[Blanc] Lave-vaisselle Siemens ne chauffe plus[résolu]
    Lebon-Nobel
    Mon lave vaisselle ne chauffe plus l'eau car la résistance est hs. voir photo. Je me demande si c'est une autre pièce (carte mère) qui a provoqué la panne ou c'est uniquement la vieillesse de la résistance.
    J'ai peur que si ma carte mère a un problème, la nouvelle POMPE DE CYCLAGE + RESISTANCE s'abime rapidement. j'ai examiner les deux cotés de la carte mère mais ras.
    ref de la pompe:00651956 1BS3615-6LA
    Re : Lave-vaisselle Siemens ne chauffe plus
    il se peut que la pompe elle même ait un souci,
    ce problème peut aussi être provoquée par une mauvaise circulation due à un filtre bouché par exemple, voire à une faiblesse de la résistance elle même
    ptigui29
    vérifiez si il y a une présence de fuite provenant du bloc hydraulique en cas de cuve tout inox,si c'est le cas,il faudra remédier à cette fuite avant de changer la pompe de lavage-chauffage.
    ah oui,
    comme dit par ptigui (salut ptigui) c'est un souci fréquent sur les produits BSH
    Lebon-Nobel
    oui j'ai déjà réparé une fuite coté droit, il y a deux ans et ça tient toujours.
    Merci.
    ptigui29
    c'est une cuve polinox,il faut vérifier la partie arrière si elle est bien étanche.
    Lebon-Nobel
    bonsoir,
    oui j'ai vérifié la partie arrière de la cuve et ras.
    J'ai remplacé la pompe par une nouvelle est la machine fonctionne normalement.
    Merci.
    Dernière modification par Lebon-Nobel ; 01/04/2021 à 20h00.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Siemens sn55M637eu /55 ne chauffe plus code E:09[résolu]
    Par serrepate dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/05/2018, 15h22
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens SE65T371EU/07 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite336bcb21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2016, 15h12
  3. [Blanc] lave vaisselle siemens ne chauffe plus
    Par invite6d303385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2014, 07h27
  4. [Blanc] lave vaisselle siemens ne chauffe plus
    Par inviteb7104972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2014, 13h14
  5. [Blanc] Lave vaisselle siemens ne chauffe plus
    Par invite8782253a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2013, 16h53
