[Blanc] four Hotpoint ventilation code erreur F03
    James74
    J'ai un four Hotpoint FQ99GP1 ice , depuis quelques temps la ventilation se met en route toute seule n'importe quand dans la journée, la nuit (il ne chauffe pas quand il fait ceci, heureusement). Il y a le code erreur F03. Je peux quand même l'utiliser il chauffe normalement. J'ai changer la sonde, ça n'a rien changé. ensuite après recherche et déduction j'ai changé les deux thermostats qui se trouve à l'arrière du four, ce n'est toujours pas ça. J'ai fait un contrôle visuel de la carte électronique, je n'ai rien vu d'anormal.
    Auriez-vous une idée s'il vous plaît?
    Merci par avance.
    James
    Re : four Hotpoint ventilation code erreur F03
    ce code signale un souci de configuration que l'on pourrait interpréter en ayant une photo de la plaque signalétique de votre four ensuite on avisera
    James74
    Merci Richard de vous être penché sur mon problème.Nom : 1743527595830.jpg
Affichages : 170
Taille : 119,2 Ko
    James74
    Bonjour Richard,
    C'est bien cette plaque signalétique, je ne me suis pas trompé?
    la plaque signalétique est bien la bonne
    j'ai trouvé la réponse concernant le code défaut qui n'était pas celui que j'imaginai
    en fait ce serait un défaut de sonde CTP
    a température ambiante (20°C) elle doit faire environ 530 ohms
    si ok la carte serait en défaut
    voici la carte qui serait en cause dans ce cas:
    https://www.cyberpieces.com/10400-ca...c00275985.html
    Dernière modification par richard 31 ; 02/04/2025 à 15h02.
    James74
    Merci pour votre réponse et le lien vers la pièce détachée. Ce doit-être la carte comme vous le stipulez car j'ai changé la sonde il y a une semaine pensant que c'était celle-ci qui était H.S. et c'est toujours pareil. Je vais réfléchir quoi faire, acheter une carte (170€) ou un nouveau four (280€).
    Merci encore pour votre aide et votre temps pour les recherches.
    Si je change la carte, je posterai un message sur ce post pour valider votre diagnostic.
    Cdlt.
    Citation Envoyé par James74 Voir le message
    Cdlt.
    ok j'attends donc votre retour
  1. [Blanc] Code erreur F01 sur LV Hotpoint Ariston
    Par invitefdb82d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2024, 13h47
  2. [Blanc] LV HOTPOINT ARISTON LSF 825 code ERREUR A5
    Par Filldru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2019, 20h01
  3. [Blanc] Code erreur F01 sur LV Hotpoint Ariston
    Par invite87a28484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2017, 05h03
  4. [Blanc] Code erreur A5 Lave vaisselle Ariston Hotpoint
    Par invite4fdcd03f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 08h59
  5. [Blanc] code erreur f10 aqxgd 169 ariston hotpoint
    Par invite5cd042ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 17h30
