérapeutique, compte tenu de l'âge de l'appareil ?
    Bien cordialement.
    Re : Réfrigérateur/congélateur Liebherr CUP 2721
    afin de pouvoir répondre convenablement a votre demande
    il serait dans un premier temps préférable de fournir la référence complète de votre appareil (il en existe plus de 15 versions différentes )
    pour cela le plus simple est de joindre une photo de la plaque signalétique
    elle se trouve être visible en retirant le bac a légume
    ensuite donner le contexte dans lequel se trouve installé votre combiné
    -1- type de local
    -2- mode de chauffage du dit local
    -3- technologie utilisée par le constructeur
    "froid statique , air brassé , hybride , full no frost"
    je vous rassure toutefois
    cela via la plaque signalétique me sera défini
    ensuite vu la lecture faite par votre thermomètre a mémoire
    "dont j'aimerai connaître aussi les caractéristiques" style enregistreur graphique "
    si le cas en fournir la visualisation de l'enregistrement en pièce jointe
    et autre information a mon avis l'appareil ne semble pas avoir vraiment une panne
    mais un souci a l'utilisation dont je vous soumettrai les critères
    une fois la photo "de la plaque signalétique fournie "
    Vogalo
    Nom : 20250314_191600.jpg
Affichages : 120
Taille : 170,2 Ko
    Merci pour cette réponse.
    Le combiné est situé depuis plusieurs années dans un garage (bien sec, mais non chauffé).
    Il a fonctionné jusqu'à il y a quelques semaines sans souci particulier.
    En l'absence de quelconque intervention / modification de quoi que ce soit, je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'un problème d'utilisation.
    La panne a été détectée au vu du contenu des tiroirs (manifestement décongelé, puis recongelé).
    L'appareil utilisé pour confirmer le problème est un thermomètre électronique du commerce à mémoire (min/max).
    Je précise que la coupure d'alimentation électrique a été exclue avec certitude des causes possibles.
    En tout 1er lieu ne soyez pas inquiet votre appareil n'est pas en panne
    il se comporte tout a fait normalement et pourquoi??
    ben cela est simple:
    il est situé dans un local non chauffé
    cela est toutefois mentionné sur la notice
    votre appareil doit être situé dans un local dont la température doit être stabilisée entre +16°C et +32°C
    ce qui n'est pas le cas de votre garage
    donc cela vous crée le souci rencontré
    explication technique :
    afin de mieux comprendre le phénomène
    je vais le caricaturer de façon exagérée
    imaginez que le local est a 4°C constant
    en sachant que vous n'avez qu'un seul thermostat prévu pour un réglage donné
    qui dans votre cas est
    celui de l'enceinte de réfrigération,
    mais pas celle du congélateur qui lui est compensé
    par la grande taille de l'évaporateur dans un volume plus petit que celui du réfrigérateur
    (cela on y reviens après coup)
    donc pour un réglage du thermostat afin d'obtenir une température de conservation des aliments de 4°C
    ben le compresseur ne se mettra pas en service tant que la température du local sera de 4°C
    donc le congélateur sera lui aussi a + 4°C de température
    par contre ;
    si le local est a une température de 20°C
    ben le congélateur sera a
    environ -18°C
    du fait que la surface de l'évaporateur du congélateur
    qui produit le froid est nettement plus conséquent dans un volume plus petit
    que celui du réfrigérateur qui a en sus un volume d'enceinte plus grande
    conclusion
    ne pas utiliser le congélateur dans le garage durant la saison froide
    par contre cela ne gênera pas trop le réfrigérateur (cela reste malgré tout relatif )
    mais je ne le recommande pas malgré tout pour des motifs d’hystérésis conséquent
    (ceci est beaucoup plus technique a expliquer, juste me croire sur parole )
    PS: pour information
    ce combiné est un simple froid statique
    type mur de froid pour la partie réfrigérateur
    avec une régulation mécanique par thermostat
    et mono compresseur
    pour ce qui concerne la congélation cela peut être très dangereux
    car les variations de température sont conséquentes dans la partie congélation
    comme vous le signalez et cet appareil a toujours fonctionné ainsi depuis qu'il est dans le garage
    ne pas croire qu'il en a pu être autrement cela a chaque saison hivernale
    Dernière modification par richard 31 ; 15/03/2025 à 16h40.
    Citation Envoyé par Vogalo Voir le message
    Bien cordialement.
    quelle est la température ambiante de la pièce dans laquelle se touve l'appareil ?
    cette pièce est elle chauffée et maintenue aux alentours de +19° ?
    edit: ah, ben je me suis fait griller
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/03/2025 à 19h24.
    Vogalo
    Bonjour et merci beaucoup pour cette réponse très détaillée.
    Il faut croire qu'en fonction du contenu des tiroirs du congélateur (marchandises non susceptibles de "couler"), nous n'avons pas remarqué le dysfonctionnement auparavant (au risque de nous empoisonner !)
    Il me semble que ces caractéristiques sont loin d'être mises en avant ou même communiquées par nombre de commerçants en électroménager (et je ne parle pas des cuisinistes...). Enfin en tous cas, ceux que j'ai pu rencontrer.
    Sans parler de l'utilisation de locaux annexes non chauffés pour accueillir un appareil de complément (ce qui peut-être un sujet si on dispose de peu de place dans les locaux chauffés), il y a aussi les cas des pavillons en résidences secondaires (avec un chauffage en position "hors gel" en période d'inoccupation).
    Dans de telles configurations, l'utilisation de combinés me parait donc à proscrire, et conduirait à la préconisation suivante :
    * Réfrigérateur simple (sans compartiment congélation) dans les locaux chauffés (cuisine par exemple)
    * Congélateur (sans compartiment réfrigérateur) en annexe (éventuellement non chauffée), mais avec fonction du type FrostProtect chez Liebherr (par exemple) permettant l'utilisation dans une pièce pouvant descendre jusqu'à -15°c.
    Grand merci quoi qu'il en soit pour votre contribution très utile.
    il est toutefois à signaler que les conditions d'utilisation du produit sont spécifiées dans les notices, mais comme la plus part du temps personne ne les lit..
    vous pouvez cependant vous réjouir, votre appareil semble en parfait état
    auparavant il existait des combinés a 2 compresseurs qui sont a présent interdits a la fabrication
    car ayant un indice énergétique dit trop conséquent
    mais cela reste malgré tout a savoir que n'importe quel produit a un seuil de tolérance maxi et mini
    qui est indiqué dans pratiquement tous les manuels d'appareils
    c'est ce problème qui est a mettre en exergue : la lecture systématique des notices d'utilisation
    et se dire que l'on est loin de tout savoir
    donc sur ce point il est de loin préférable
    de ne pas la lire en diagonale
    de fait on ne peut reprocher a autrui
    le fait de n'avoir pas respecté
    ce que je considère comme une obligation de lecture
  1. [Thermique] refrigerateur congelateur LIEBHERR
    Par jpaul78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2024, 08h17
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 04/10/2023, 07h52
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 05/01/2021, 16h51
  4. [Blanc] Réfrigérateur / congélateur LIEBHERR CPES 4613 givre [résolu]
    Par invite94cdbe1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2012, 17h01
  5. Probleme congélateur-réfrigérateur LIEBHERR
    Par invite81fbf0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 20h10
