[Info] Portail électrique CAME FAST U1800 ne s'ouvre pas
    invite5c414ffc
    j ai un portail électrique CAME FAST U1800. Voilà 2j qu il ne s ouvre plus: changé les piles de la télécommande- rien. En manuel, ça fonctionne sans points durs. Les 3 fusibles vérifiés. Dans le boitier de commande, alimentation testée OK, diode rouge allumée, en revanche, lorsque j appuie sur le bouton de la télécommande, il n y a plus le clic que j entendais avant dans le boitier de cde et la diode verte est éteinte.
    Le boitier de cde est munie d une carte ZA3 et AF43S.
    Merci d avance
    golfo57
    Re : Portail électrique CAME FAST U1800 ne s ouvre pas
    Citation Envoyé par DIM29
    Manuel avec les biscotos? En manuel électrique, essaye de shunter 2-7, shunt fugitif. Tu peux aussi essayer de couper l'alimentation, retirer le récepteur, nettoyer si qqc à nettoyer puis remettre. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 30/03/2021 à 18h03.
    golfo57
    Aussi simple que paraît la manip, est-il tellement dur de faire un retour? @+
    f6exb
    Salut golfo57,
    Est-ce que le strap entre 1 et 2 est bien présent et serré ?
    Est-ce qu'en faisant un contact entre 2 et 3 ou 2 et 3P il se passe quelque chose ?
    invite5c414ffc
    Tout d'abord, merci de vous intéresser à mon pbm de portail.
    En pj voici le câblage tel qu'il est. Pas de lumière lors de l ouverture et fermeture, pas de cellules photoélectriques pour la détection de passages! c'est pour cela que le câblage est épuré. quand vous parliez de shunt entre 2-7, on parle bien d un pontage qui relie la borne 2 à 7 ? dois-je laisser les autres fils marrons ou les déconnecter. J'ai nettoyer avec une bombe contact électrique, et pas de résultats comme je m'y attendais!
    Ce qui me semble étrange, c est de plus entendre ce fameux clic lorsque j appuyais sur la télécommande, il n' aurait pas un relais de cramer ou une carte, mais je ne vois pas de trace de brûlé!
    f6exb
    Et en faisant un contact bref avec un bout de fil entre 2 et 3 ?
    invite5c414ffc
    Ça fonctionne! il s ouvre mais ne se referme tjrs pas lorsque j appuie sur le télécommande
    invite5c414ffc
    j ai essayé aussi un pontage entre les bornes 2 et 7, ça fonctionne à l ouverture et à la fermeture, mais tjrs pas avec télécommande. Problème de télécommande ??? J ai toujours eu qu une télécommande qui fonctionne, savez vous comment initialiser la 2ème?
    f6exb
    Donc la panne se situe sur le récepteur ou la télécommande.
    Pour initialiser, il faut trouver une notice sur gogole.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 01/04/2021 à 15h32.
    invite5c414ffc
    la carte pour la télécommande c est la petite AF43S ?
    f6exb
    Oui. Essaie de l'enlever, de nettoyer les contacts si c'est possible et de la remettre. Il faut l'enlever et la remettre HORS tension.
    golfo57
    Bonsour à tous,
    Salutations f6exb!
    @ DIM29. Si le retrait et replacement du récepteur hors tension ne donne rien, et si tu as une 2ème TC, applique la méthode du 1er lien en #10 ou chez eux. @+
    invite5c414ffc
    Merci pour le coup de main, je vais m orienter sur l achat d une carte" récepteur came AF43S"
    golfo57
    Sans tester la 2ème télécommande? C'est toi qui vois. @+
  1. [Divers] Portail électrique coulissant qui ne s’ouvre plus
    Par invitebce7f57f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2020, 19h09
  2. [Divers] Portail Electrique, un battant ne s'ouvre plus
    Par invite97f4da78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2015, 12h37
  3. Portail came u1800
    Par invitef3545cea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2015, 21h01
  4. Re : Portail électrique Mhouse : ouvre et ne ferme plus ?
    Par inviteaacb5788 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2013, 08h44
  5. [Divers] probleme automatisme de portail CAME Fast couplé avec coffret electrique ZA3N
    Par invite80ddbe2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2011, 14h39
