[Blanc] Roulements lave linge Bosch
    Blower
    Mon lave linge Bosch (Série 4 Vario Perfect) siffle à l'essorage, j'envisage donc de remplacer les roulements.
    J'ai visionné cette vidéo qui est assez détaillée : https://www.youtube.com/watch?v=2s1LSrkQies
    Beaucoup de démontage, mais je suis mécanicien auto donc je devrais y parvenir.
    Mais comme la machine à 10 ans, je voudrais savoir si il serait judicieux de commander d'autres pièces (à part le kit roulement/joints), courroie, etc...
    Je suis également preneur de tous conseils !
    Re : Roulements lave linge Bosch
    placez une photo de la plaque signalétique de votre machine car
    "série4 vario"
    est une appellation commerciale
    qui n'apporte aucune information
    ensuite on avisera
    Blower
    Merci de votre réponse.
    Voilà :
    Nom : Type.jpg
Affichages : 343
Taille : 52,7 Ko
    Lisez la totalité de cette fiche afin de voir ce qui vous est préférable de commander
    https://www.cyberpieces.com/14316-ki...-00172686.html
    Blower
    Merci pour la liste, c'est ce que je voulais commander.
    Mais à part ça, je pensais à la courroie et aux charbons du moteur.
    Avez vous une idée de leurs usures au bout de 10 années avec 2 lavages par semaine ?
    Citation Envoyé par Blower Voir le message
    pour les charbons il suffit de les déposer et voir leur état,
    lire la totalité de cette fiche
    https://www.cyberpieces.com/33480-ch...-00154740.html
    quand a la courroie elle est pratiquement inusable
    sinon problème un visuel de celle-ci le montre facilement
    Blower
    Ok.
    Pour le prix je vais commander les charbons.
    La courroie je verrai au démontage, je pourrais toujours la remplacer par la suite sans avoir à redéposer la cuve.
    Merci, bonne journée.
    lisez bien les fiches avant de commander
    car chez ce constructeur
    il arrive que certaines versions ont eu un montage différent
    auquel cas il y a des pièces qu'il faut impérativement contrôler avant commande
    ce qui est le cas pour les pièces que je vous ai proposé
    ils donnent dans ce cas un autre lien si le cas est avéré
    pour moi ce ne sont pas les roulements qui sifflent mais plutôt les joints spi, peut être à cause de la lessive, ou bien les balais mais dans ce cas, à part que ce soit un bruit normal je ne vois pas quelle anomalie amplifierait le sifflement, peut être monter des balais moins durs
    sans entendre le bruit qui apparait au bout de 10 ans difficile d'émettre une telle opinion ??
    toujours est-il qu'il connait sa machine
    et le changement de bruit a l'essorage
    est bien une alerte qu'il faut prendre en considération
    cela évite bien des déboires
    que ce soit le joint spy pourquoi pas ??
    auquel cas il est inclus dans le kit qui est proposé
    l'ennui est qu'il peut y avoir 2 versions différentes
    perso je reprochai souvent le fait que nombreux sont hélas négligeant
    et cherchent a remplacer trop tard les roulements
    et se retrouvent confrontés a un axe de croisillon complètement détérioré voire grippé a l'extrême
    de même pour les charbons qui brulent le collecteur du rotor
    mise a part la proposition correspondant a la référence de la machine
    je ne vois pas ce que l'on peut proposer de plus ??
    d'autant que comme je le signale
    il est possible qu'il y ait aussi 2 modèles différents
    de fait,
    il faut démonter et aviser ensuite
    des balais moins durs??? là je ne comprends pas??
    mais bon !!!
    cela apporte quoi??
    mise a part la référence constructeur qui est proposée
    je ne vois pas comment tenir compte de ce lien pour lui proposer un jeu de charbons
    autres que ceux que le constructeur de la machine propose
    d'autant plus que perso
    je ne me permettrai surtout pas d'aller a l'encontre de la conception du fabriquant et a quel titre???
    celui d'expert ??? bien sur que non,
    alors a quoi bon???
    Antoinesimon
    J’ai eu le même souci il y a quelque temps, ma machine se mettait à siffler dès qu’elle était en fonctionnement. J’ai fini par la démonter pour identifier l’origine du bruit, c’était un roulement défectueux.
