[Divers] Lecteur dvd Samsung HD 850 en panne [Résolu]
    Beekeep
    J'aimerai l'avis des experts que je remercie par avance sur le cas suivant :
    J'ai acheté d'occasion un lecteur DVD Samsung HD 850 d'âge inconnu . Il a merveilleusement fonctionné durant 10 jours.
    Le 11 eme jour, mon attention a été attirée par le clignotement irrégulier de la diode bleue qui reste allumée lorsque l'appareil est en veille.
    J'ai remarqué que le lecteur émettait une chaleur importante , inhabituelle.
    Pour éviter de périr dans un incendie, j'ai débranché. Quelques heures après j'ai rebranché , mais plus de signe de vie, la diode ne s'allume plus.
    J'ai donc ouvert pour vérifier le fusible, qui n'était pas en cause.
    Après avoir constaté l'étendue de mon incompétence , j'ai quand même entrepris de tester des composants , en commençant par les résistances ( ce qui est probablement absurde, n'en jetez pas plus ). Lors de cet exercice, au lieu de rester en ohmetre, j'ai mis mon multimetre en continuité. et en testant deux minuscules résistances située sur la partie alimentation 250V, curieusement la diode bleu s'est rallumée. QUand j'appuie dessus pour voir si le lecteur s'allume, il ne se passe rien, et la diode bleue s'éteint. ... Mais se rallume quand je teste en mode continuité l'une de ces deux minuscules résistances
    Je les ai encadrées en rouge sur la photo jointe.
    Je ne sais pas si ces indices peuvent orienter vers une cause identifiable ?
    Merci !
    Nom : WIN_20250411_09_59_41_Pro.jpg
Affichages : 223
Taille : 1,61 Mo
    Re : Lecteur dvd Samsung HD 850 en panne
    Bonjour Beekeep et tout le groupe
    ... Après avoir constaté l'étendue de mon incompétence , j'ai quand même entrepris de tester des composants , en commençant par les résistances ( ce qui est probablement absurde, n'en jetez pas plus ). Lors de cet exercice, au lieu de rester en ohmetre, j'ai mis mon multimetre en continuité. et en testant deux minuscules résistances située sur la partie alimentation 250V, curieusement la diode bleu s'est rallumée. QUand j'appuie dessus pour voir si le lecteur s'allume, il ne se passe rien, et la diode bleue s'éteint. ... Mais se rallume quand je teste en mode continuité l'une de ces deux minuscules résistances
    Je les ai encadrées en rouge sur la photo jointe ...
    Ta ”technique” pour trouver des pannes n’est pas bonne et ne peut que mener à des fausses déductions. D’ailleurs, pour tester un composant, il faut impérativement l’isoler.
    Là, ton testeur de continuité est un générateur de courant (par sa pile interne) et l’endroit où tu le branches fait passer un courant dans la LED bleue ce qui est probablement normal et n’à aucune signification utile.
    Les mesures à faire sont d’abord les alimentations qu’il faut savoir où trouver en connaissant leur valeur.
    Attention! Je crois deviner que dans ton cas c’est une alimentation à découpage qui est dangereuse car directement sur le secteur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour,alim hors secteur et composants dessoudés ;
    Vérifiez, les 2 condensateurs PCF12 et 14 à côté de vos 2 résistances. Le PCF 12 doit être bien fatigué.
    Un capacimetre est recommandé.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/04/2025 à 11h05.
    Beekeep
    Merci pour vos commentaires et mises en garde .
    Je laisse tomber, direction déchetterie,
    Merci !
    Beekeep
    Bonjour, pour la petite histoire, finalement grâce à un électronicien membre d'une association anti gaspillage qui a retenu mon bras avant l’exécution, le lecteur a été sauvé : diagnostic 3 minutes, réparation 2 minutes, coût 3 centimes : la coupable était une petite diode qui ne permettait pas d'avoir un courant continu de qualité..
    Merci monsieur ! Connaitre l'électronique confère des pouvoirs magiques.
  1. [Brun] Panne lecteur DVD Philips DVD 756/002 [Résolu]
    Par invite624b5f9e dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/05/2025, 18h07
  2. [Divers] Lecteur cd Cars : en panne [résolu]
    Par invite42006f73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2010, 00h23
  3. [Brun] panne lecteur DVD Philips DVP 630/00 [Résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 21h05
  4. [Brun] Lecteur-graveur dvd Samsung sh-870 [Résolu]
    Par invitea620aa5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 11h15
  5. panne lecteur dvd Samsung
    Par invitee3efe0ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 19h17
