[Blanc] lave- vaisselle Siemens[résolu]
    Palmyre
    Bonjour à tous ,
    Mon LV s'arrête systématiquement avec le voyant "vérifier l'arrivée d'eau" . En cycle court , il va jusqu'au bout et s'arrête avec le voyant allumé. Par contre , il n'a pas vidangé entièrement . Je le remets en route et fais un reset pour terminer le cycle . En cycle long , il s'arrête au bout d'une heure.... Avez-vous une idée du problème ? L'aqua-stop a été changé il y a 2 ans ...
    Merci pour votre aide
    Re : lave- vaisselle Siemens
    peut être un souci sur le système de vidange ?
    décrivez l'installation du tuyau d'évacuation, si possible postez une photo de la liaison tuyau de vidange/installation d'eaux usées
    sinon il peut s'agire d'un débit d'eau de remplissage trop faible ou d'un débitmètre defectueux
    Palmyre
    Nom : 20250413_134647.jpg
Affichages : 157
Taille : 2,01 MoNom : 20250413_134647.jpg
Affichages : 157
Taille : 2,01 Mo
    Palmyre
    l'installation parait correcte, attention, il ne faut pas que le tuyau du lave vaisselle plonge de plus de vingt centimètres dans le pvc, à vérifier..
    il est possible que la pompe de vidange soit usée (trop de jeu) et fonctionne aléatoirement
    donc:
    vérifier le débit de remplissage (au robinet et si possible en sortie d'électrovanne)
    vérifier que le tuyau de vidange ne plonge pas trop profond dans le pvc
    s'assurer que chaque fois qu'elle est alimentée la pompe de vidange tourne
    nous faire le retour d'infos
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/04/2025 à 08h29.
    Attention
    je remarque quelque chose pas simple a voir
    mais si le cas cela peut perturber la vidange
    désolé c'est a peine visible donc a confirmer
    en fait voici ce qui me gène
    on dirait que le tuyau d'évacuation serait fermé et empêche une mise a l'air libre
    pouvez vous détailler la façon dont est installé le tuyau car il faut que cela soit a l'air libre
    Palmyre
    Merci pour vos retours
    Rien n'a été bougé ou déplacé. Mon lave-vaisselle fonctionnait sans problème depuis qu'il est installé ( en 2012 ). Nous avons juste changé l'aquastop puisqu'il ne voulait plus démarrer, et nous en avons profité pour tout nettoyer il y a 2 ans . Depuis aucun problème. Il y a environ 3 semaines, il s'est mis à s'arrêter en fin de cycle court avec le voyant d'erreur et en cycle long , il s'arrête après avoir lavé. Je suis obligée de remettre un cycle en route pour qu'il vidange , faire un reset et programmer un cycle de rinçage qu'il termine en erreur également sans vidanger entièrement. Je reprogramme un cycle pour qu'il vidange puis un reset pour terminer....
    si vous voulez qu'on puisse vous aider il faut répondre aux questions, sinon on parle dans le vent et rien ne progresse..
    donc, y a t'il ou non un passage d'air entre le tuyau de vidange et le pvc
    de quelle longueur le tuyau plonge t'il dans le pvc ?
    la pompe de vidange tourne t'elle à chaque fois qu'elle est alimentée ?
    le débit au robinet parait il normal ?
    comprenez que nous n'avons pas l'appareil sous le nez et que toutes les vérifications qu'on vous demande sont celles qu'on effectuerait chez un client
    je confirme les dires de mon collègue qui a la même réaction que moi
    vous ne donnez pas de réponse a mon précédent message
    car si la mise a l'air libre n'est pas présente il est inutile d'aller plus loin
    Palmyre
    - il y a un appel d'air
    - longueur du tuyau = 10 cm
    - la pompe de vidange fonctionne à chaque fois
    -Le débit du robinet est normal
    Citation Envoyé par Palmyre Voir le message
    merci pour les réponses, ça permet d'éliminer des hypothèses
    pouvez vous déposer le panneau latéral gauche de votre lave vaisselle est faire une photo générale qui montre toute la partie hydraulique qui apparait
    afin de voir son état
    en sus de cela fournir la référence complète de l'appareil
    Palmyre
    Cela ne
    pourra être fait que ce week-end malheureusement. Vous pensez à quelque chose en particulier à vérifier ?
    Siemens SN 55M537 EU 52
    Cela ne
    Re
    je songe en fait a un encrassement du circuit hydraulique
    Palmyre
    OK, merci beaucoup, je vous tiens au courant
    Palmyre
    Nom : 20250419_172244.jpg
Affichages : 141
Taille : 1,68 Mo
    Voici la photo
    Palmyre
    Le débitmètre a été testé, il fonctionne
    il y a une vanne de vidange du remplisseur destinée à envoyer l'eau dudit remplisseur dans la cuve, je ne serais pas surpris qu'elle ait un souci,
    vérifiez quand le remplissage est demandé au moment ou le voyant s'allume que le remplisseur se vide bien dans la cuve
    la référence de l'appareil n'ayat pas étée donnée je ne sais de quelle pièce il s'agit, probablement la pièce blanche en bas à droite du remplisseur
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/04/2025 à 18h00.
    Post #13:
    Post #13:
    ah oui, j'avais zappé, merci
    cela dit il est plus simple de mettre la ref dans le titre, ça évite de relire tout le sujet dans le détail
    Palmyre
    OK merci, beaucoup je vous tiens au courant
    Palmyre
    Bonsoir à tous ,
    Vanne changée, débitmètre changé , aquastop changé mais ça ne fonctionne pas . La lave-vaisselle se met en route mais ne prend plus d'eau . Le voyant robinet s'allume
    si le voyant robinet s'allume ça signifie que l'appareil alimente l'électrovanne mais ne reçoit pas d'impulsions du débitmètre, l'électrovanne de remplissage (l'aquastop) est elle alimentée par le secteur 230v ?
    vérifer que les liaisons électrovanne de remplissage/carte et débitmètre/carte ne sont pas coupées (fil coupé dans la porte par exemple)
    pour cela, hors tension, repérer ou vont les liaisons sur la carte (couleur des fils) et tester à l'ohmmètre sur "test de continuité) la validité des liaisons
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/04/2025 à 20h03.
    Palmyre
    L'aquastop est alimenté en 230v,les liaisons ont été vérifiées, rien n'est coupé .
    que ce passe t'il quand on alimente la vanne de transfert en 230v secteur ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/04/2025 à 14h50.
    Palmyre
    Nom : 20250427_170330.jpg
Affichages : 89
Taille : 1,39 Mo
    Il y a un bouchon dans la partie rouge . Avez-vous une idée comment le nettoyer correctement ?
    Palmyre
    Le bouchon a été évacué, mon lave-vaisselle s'est remis en route et effectue son cycle normalement
    c'est bien ce que j'avais imaginé
    je suppose que vous avez mis le remplisseur a tremper
    je clos le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens ne chauffe plus[résolu]
    Par Lebon-Nobel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2021, 19h59
  2. [Blanc] Lave vaisselle Siemens réf SE25M256FF/66 [résolu]
    Par invite0b4b4ce4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2010, 20h26
  3. [Blanc] Panne Lave vaisselle siemens [résolu]
    Par invite36be0194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 15h06
  4. [Blanc] lave vaisselle Siemens [résolu]
    Par invite04428097 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/11/2007, 19h13
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens SE24236 [résolu]
    Par invite4fce032e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 09h12