    En cherchant des infos sur le net, je suis tombé sur ce site https://www.powerindus.fr/ — ils m’ont vraiment bien aidé. ils ont su m’orienter vers le bon type de roulement, mais en plus ils m’ont donné de super conseils pour le démontage et le remontage.
    Depuis, plus aucun bruit! Et ma machine est repartie comme neuve, pour un bon moment je l’espère.
    Je partage juste mon expérience au cas où ça puisse aider d'autres dans la même galère
    Blower
    Sur le site Bosch c'est bien la référence 00172686 qui correspond à mon modèle, l'autre réf. 00613083 ne correspond pas.
    J'espère que je n'aurais pas de surprise, je voudrais éviter de laisser la machine démontée trop longtemps sans pouvoir l'utiliser.
    https://www.bosch-home.fr/supportdet...glebox=tb0314/
    Mais je vais commander sur le site que vous m'avez conseillé, sur le site Bosch les charbons coûtent un bras !
    je n'ai encore jamais entendu un roulement siffler, grogner oui mais pas siffler, cela dit, quand on remplace un roulement sur un lave linge on change aussi le joint, ce qui résoud le souci
    Re
    relativise c'est un 1er post qui n'est pas vraiment utile (j'étais dans mon jour de bonté)
    d'autant que le lien n’aboutit pas a un spécialiste de l'électroménager
    alors le joint spy !!!!
    il en tient pas compte
    alors que c'est lui qui serait en cause cela est aussi mon avis
    et comme cuve ouverte autant mettre aussi les roulements a jour
    de fait blower passe la bonne commande le reste fait blabla!!!!!!!!!!
    Re
    il m'est arrivé de tomber sur des joints qui sifflaient ou grinçaient du aux produits (lessive, assouplissant) résolus par changement de produits ou graissage à la graoisse silicone
    Re
    c'est pas nouveau
    Lepchris39
    Pour ma part, un roulement qui "siffle" est un roulement moteur ( au vu du régime auquel il tourne...) et c'est toujours celui du côté collecteur qui souffre de sa proximité avec la poussière des charbons.
    J'en change assez régulièrement.
    Je ne dirais pas que les roulements de palier tambour sifflent: ils "grognent"....
    Ce n'est que mon avis.
    Cdlt
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Cdlt
    +1
    complètement d'accord
    par contre, comment fais tu pour remplacer le roulement coté poulie ?
    Cdlt
    salut chris je t'accorde cela mais sur ce cas de figure perso j'ai eu ce type de souci justement chez ce constructeur
    et c'était bien le joint spy qui était en cause
    a une époque parfois on arrivait a traiter cela avec du produit de rinçage pour lave vaisselle
    mais c'était aléatoire comme résultat
    son concurrent Allemand avait eu aussi ce type de souci a la même période
    a se demander si une marque de lessive distribuée chez eux n'en était pas la cause
    cela a toutefois disparu comme cela était venu
    si toutefois bruit lié au moteur il suffit de déposer la courroie pour le savoir
    Dernière modification par richard 31 ; 06/04/2025 à 18h44.
    Lepchris39
    Pour sortir la poulie et la replacer , je fais ça avec une "petite" presse que je m'étais fabriquée ( quand nous faisions des courses de "Mobs", c'était pour démonter les vilebrequins et remplacer les roulements de têtes de bielles..........souvenir, souvenir !!!)
    Pour ce qui est du( ou des) joints d'axes qui grincent, le liquide rinçage de LV m'avait effectivement été conseillé par un tech Brandt , il y avait aussi ce souci sur leurs ML.
    Voilà, voilà....Bonne journée à vous
  1. [Blanc] Changement roulements Lave linge Bosch WOP2400
    Par invite09f44fe7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2014, 22h18
  2. [Blanc] Acces roulements sur lave linge Bosch
    Par inviteb8a0a92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 20h17
  3. [Blanc] lave linge bosch wfo 2462 roulements???
    Par invite5945b3d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 06h49
  4. changer les roulements d'un lave-linge bosch
    Par invite468a6110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 21h19
