[Thermique] Problème chaudière buderus logana g105 et sonde ecomatic
    Jolra
    Je viens demander de l'aide sur votre forum car je suis un peu désespéré...
    Je possède une chaudière fioul logana g105 de 1991, et un brûleur neuf. Il produit l'ECS et l'eau pour le chauffage.
    Depuis 2 jours, la sonde d'ambiance qui se situe au l'intérieur du logement ne joue plus son rôle.
    Il s'agit d'un petit boîtier sans écran à 5 fils impossible à remplacer par quelque chose d'autre selon buderus et d'autres informations que j'ai trouvé sur ce forum. Le rôle de ce dernier est uniquement de déclencher le circulateur pour que l'eau arrive dans les radiateurs. Hors, il ne le fait plus. J'ai soupçonné le circulateur dans un premier temps, mais en mode manuel, le circulateur fonctionne parfaitement.
    Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît?
    Jolra
    Re : Problème chaudière buderus logana g105 et sonde ecomatic
    Update :
    J'ai changé la CTN, ce n'était pas cela. J'ai fait un shunt aux bornes de la commande comme le technicien buderus m'a dit de faire, rien n'a changé.
    célplombier
    Bonjour Jolra, si, et seulement, si, la sonde d'ambiance ne sert qu'au déclenchement de la pompe (circulateur) pour faire circuler l'eau dans le circuit chauffage, alors ça va être simple de te dépanner, mais si comme je le crains ces 5 fils ont une autre interférence avec la chaudière il va être necessaire d'avoir la notice de la chaudiere avec le schema de cablage...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    Si ton modele est une G105 W avec un Satronic TF1 812.2 et que ta sonde d'ambiance est une HS3320 ou HS3321 ben les 5 fils ont leur importance cela commande le bruleur vitesse un et vitesse deux, et le circulateur
    Jolra
    Bonjour et merci pour votre réponse. Je n'ai pas la documentation technique de mon installation, notamment le câblage. J'ai trouvé sur ce forum une documentation correspondant à mon type de chaudière que je met en PJ, également la notice utilisateur de la sonde d'ambiance (qui n'apporte pas grande utilité). J'ai remplacé la CTN de la sonde d'ambiance, mais je n'en connais pas la valeur (aucune inscription dessus et information impossible à trouver), donc peut être que j'ai fait une erreur.
    sepp
    Bonjour á toutes et á tous
    cela resssemble á cela ?
    bonne journée
    Jolra
    La sonde d'ambiance c'est exactement celle là.
    Et mon panneau de contrôle, c'est celui ci.
    Si vous avez moyen de mesurer la résistance de votre CTN à l'intérieur du boîtier d'ambiance je suis preneur de l'information.
    Merci beaucoup
    LeNom : IMG_20250320_122054.jpg
Affichages : 344
Taille : 2,52 Mo
    sepp
    Citation Envoyé par Jolra Voir le message
    Merci beaucoup
    LePièce jointe 506737
    mesure prise directement sur la sonde.1,4K Ohm.Si vous voulez plus d'infos y a qu'á ...
    bonne journée
    sepp
    j'ai oublié de préciser que la température ambiente etait de 11 degres je vais en refaire une autre á 21 degres il faudra attendre que la ctn s'aclimatise.
    Jolra
    Sepp,
    Merci beaucoup, j'attendrais d'avoir la valeur à 21 degrés, merci
    sepp
    Sepp,
    bonjour me revoila mesure faite avec temperature á 20 degrés dans mon salon,1,109K Ohm,j'espére que cela vous aidera.
    bonne fin de journée á tous
    Amicalement sepp
    Jolra
    Merci beaucoup pour cette précieuse information. Je m'en vais changer cette CTN rapidement pour une 1k ohm
  1. Sonde plancher chaudière Buderus
    Par invite7bc15ee1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2020, 09h32
  2. Chaudiere buderus logana 03.10
    Par invitee58887d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2016, 14h57
  3. [Thermique] remplacement thermostat d'ambiance buderus ecomatic
    Par invite4bdd3848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 10h41
  4. [Thermique] Problème chaudière buderus
    Par inviteea87c6c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 17h10
  5. [Thermique] Electrodes charbonnent sur chaudière Budérus G105
    Par invite42ba6cd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 11h50
