[Info] Problème chaudière frisquet,
    kristian
    Bonjour a tous.
    je lance un appel aux chauffagistes.
    J ai un problème sur ma chaudière de marque Frisquet
    modèle : hydroconfort 23kw
    qui a 23 ans.
    Les radiateurs chauffent alors que la chaudière est mode été ( télécommande thermostat en mode hors gel 5°) idem en mode manuel.
    J ai l impression que c est en tirant de l eau chaude que les radiateurs chauffent.
    J ai eu dernièrement la chaudière qui s est mise en sécurité ( les voyants clignotaient) et j ai pu la remettre en marche en appuyant sur le bouton situé sur le capteur de surchauffe.
    maintenant je l allume uniquement avant de prendre une douche.
    Quelqu'un a une idée ?
    bon dimanche a vous
    mevizou
    Re : Problème chaudière frisquet,
    Bonjour Vous avez un ballon pour l'eau chaude à côté de la chaudière ou non.
    kristian
    Nom : 20230813_214515.jpg
Affichages : 446
Taille : 86,3 Ko
    bonsoir, oui je crois qu il y en a un.
    célplombier
    Bjr, radiateurs qui chauffent en été lors de tirage d'eau chaude, c'est normal il y a une "dissipation" de l'eau bouillante du circuit de chauffage (qui sert a réchauffer l'eau froide en circulant dans un serpentin noyé dans l'eau froide, ce qui la réchauffe) qui va vers le circuit radiateur, soit ton circulateur est fatigué soit aussi et en même temps ta vanne 3 voies est fatiguée ou sale et encrassée (ce qui est le plus probable) alors rien de grave pour autant c'est très courant, je préconise un démontage et nettoyage digne de ce nom de la vanne 3 voies, idem pour la pompe chauffage et eau chaude, ça peut pas faire de mal
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    mevizou
    Bonjour Exact c'est la vanne 3 voies qui doit être bloquée . Elle laisse passer de l'eau de chauffage vers les radiateurs quand la chaudière produit l'eau chaude sanitaire. Voir vanne 3 voies.
    kristian
    merci, pour vos réponses.
    Je vais regarder la vannes 3 voies.
    Quelles sont les précautions a prendre pour la demonter ?
    bonne journée a vous
    mevizou
    Bonjour Il faut l'isoler si vous avez des vannes amont et aval il faut toutes les fermer. Sinon vous allez vidanger l'installation de chauffage. Avant de démonter la vanne 3 voies, vérifier d'abord que c'est n'est pas le moteur qui est hs et qu'il est resté bloqué dans une position intermédiaire. Vérifier aussi que la commande arrive bien au moteur via la chaudière.
    kristian
    hello
    ok merci, le moteur fonctionne bien sur les vitesses.
    Jd vais regarder la vanne 3 voies
    mevizou
    Bonjour Quand je parlais de moteur , je faisais référence au moteur de la vanne 3 voies. C'est lui qui fait basculer la vanne 3 voies en chauffage ou en production ECS
    NORB
    Bonjour, je me permets d'itervenir pour savoir si le problème est réglé car j'ai le même problème mais avec une vanne trois voies non motorisée et changée il y a 4 ans. Merci à vous.
    passelaigue
    vous devez avoir du thermosiphon (circulation naturel de l'eau chaude) .Pour remédier au problème fermez vos vannes départ et retour chauffage sous la chaudière.
    NORB
    Bonjour, et merci pour la réponse, je suis d'accord avec votre diagnostic , pour autant comment y remédier alors que:
    - le circulateur chauffage est sur le circuit retour
    - la vanne trois voies n'est pas motorisée et en période de chauffe difficile de la fermer manuellement.
    De plus je suis surpris que pas un installateur n'a su proposer une solution.(sauf à rajouter une vanne couplée au circulateur qui fermerait le circuit lorsque ce dernier serait au repos.
    Cdlt
    passelaigue
    si vous ne voulez pas fermer les vannes, fermez vos robinets de radiateurs ou demandez de mettre un clapet anti-retour.
    NORB
    Bonjour à nouveau et merci encore pour les suggestions mais l'option fermer les radiateurs (une douzaine à chaque fois..) ça n'est pas techniquement viable en période de chauffe de surcroit. Pour ce qui est du clapet anti retour et au regard de mon installation décrite plus haut persone n'a encore su m'indiquer où la placer et dans quel sens.
    En effet la vanne trois voies manuelle reste ouverte au réglage prédéfini par l'utilisateur et lorsque le circulateur ecs envoi l'eau chaude elle passe par la vanne en partie et emprunte le chemin normal du circuit de chauffe : vanne 3 voies--- circulateur chauffage éteint ---circuit chauffage---radiateurs. Je pense ne pas être très clair.
    En gros la diffusion d'eau chaude sanitaire se fait dans le sens normal de la circulation d'eau de chauffage.
    passelaigue
    https://nordictec-shop.fr/blog/post/...uffage-central
    Toutes les infos sont là.
    NORB
    Bonjour et merci pour le lien mais en fait le clapet ati retour n'a d'effet que si les remontées d'eau chaude empruntent le chemin inverse de la circulation du circuit de chauffage.
    Pour ce qui est d e mon cas, l'eau chaude emprunte le circuit normal de chauffage jusqu'aux radiateurs, le clapet anti retour n'est plus à l'ordre du jour.
    passelaigue
    bonsoir,
    si on bloc la circulation d'eau (soit sur le départ ou sur le retour)il n'y a plus de problème.
    vous pouvez aussi mettre un clapet anti-thermosiphon.
    https://www.cedeo.fr/c/clapets-anti-..._dig_2024526R6
  1. Problème Chaudière Frisquet 80/450
    Par invite38bcc6e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2008, 13h28
  2. [Thermique] Probleme chaudiere frisquet
    Par invited8c5bb17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 19h22
  3. Problème chaudière frisquet
    Par invitee96e4f36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 20h23
  4. problème chaudière frisquet
    Par invite07f108ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 02h56
  5. [Thermique] problème de chaudière Frisquet
    Par invite239c0c17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 21h55
