Sur une (très) ancienne centrale vapeur j'ai maintenant un problème pour lesquel je ne trouve pas de solution et aimerais des avis.
A l'allumage tout fonctionne correctement:
-la pompe se met en route et prend de l'eau
-la chaudière chauffe
Une fois prête la centrale vapeur débite la vapeur correctement mais
Après un certain temps il n'y a plus ou très peu de vapeur! La pompe n'enclenche pas; l'ectrovanne continnue de fonctionner correctement mais peu ou pas de vazpeur sort du fer.
Tout se passe comme si le système n'avait pas détecté que la pression de vapeur avait chuté et que donc il était temps de pompe de l'eau dans le cuve.
Je suppose qu'il y a quelque part une sode qui ne fait pas son travail.
La seule chose que j'ai vu sur la cuve c'est un capteur de ??? avec deux fils. J'ai débranché cette sonde et sa résistence est de 230kOhms; ce qui n'est pas normal si j'en crois la discussion 475607 du 13/5/2011.
A côté il y a une sonde avec 3 fils .....
POrioblèle : cette sonde ne se trouve pas sur le site de Bosch comme pièce de rechange!!!!
Est-ce foutu pour cette bonne vieille centrale vapeur?
Comment se fait-il qu'à l'initalisation le chauffagre s'arrêtre bien une fous la pression atteinte ??
Mystère...
Merci de vos avis
