[Thermique] Pas d’ECS sur Chaudière Creatis Xenium Idéal Standard
    Baglaam
    Je sollicite votre aide suite à une panne sur ma chaudière Idéal Standard Creatis Xenium.
    Je n’ai plus d’eau chaude sanitaire depuis une semaine alors la partie chauffage fonctionne correctement.
    J’ai pensé à la pompe de circulation que j’ai déjà changé il y’a plusieurs années.
    J’ai changé la pompe mais toujours pas d’ECS, la chaudière démarre, chauffe, le circulateur fonctionne mais pas d’eau chaude dans les robinets.
    Si quelqu’un a une idée d’où ça peut provenir, cela m’aiderait beaucoup car là je sèche…
    Par avance, merci
    Re : Pas d’ECS sur Chaudière Creatis Xenium Idéal Standard
    Sauf erreur de ma part, une pompe de circulation ça concerne le chauffage. Rien à voir !
    A priori c'est donc un problème "d'aiguillage", de vanne qui ne fonctionne pas.
    Mais cela pourrait également venir d'une tuyauterie bouchée ? Du calcaire ?
    Baglaam
    Merci pour votre réponse,
    J’ai bien deux pompes de circulation, une pour le chauffage et une pour l’ECS, et c’est pour cette raison que je me suis orienté vers le circulateur en pensant que c’était lui la cause de ma panne…
    Bon d'accord pour 2 circulateurs !
    Dans ce cas, est-ce qu'il tourne ?
    Peut-on tester le moteur à l'Ohmmètre ? (hors tension, Type de moteur ?)
    Est-il possible de l'alimenter en direct ? (attention, quelle tension ? 230V ?)
    Je ne connais pas cette chaudière.
    célplombier
    Bonjour Baglaam, pas d'eau chaude a aucun robinet c'est bien cela ? L'eau est froide froide ou un peu plus ? que donnent les débits il y a du débit ou un filet d'eau ? c'est venu d'un coup ou cela à été progressif ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    Aucun témoin anormal ? il faut tenter la sonde de température du ballon d'eau chaude histoire d'éliminer cette cause probable
    célplombier
    je viens de reflire tes posts et si je comprends bien ta pompe de circulation eau chaude tourne c'est bien cela ?
  1. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis Xenium 110 : co1 ff : comment rajouter de l'eau ?
    Par invitec0a2ab97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2012, 16h19
  2. [Thermique] Chaudiere gaz Idéal Standard Créatis Xénium
    Par invite37464534 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/02/2010, 16h05
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 07/11/2009, 21h16
  4. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis Xénium : cherche notice !
    Par inviteceffaf3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 20h25
  5. [Thermique] chaudiere creatis ideal standard
    Par invite1ebea3d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 11h06
